Business Wiederhergestellter PC bootet nicht
Amadis
06. Nov. 2022
ich habe ein Problem bei der Wiederherstellung auf einem neuen PC.
Ich möchte einen alten PC durch einen modernen ersetzen. Für den alten PC habe ich per ABfB eine Sicherung durchgeführt. Hier die Einstellungen:
Den neuen PC (Lenovo IdeaCentre 3) habe ich dann vom Bootmedium (USB-Stick) gestartet und die Wiederherstellung mit der Option "System" durchgeführt. Das ist auch alles korrekt durchgelaufen. Wenn ich aber anschließend versuche, den neuen PC von der internen SSD zu booten, bekomme ich nach einer Weile die Meldung, dass kein Betriebssystem gefunden werden konnte.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke für jeden Tipp.
LG
Bin mir nicht sicher ob ABB überhaupt dazu geeignet ist das Image auf einen neuen PC zu übertragen. Da fehlen bestimmt die Treiber z.B. SSD Festplatte usw. und im UEFI muß vermutlich die Bootreihenfolge angepasst werden.
Ich habe es noch nie ausprobiert, aber angeblich soll es das können. Die Bootreihenfolge habe ich entsprechend angepasst. Musste ich ja ohnehin tun, um vom Stick booten zu können. Danach habe ich das wieder zurückgesetzt.
Eben, angeblich, Wie soll das den funktionieren, das macht vermutlich Windows schon nicht mit, das UEFI vom Image passt nicht mit dem neuen zusammen und Treiber fehlen um überhaupt auf die wichtigsten Komponenten Zugriff zu erhalten.
Ich habe vor geraumer Zeit mal ein Image auf den Ursprungsrechner zurück geeholt, der Rechner lief sofort als wenn nichts war.
EDIT: klick hier
Ich kann nur sagen, dass so etwas grundsätzlich funktioniert. Ich hatte jahrelang einen Windows Server 2012 R2 Essentials. Der bietet etwas in der Art auch an. Das habe ich mehrfach ausprobiert und es hat immer problemlos funktioniert.
Soooo :) ich bin weiter gekommen, nur für den Fall, dass es jemanden interessiert ...
Mein Fehler war, dass ich die Festplatte im neuen PC nicht komplett geleert hatte. Die Platte darf keine Partitionen enthalten. Als ich das dann getan habe, hat es auch funktioniert. Die Treiber hat er dann soweit ich das bisher testen konnte automatisch geladen. Bisher habe ich keine diesbezüglichen Probleme erkennen können. Nur Windows musste ich neu aktivieren. Aber ich habe jetzt nur kurz eine halbe Stunde getestet. Morgen werde ich den alten PC durch den neuen ersetzen und alles ausprobieren.
Nach zwei kompletten Arbeitstagen mit dem neuen PC sind keine weiteren Probleme aufgetreten. Ich denke also, dass ich behaupten kann, dass diese Vorgehensweise funktioniert.
Reaktionen: Thonav und Benie
