HDD SATA Iron Wolf stirbt (schon wieder eine)
SATA HDD
Jackko
29. Nov. 2012
Hi, es stirbt vermutlich wieder mal eine IronWolf, diesmal in meinem DS413 (RAID5) . Das ist jetzt die dritte in den letzten , wobei die bad sectors bei 36.700h angefangen haben.
Die Barracuda mit fast 60.000h tuckert nach wie vor problemlos. Das betroffene NAS steht in einem Technikraum mit USV und relativ trockenem Klima. Sie hat ausser "Datensicherungen" von diversen UNIX und WIN Systemen ( zweimal die Woche ) nichts zu tun.
Bevor ich die Platte aber jetzt wegschmeisse und eine "non IronWolf" kaufe, ist die Frage, ob es üblich ist, dass man bad sectors gemeldet bekommt, die auch im log stehen, aber nach dem SMART extended Test das result "healthy" ist. Das hab ich jetzt im Abstand von knapp drei Wochen zweimal gemacht. Erst die bad sectors Meldung bekommen, mit erst 16 jetzt 32 bad sectors, dann jeweils extended Test run mit Ergebnis "healthy". ??? Von 16 auf 32 defekten in drei Wochen sieht ja eher nach Ableben aus.
Was meinen die Experten unter Euch dazu ?
Aktuell:
Vermutlich ja, Du solltest keine erweiterten SMART Tests mehr durchführen, das schadet der Platte nur, wenn sie eh schon angekratzt ist. Die Werte liefert sie Dir auch ohne Test.
Auf jeden Fall solltest Du stets ein aktuelles Backup haben, evtl. schon mal eine Reserve HDD beschaffen und bereit halten.
Ich würde die ID1 noch weiter regelmäßig beobachten und wenn die Fehler zügig weiter ansteigen, die HDD wechseln.
Reaktionen: Jackko
@Benie Danke ! Eine Monatssicherung hab ich zusätzlich immer separat, die Wochensicherung wäre hier at Risk. Das Risiko ist aber überschaubar.
Dann werde ich mal bei WD nach passendem Ersatz schauen.
Beim Nachkaufen erwähne ich gerne, dass man ruhig auch mal an Toshiba denken kann. Die betreiben ihre eigene Fertigung, und ich finde es gut, dass es außer dem Duopol WD und SG noch einen weiteren Anbieter gibt.
Selbst habe ich mangels Bedarf noch keine im Einsatz. Dem Vernehmen nach sind sie von der Charakteristik her eher wie Data Center HDDs (ein wenig ruppig im Auftreten), was hier wegen der geschlossenen Anstalt ja kein Problem sein sollte.
an Toshiba denken
Es wurde halt schon öfter erwähnt daß sie sehr laut sein sollen. Ich selber verwende nur WD, hatte damit noch nie Probleme. Ich habe bisher nur 1x eine Seagate für die Backup HDD gekauft und das war die einzige und wohl letzte.
Bei mir laufen WD und Seagate, habe in keine Richtung etwas auszusetzen. Ich glaube, die meisten Erfahrungsberichte hier im Forum sind anekdotisch: Es kann halt nur kaputt gehen, was man auch betreibt. Und dann sind die Anzahlen viel zu klein für jede statistische Relevanz.
Will sagen: Ich gebe da eher wenig drauf (auch wenn ich es mit Interesse lese).
Wer Ruhe haben will, nimmt die Pro Varianten mit meist 5 Jahren Garantie.
Mir ist die Seagate 3,5" zu laut deshalb , und hat auch keinen Ein / Ausschalter (Externe HDD) den ich sehr vermisse.
Im NAS hatte ich noch nie Seagate von Anfang an, und meine WD Platten laufen und laufen, deshalb werd ich nicht umsteigen.
Also ich steig jetzt mal um von IW auf N300, will mal einen robusten Trecker testen, schon bestellt, bin gespannt
Reaktionen: Synchrotron
Habe WD Red Plus, durch zufall habe ich mir mal die Garantiezeit für meine HDDs auf der WD Homepage anzeigen lassen und mußte feststellen, daß jede 5 Jahre Garantie hat. Vermutlich war das irgendeine Promotion ohne daß ich sie mitbekommen habe. 🤷‍♂️
Die Toshiba ist heute gekommen, beim Start von Volume Repair meldet das Syno dass die Platte (HDWG440) nicht auf der Compatibility List steht.
Ich schreibe das mal dem Alter des DS413j zu, damals gab es die Toshiba noch nicht.
Repair ist also erst mal gestartet. (Und Backup hab ich ja noch...)
Was ich schon mal sagen kann ist, dass sie bei den Schreib- Lesezugriffen etwas lauter werkelt als die IronWolf. Da das NAS in einem Technikraum steht, stört das nicht.
Ich wollte mal wieder ein Update zu meinem alten DS413J schreiben, das sein Dasein im Wesentlichen als Datenspeicher für Backups fristet. Also Nichts was performance braucht, es muss nur Tuckern. Die Umgebungsbedingungen sind m.E. optimal. Siehe ganz oben.
Heute war es wieder soweit die nächste Iron Wolf ist defekt, sie hat 48 bad sectors gemeldet. Nach erweitertem SMART Test (ich wollte es halt doch wissen) 64 bad sectors. Jetzt höre ich aber auf @Benie und mach keine Tests mehr.
OK 5 Jahre sind ne Weile, das passt aber nicht wirklich zu Seagates Marketing zur IronWolf
"Eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen von 1 Mio. Stunden und eine beschränkte 3-Jahres-Garantie sorgen im Vergleich zu Desktop-Festplatten für geringere Gesamtbetriebs- und Wartungskosten."
DS413j
Iron Wolf ST2000VN004 1.8TB 45.277h --> failing, bad sectors
Barracuda ST2000DL003 1.8TB 75.692h
Iron Wolf ST3000VN007 2.7TB 45.009h
Toshiba HDWG440 3.6TB 16.130h
Respekt muss ich der Barracuda zollen die seit fast neun Jahren läuft.
Ich werde heute nochmal eine Toshiba HDWG440 besorgen und die Iron Wolf ersetzen.
Das ist mein restlicher Synology Zoo, dessen Upgrade durch neue Hardware ich immer noch vor mir her schiebe. Es läuft alles und tut was es soll... (Stromverbrauch ist auch nicht das Problem, habe genug davon, 26kWh im PV Speicher)
DS218+
IronWolf ST4000VN008 3.6TB 40.761h
IronWolf ST4000VN008 3.6TB 40.734h
DS213j
Barracuda ST2000DL003 1.8TB 61.088h
Iron Wolf ST2000VN000 1.8TB 9.530h
DS213j
Skyhawk ST3000VX010 2.7TB 18.597h
IronWolf ST2000VN004 1.8TB 53.615h
DS115
WD red WD10EFRX 1 TB 62.690h
