Hyper Backup automatisches Backup auf zweite Synology fehlgeschlagen
Keen
18. Nov. 2012
Hallo Leute,
Ich habe 2 Synologys, die ältere fährt einmal die Woche hoch, macht ein Backup von der anderen und fährt dann am selben Tag wieder herunter. Das läuft jetzt schon seit ewigen Zeiten so. Vor unserem letzten Urlaub zog ich die Backup Synology komplett vom Stromnetz und Netzwerk, als reine Vorsichtsmaßnahme, sollte es zu Überspannungen wegen einem Blitzeinschlag oder ähnlichem kommen. Nach dem Urlaub stöpselte ich wieder alles ein. Heute sollte wieder ein Backup laufen, aber die Backup Synology bemühte sich gar nicht hochzufahren.
Ist jetzt die interne Uhr durcheinander gekommen und man sollte deshalb die Synology besser nicht vom Netz trennen?
Ich habe gerade die Backup Synology manuell angeschalten und habe ein Backup gestartet, es läuft.
Da muß vermutlich nur die Bios Batterie ausgetauscht werden.
Nach dem Austausch die Uhrzeit- und Zeitservereinstellungen korrigieren.
Die Zeit wird richtig angezeigt, gut die holt sie sich eh übers Netz.
Ich werde mal sehen ob nächste Woche das Backup funktioniert.
Das wäre schon ein Zufall wenn ausgerechnet jetzt die Batterie leer wäre, sonst ist die Synology auch immer eine Woche abgeschalten aber eben am Netz.
Was ist es denn für eine DS bzw. wie alt ist sie denn?
Normal puffert eben die Batterie die Uhrzeit und hierüber wird auch der Autostart veranlasst.
Es ist eine DS218j so alt ist sie jetzt auch nicht. Mein Haupt NAS ist eine DS720+ Bei meiner ganz alten DS712+ war die Batterie nie leer gewesen.
Ja, das stimmt eigentlich, da dürfte normalerweise noch nichts sein. Kommt halt darauf an ob sie viel und oft vom Stromnetz her ausgeschaltet war. Aber das siehst du ja ob sie wieder per Aufgaben Manager wieder startet.
Ja und da haben die bei Synology gespart und eine Batterie der Type CR1220 eingebaut.
Die hat leider nur eine Kapazität von 35mAh!
Im Vergleich dazu eine CR2032, die 220mAh hat.
Mach mal eine neue CR1220 in die DS218J und du wirst sehen die läuft wieder wie gewohnt.
Video anschauen ;)
So ich habe jetzt die Woche gewartet und tataa die Synology ist brav hochgefahren und hat das Backup ordentlich ausgeführt!
Also lag das Problem nicht an der Batterie. Vielleicht doch weil ich ihr im Urlaub den Strom komplett entzogen hatte?
Natürlich lag das nicht an einer Batterie. Schließlich ist ja auch gar keine Batterie sondern nur eine Knopfzelle verbaut.
Die komplette Trennung vom Strom während des Urlaubs, hat das Problem verursacht. Das aber auch nur, weil die Knopfzelle verbraucht war, denn die Knopfzelle ist dazu da, so etwas zu überbrücken.
Eine Knopfzelle ist doch auch eine Batterie.
Also wenn die Synology runtergefahren ist, aber Strom anliegt, wird die Knopfzelle gar nicht benötigt?
Nein, eine Batterie besteht immer aus mindestens 2 oder mehr Zellen.
Wenn Strom anliegt wird die Knopfzelle eigentlich nicht benötigt. Wenn ich mir allerdings hier die Threads mit leeren Knopfzellen so ansehe, machen die dann oft trotzdem Ärger.
Wenn kein Netz anliegt, puffert die Knopfzelle zb. die Uhrzeit, und wenn die nicht mehr stimmt kann sie nicht mehr vernünftig hochfahren. War hier oft genug der Fall. Selbst wenn sie am Netz hängt.
