Hyper Backup Sicherung auf USB-Stick
mancetti
27. Feb. 2018
ich sichere regelmäßig mein DS (DS218p) auf externe Festplatten (Offline-Backup).
Daneben habe ich noch eine Festplatte dauerhaft an der DS, um zweimal täglich aktuelle Änderungen zu sichern.
Außerdem läuft noch ein Backup auf einen USB-Stick mit, wo zusätzlich die Anwendungen und die Config gesichert werden. Dieses Backup schlägt seit knapp zwei Wochen fehl.
Die Meldung lautet: "Nicht genug Speicherplatz auf dem Ziel verfügbar." Im detaillierten Protokoll steht: "Exception occurred while backing up data. (Destination capacity is insufficient. Please expand your target size.)"
Die Größe des Backups ist lt. Hyper Backup ein gutes MB.
Ich habe inzwischen mehrere Sticks probiert; angefangen ursprünglich von 512 MB über 1 bis 4 GB. Die Sticks waren mit FAT32 als auch ext4 formatiert. Keine Formatierungsfehler.
Der Job wurde mehrfach gelöscht und wieder neu angelegt. DSM in v7.1 aktuell und alle Pakete ebenfalls. Mehrfach rebootet.
Immer kommt die o. g. Fehlermeldung.
Alle anderen Backup-Jobs laufen ohne Probleme (bis jetzt).
Hat jemand einen Tipp?
In welcher Log-Datei könnten weitergehende Infos zu finden sein?
Im Netz habe ich nichts problemlösendes gefunden.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Gruß Mancetti
Hast Du auf dem USB-Stick eventuell zwei Partitionen, eine sehr kleine (usbshare1-0) und eine große (usbshare1-1) (bzw. usbshare1-1 und 1-2)? Und dann die falsche (kleine) als Ziel ausgewählt?
Abgesehen davon warum nutzt du nicht USBCopy? das wäre doch genau das richtige. Anstecken > warten bis fertig > peep > abziehen.
Wenn der Stick eingesteckt ist, kannst du im Filemanager darauf zugreifen oder Daten von Hand kopieren?
Nur jeweils eine Partition auf den Sticks.
Bei den Versuchen waren auch Sticks dabei, die vorher ausschließlich am Windows-Rechner benutzt wurden und für einen Test an der DS herhalten mußten.
Machst Du Einzelsicherung oder Versioniert?
Ich vermute, daß Hyperback vorausberechnet wievie Platz es braucht inkl. der von Dir eingestellten Versionierung, wenn das dann zu groß wird, bricht es ab.
Probier es mal mit kleinstmöglicher Versionierung und Taste Dich hoch.
Ich mache nur 20 Versionen; sollten also maximal 30 MB sein und damit viel Luft zum derzeitigen 4 GB-Stick.
Wird morgen mal probiert.
Grade noch paar Sachen getestet:
- Hyper Backup deinstalliert und wieder installiert
- 4 GB-Stick mit ext4 formatiert
- neuen Job angelegt, der nur die Einstellungen sichert
- Komprimierung der gesicherten Daten
- keine Rotation / mit Rotation (10 Gen.)
=> kein Erfolg; bricht immer ab mit zuwenig Speicherplatz wie oben.
File Station sagt, daß auf dem Stick noch 3,41 von 3,54 GB frei sind.
Langsam gehen mir die Ideen aus, was ich noch probieren könnte.
Gibt es eine Log-Datei, die gesprächiger als das Datensicherungsprotokoll ist?
Nachdem ich den Synology-Support eingeschaltet hatte, haben diese bemerkt, daß:
"Ich habe herausgefunden, das Hyper Backup in der Version >=3.0.2 mind. 8 Gigabyte freien Speicher auf dem Zielvolume benötigt."
Auch wenn die gesicherte Menge an Daten nur 1 MB umfaßt, muß der Stick min. 16 GB groß sein.
Reaktionen: usefulvid
Anscheinend doch auch vom Verwaltungsaufwand her. Wäre interessant wieviel vom Volumen bei max 1 GB dann wirklich insgesamt belegt wird.
Muß ich mal bei gelegenheit ausprobieren.
