DSM 7.0 Umstieg auf DSM 7 ?
tproko
11. Jun 2017
Wenn alles runter soll, würde ich mit Windows (Schnell)-Formatierung oder Linux dd arbeiten.
ViperRt10
16. Aug 2009
dann muss die hdd wieder umgesteckt werden, ich suche die Möglichkeit auf der DS
tproko
11. Jun 2017
Ich nehme mal an, es geht dir jetzt um einmaliges Löschen oder?
Abwarten oder umstecken.
ViperRt10
16. Aug 2009
Jup
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
alle der nur bestimmte?
wenn alle hättest du sie auch initialisieren/formatieren können
ViperRt10
16. Aug 2009
formatiert nicht in ntfs
ViperRt10
16. Aug 2009
gibt es eine Möglichkeit Docker usw. zu sichern?
tproko
11. Jun 2017
Nein.
Du kannst die Container zwar als ganzes exportieren, für umsiedeln oder so. Aber so als tägliches Backup ungeeignet mMn.
Ich habe die empfohlenen Ordner laut docker Image dann jeweils rausgemounted (configs, data, backup Verzeichnis, usw.) und bei Postgres/gitlab läuft jede Nacht via Skript im Docker Container ein Backup (zB. pgdump). Diese Mounts, die docker Einstellungen (json pro Container) und die Backups sichere ich weg.
Wären wir wieder bei ABfB, scheint Stand heute die einzige Möglichkeit zu sein…
ViperRt10
16. Aug 2009
OK, dann bleibt mir nur der Weg, die Container im Docker selbst sichern zu lassen.
Bei einer Wiederherstellung, dann selbst Docker aufsetzten und in den Containern diese ebenfalls durchführen.
Dauert dann deutlich länger.
ViperRt10
16. Aug 2009
ViperRt10
16. Aug 2009
ah ok, aber völlig sinnlos.... für eine Hot-Spare Festplatte die nur solange einspringen soll, bis die defekt ersetzt wurde
Die Verwendung eines Speicherpools, der ausschließlich aus HDD- oder SSD-Platten besteht, bietet eine bessere Leistung und das System ist stabiler. Wenn sich in einem Speicherpool sowohl HDD- als auch SSD-Festplatten befinden, wird die Leistung durch die HDD beeinträchtigt, weshalb wir diese Einschränkung seit DSM 7.0 hinzufügen.
Wenn Sie SSD-Festplatten haben, können Sie diese verwenden, um einen SSD-Cache zu erstellen oder einen SSD-Speicherpool als unabhängigen Speicherpool mit besserer Leistung zu erstellen.
Ich hoffe, dies hilft Ihnen, und bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.
die gehen von Professionellen Umgebungen aus, dort läuft genau die gleiche HDD als Hotspare wir die, die im RAID laufen.
ViperRt10
16. Aug 2009
Professionell sind für mich die Rack-Systeme und nicht die stand. DS, aber gut.
ViperRt10
16. Aug 2009
ich hab dazu einen anderen Gedanken, eine Hot-Spare mit entsprechender Größe, kann für alle Volumen einspringen
für mich ist das eine Sicherheitsfestplatte
nach Austausch der defekten, kehrt diese in den Standby wieder zurück, die Slots mit HDD/SSD bleiben gleich, meine sind da auch beschriftet
das wäre meine Herangehensweise, wird mir durch die Einstellungen in der Syno auch so suggeriert.
Aber das ist wohl nun anders, wird auch so sicherlich bleiben.
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir haben diese Nachricht an unsere Entwickler und das Produktmanagement weitergeleitet. Sie werden weitere Nachforschungen über diese Funktion anstellen. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben und lassen Sie uns bitte wissen, ob wir Ihnen weiterhelfen können.
Wenn Sie weitere Ideen zu Synology-Produkten haben, können Sie das folgende Formular ausfüllen, um dem Produktteam Ihre Ideen mitzuteilen: https://www.synology.com/form/inquiry/feature
Wenn es noch etwas gibt, bei dem wir helfen können, kontaktieren Sie uns bitte erneut.
tproko
11. Jun 2017
ViperRt10
16. Aug 2009
Dann müsste dein Raid ja nochmal neu gebaut werden, wenn die Platte entfernt wird, und durch die neue ersetzt wird. Dann wird aus einem Raid Rebuild auf einmal 2?
verstehe ich nicht, die defekte Platte ist im Raid integriert, wenn ich diese austausche, wird diese durch die neue ersetzt, das Raid wird darauf aufgebaut
mM sollte dann die Hot-Spare wieder zu ihrer angedachten Funktion zurückkehren
so ist es nun aber nicht, die Hot-Spare wird als die neue eingesetzt, die defekte kann entnommen werden und ist dann vom Steckplatz nicht mehr vorhanden, die neue Hot-Spare mit ihrem entsprechendem Steckplatz ist dann dem Volumen und Raid hinzugefügt
dh der Steckplatz wo die defekte entnommen wurde, kann nun für eine neue Hot-Spare genutzt werden, damit wandern die Festplatten im Rack umher und haben die Volumen haben neue Steckplätze (Dokumentation und Beschriftung muss geändert werden...)
ist mir aber jetzt egal und so wie es ist, ist es eben, ich bin kein Fa und ich werde mich damit nun nicht weiter auseindander setzen ;)
tproko
11. Jun 2017
Nein. Die ist ja im Raid drin. Somit würdest du die ja wieder aus dem Raid schmeißen und den Pool degradieren.
Genau.
Dann nutze die Funktionalität nicht. Die Hotspare automatisiert ja nur den Prozess.
Entferne die alte Platte, schiebe die neue rein und Rebuild das Raid. Wenn du das Feature nicht willst, nutze es nicht und tausche die Platte erst bei Bedarf manuell 🤷
ViperRt10
16. Aug 2009
Zertifikat ?
wenn ich mich per Intranet auf der DS einlogge, zeigt mir Chrom - unsichere Verbindung - und https ist durchgestrichen
wie kann ich das beheben, mit Zertifikaten udgl. hatte ich noch nichts zu tun....
Danke!
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
erstell einfach ein Lets Encrypt Zetifikat in der Systemsteuerung dazu musst du aber ggf. Port 80/443 für die Beantragung/Verlängerung im Router öffnen.
