nach Container Update auf Nexcloud 23.0.3 keine Kontakte mehr
wired2051
17. März 2010
Ich nutze Nexcloud als Docker Contailer (official, latest) und als Datenbank das Synology-Paket von MariaDB 10 (keinen Docker Container).
Gerade habe ich das Update meines Containers auf Nexcloud 23.0.3 gemacht und alle Meldungen unter Admin > Einstellungen > Übersicht beseitigt. Kalender und Aufgaben funktionieren einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann. Unter Kontakte wird allerdings nichts dargestellt:
Laut Admin > Apps ist contacts 4.1.0 installiert. Für Kalender, Aufgaben und Kontakte habe ich einen User angelegt.
Was kann ich tun?
Was sagt das Nextcloud Log?
Anderer Browser, anderes Browser-Profil, privates Fenster, Caches / Browserdaten löschen, ....
Nextcloud Kontakte hat vor dem Update mit Firefox funktioniert. Auch nach Löschen des FF-Cache funktioniert Kontakte nicht. Private Fenster nutze ich nicht.
Das Nextcloud Log sagt mir nix, war aber nie frei von Meldungen. Die 12 MB Logdatei sagt mir noch viel weniger und kann ich hier nicht hochladen.
Eventuell Webserver Zugriffsrechte auf die Daten (open_basedir)?
Eventuell die Anwendung Contacts mal deinstallieren und wieder installieren?
Glaube dabei löscht er die Kontakte noch nicht, aber bitte trotzdem nicht ohne Backup auf meine Verantwortung. :)
Im Log ist ja ersichtlich, dass einige Dateien/Verzeichnisse zu fehlen scheinen. Sind denn deine Volumes im Container noch ordnungsgemäß verknüpft?
Ah, container. Das habe ich ja glatt überlesen.
Da wäre in der Tat interessant 'wie' das Update gemacht wurde.
open_basedir sagt mir auch nach kurzer Recherche leider nichts.
Ich habe Contacts 4.1.0 und Contacts Interaction 1.4.0 deaktivert. Contacts habe ich dann noch entfernt (geht bei Contacts Interaction nicht). Dann habe ich Contacts geladen und aktiviert, Contacts Interaction aktiviert. Das hat nichts geändert.
Funfact: ich habe auf dem Mobiltelefon einen Kontakt erstellt und der ist auf dem PC synchronisiert worden.
Übrigens, ich habe folgende Apps unter deaktivert gefunden:
Auditing / Logging 1.13.0
Default encryption module 2.11.0
External storage support 1.15.0
LDAP user and group backend 1.13.1
Ob die schon vor dem Update deaktivert waren, weiss ich nicht. Ich hatte nach der Installation von Nextcloud nur Tasks installiert.
Laut DSM7 > Docker
Ordner: NextcloudSync/data                  # /volume1/Nextcloud/data
MountPfad: /data/
Datei/Ordner: docker/nextcloud              # /volume1/docker/nextcloud
MountPfad: /var/www/html/
1. Container > Nextcloud > Action > stopp
2. Container > Nextcloud > Action > löschen
3. Registrierung > Nextcloud offiziell (latest) > Download
4. Image > Nextcloud > starten
Danach musste ich Nextcloud neu einrichten und die unter Einstellungen > Übersicht genannten Probleme lösen. Das hätte ich mir natürlich gerne erspart...
Die Daten sind in MariaDB 10 (Synology Paket, kein Docker-Container).
Hmmm, deine Volumes hören sich ja erst mal richtig an, das sind ja sicherlich dieselben wie bisher.
Edit: Ist das nur ein Schreibfehler? NextcloudSync vs Nextcloud?
MountPfad: /data/
Wenn ich bei mir in die Logs schaue (ebenfalls 23.0.3 und Contacts 4.10), hab' ich keine derartigen Fehlermeldungen, also irgendwas scheint mir da im Argen zu liegen. Und auch die Datenbank liegt ja bei mir in der Syno-MariaDB.
Du solltest dir wirklich mal Watchtower anschauen. Ich muss nach einem Update nichts neu einrichten, der Container läuft ohne Probleme wieder weiter. Auch die Probleme unter Einstellungen muss ich nicht korrigieren, es sei denn, da gibt's irgendwas neues oder an der Datenbank hat sich was geändert.
Das Update via GUI im Schritt 2 ist falsch.
Image lade ich aus Zeitgründen zuerst, nicht relevant, nur bevor der Container am Ende gestartet wird sollte es passiert sein.
Image laden
Container stop
Container zurücksetzen
Container starten
Da muss dann normal nichts neu eingerichtet werden.
'zurücksetzen' erhält die Einstellungen und löscht den eigentlichen Container.
Gut aufgepasst! In der Tat heisst es laut GUI:
Ordner: NextcloudSync/Data                  # /volume1/NextcloudSync/Data
MountPfad: /data/
Irgendwann werde ich mir Watchtower ansehen aber erst einmal muss ich das fehlende-Kontakte-Ansicht-Problem lösen. Die Kontakte werden ja offenbar weiterhin synchronisiert...!
Image laden
Container stop
Container starten
Danke! Wegen löschen musste ich also den Container neu aufsetzen. Aber das ist mir ja offenbar gelungen: die Synchronisation mit den Clients funktioniert, nur die Kontakte-Ansicht nicht.
Das verstehe ich nicht ganz. Was löscht zurücksetzen genau? Die Einstellungen des Containers: Port-Einstellungen, Volume, Links, Netzwerk usw.?
Habe ich das jetzt richtig verstanden: wenn ich stoppe und wieder starte, wird der alte Container neu gestartet, auch wenn ein neuer geladen wurde? Der neuer Container wird nur nach löschen (ohne Einstellungen) und zurücksetzen (mit den bisherigen Einstellungen) gestartet?
Korrekt: ein Container basiert immer auf einer exakten Version eines Images - damit ist nicht das Tag gemeint, sondern der sha256digest, der die Prüfsumme dieses Images ist. Sobald ein neues Image (=anderer sha256digest) mit einem bestehenden Tag hochgeladen wird, zeigt das Tag auf das Image mit dem neuen sha256digest. Wenn man nun das Tag mit dem neuen sha256digest zieht, hat es keinen Einfluss auf einen bestehenden Container, da dieses nach wie vor das Image mit dem alten sha256digest als Basis für sein Container-Filesystem benutzt.
Das zurücksetzen löscht den alten Container und erzeugt einen neuen Container basierend auf dem aktuellsten gezogenen Image des verwendeten Tag. Sobald ein Image durch pull des Tags gezogen wird, wird das Tag von dem Image auf das es vorher gezeigt hat entfernt.
Das zurücksetzen übernimmt ALLE Einstellungen des alten Containers, leider auch einschließlich aller "default" Environment-Variablen die durch das vorherige Image gesetzt wurden (hiermit sind die nicht selbst gesetzten Environment-Variablen gemeint) - teilweise kann sowas zu Problemen führen, wenn die Entrypoint-Logik abhängig von den Werten oder dem Vorhandensein der Variablen nicht richtig funktioniert.
Reaktionen: EDvonSchleck
Ein Hinweis: Watchtower hat mir heute ein neues Image für Nextcloud installiert.
Die Version ist zwar immer noch 23.0.3, aber vielleicht hilft das bei deinem Problem...
Danke für den Hinweis!
Diesmal habe ich mich an Euren Rat gehalten: Download, stopp, zurücksetzen, start und ich musste danach nur die SVG-Unterstützung im Modul php-imagick installiert und nicht alles neu einrichten. (y) So soll das sein!
Das fehlende-Kontakte-Ansicht-Problem ist leider nicht gelöst. (n) Ich bin also weiterhin für Anregungen dankbar.
Du kannst ja mal die Umgebung vergleichen, hier mal meine:
APACHE_CONFDIR/etc/apache2
APACHE_ENVVARS/etc/apache2/envvars
GPG_KEYSxxxx
NEXTCLOUD_VERSION23.0.3
PATH/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PHP_ASC_URLhttps://www.php.net/distributions/php-8.0.18.tar.xz.asc
PHP_CFLAGS-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64
PHP_CPPFLAGS-fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64
PHP_INI_DIR/usr/local/etc/php
PHP_LDFLAGS-Wl,-O1 -pie
PHP_MEMORY_LIMIT512M
PHP_SHA256xxxx
PHP_UPLOAD_LIMIT512M
PHP_URLhttps://www.php.net/distributions/php-8.0.18.tar.xz
PHP_VERSION8.0.18
PHPIZE_DEPSautoconf dpkg-dev file g++ gcc libc-dev make pkg-config re2c
Wie kann man die Umgebungsvariablen exportieren? Ich konnte sie nicht mal unter Details > Überblick markieren...
Nach Augenschein habe ich lediglich PHP_VERSION 8.0.17 anders. Laut DSM7 Paketzentrum ist allerdings Paket PHP 7.4.24-0166 installiert.
Das hab' ich über Portainer gemacht...
Ich hab' gar kein PHP installiert, das kommt mit dem Container.
Moment, bei Version steht 8.0.17?
Was hast du denn in PHP_ASC_URL und PHP_URL stehen?
Das Paket PHP 7.4 habe ich imho für das Paket Mail Station (Mail Station 2) installiert.
Laut Docker > Nextcloud ist es PHP 8.0.17
PHP_URL: https://www.php.net/distributions/php-8.0.17.tar.xz
PHP_ASC_URL: https://www.php.net/distributions/php-8.0.17.tar.xz.asc
Mich wundert, dass die Synchronisation der Kontakte offenbar funktioniert nur die Darstellung um Webbrowser nicht. Andererseits werden Kalender und Aufgaben im Browser problemlos dargestellt. Ich verstehe nicht, wie das zusammen passt. Warum werden Kalender problemlos im Browser dargestellt und Kontakte nicht, wo die Synchronisation doch funktioniert?
Da mir die Synchronisation der Clients deutlich wichtiger ist als die Darstellung/Bearbeitung im Webbrowser, könnte ich das Problem bis zum nächsten Update auch ignorieren. Oder ist hier ein schwerwiegendes Problem zu vermuten?
Ich könnte auch als Walkaround einen älteren Container zu installieren, also ein Downgrade machen, denn vor dem Upgrade hat ja alles funktioniert. Aber das ist vermutlich schon aus Sicherheitsgründen keine gute Idee...
Ah ok, dann scheint alles richtig zu sein, mich hatte nur diese Aussage irritiert:
Das Dumme bei der ganzen Sache ist, das bisher hier zumindestens niemand gleiche Probleme berichtet hat. Bei mir arbeitet das auch korrekt...
Kleines Update:
Gestern habe ich Nextcloud auf 24.0.0 aktualisiert (in der eMail stand 23.0.4 sei verfügbar). Docker Download Nextcloud offiziell (latest), stopp, zurücksetzen, start.
Danach musste ich well-known/carddav auflösen, in der Datenbank fehlende Indizes aktualisieren und die SVG-Unterstützung in Modul php-imagick installieren. Es gibt keine Meldungen mehr unter Einstellungen > Übersicht.
Leider wird das Kontakte GUI im Browser immer noch nicht geladen. :( Contacts 4.1.0 ist installiert und die Kontakte werden synchronisiert (PC, Mobiltelefon).
Folgende Apps sind (nicht von mir) deaktiviert:
Auditing / Logging 1.14.0
Default encryption module 2.12.0
External storage support 1.16.1
LDAP user and group backend 1.14.1
Vielleicht fällt ja jemandem etwas ein - oder hat einen Erfahrungsbericht von der Lösung. ;)
