Neue externe HDD - Geräusche bei SMART-Abfrage
Bastelkollege
04. Jan 2024
Moin,
ich habe relativ günstig eine externe 14TB-HDD von WD erstanden, die "recertified" ist. Dachte mir, für 1/3 Ersparnis ist es den Versuch wert.
Nun hab ich das Gerät mal ausgepackt, angeschlossen, über WD Dashboard eine kleine Diagnose gestartet und mich dann ein wenig über die Geräuschkulisse gewundert, siehe Anhang.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Sollen das noch Zugriffsgeräusche sein oder höre ich da das Rücksendeetikett?
Hab da leider nicht allzu viel Erfahrung mit und die Geräusche in anderen Threads klangen anders.
  • WDmybook.zip
Rotbart
04. Jul 2021
Ohne mir das jetzt angehört zu haben,was sagen den die Smartwerte ?
Bei einer neuen kannst du auch ruhig mal ein Test laufen lassen.
Klingt nicht normal, würde sie zurück schicken.
Edit: habe es mir angehört!
Reaktionen: *kw*
Bastelkollege
04. Jan 2024
Die "kleine" Abfrage meint, es wäre alles gut.
Beim Starten sind die Geräusche einmal kurz ähnlich. Hab gerade mal Testweise 30GB draufkopiert, dabei blieb alles ruhig.
Bastelkollege
04. Jan 2024
Hab sie bisher dreimal neu angesteckt, immer dasselbe. Lasse jetzt einmal einen erweiterten Test laufen, mal schauen was dabei rauskommt.
*kw*
10. Aug 2013
Klingt wie der alte Deutz-Trecker meines Opas beim Anlassen. ;) Da würde ich gar nicht länger Testen.
ottosykora
17. Apr 2013
für mich kling es wie dieses 'Kopf findet die Garage nicht'
Ich hatte so was auch schon und einmal habe ich irgednwelche YT Anleitungen gefunden wie man dies angeblich reparieren kann.
Habe dann tatsächlich die Platte geöffnet, den Kopf in die 'Garage' von Hand gedrückt und Platte wieder zugeschraubt.
Es hat tasächlich funktioniert.
Verwendet für was ernsthaftes habe ich die Platte dann doch nicht verwendet, nur noch zum spielen.
Da hast Du vermutlich auch recht, ich habe mir ähnliches gedacht, weil es ein mechanisches schnelles klacken ist.
Meine ext. Seagate klingt ähnlich, nur daß das klacken runder läuft und nicht so fast schon kratzend/schleifend klingt. :ROFLMAO:
Bastelkollege
04. Jan 2024
So, der umfangreiche Test ist gerade fertig. Keine Fehler, Geräusch bleibt aber beim Starten der Festplatte.
Werde sie dann wohl zurückschicken. Danke für eure Meinungen und ein schönes Wochenende!
