Hilfe benötigt!
FaKo
15. Sep 2012
Frohes Neues allen hier!
Folgendes Problem:
- gestern kam eine Mail, DS nicht mehr erreichbar
- DS ist an und im Netzwerk
- alle Laufwerkslampen blinken im Takt
- über Apps oder PC nicht erreichbar
--> Neustart über ON/OFF
Nach dem Bereitschaftston
- wieder erreichbar
- keine Fehlerprotokolle! (nur der shutdown)
- alles läuft 1-2 Min normal
Dann
- wieder nicht erreichbar
- weder PC, noch Apps
- noch einmal shutdown
booted wieder problemlos
- wieder erreichbar und ohne Probleme
nach 1-2 Minuten
- DSM Oberfläche öffnet nichts mehr (Filestation o.ä.)
- wieder nicht mehr erreichbar
Was könnte das sein??
DS 415+, aktuelles DSM, 4 Platten, SHR
*kw*
10. Aug 2013
sofern das noch geht, würde ich den Titel deines Beitrages aussagekräftig anpassen (lassen). Hilfe benötigen hier komischerweise viele. ;)
Grundsätzlich sind noch weitere Infos zum Thema Netzwerk sinnvoll (aus der Richtung würde ich es mal vermuten). Mal hardwareseitig die Verbindungen geprüft? Stecker, Wackelkontakt, etc.? Hat die DS eine feste IP?
Hat die DS415+ schon den Intel Bugfix erhalten? Widerstand eingelötet?
Reaktionen: ottosykora und Benie
Reaktionen: dil88 und Benie
FaKo
15. Sep 2012
Ich glaube, das übersteigt meine Elektronikfähigkeiten...
Kann der o.g. Fehler den einfach so auftreten??
Ja, Intel hat ein Problem mit der CPU der DS415+ und anderer Modelle mit diesem Prozessor vor vielen Jahren bestätigt. Deine hat lange durchgehalten, aber vermutlich hat der Bug jetzt bei Dir zugeschlagen.
Es gibt bestimmt ein Elektroniker in deinem Bekanntenkreis der Löten kann, dass ist total easy.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hier noch ein paar Fotos.
FaKo
15. Sep 2012
Jetzt habe ich sie mal wieder angemacht.
Dauerorange bei allen Platten, an/aus blinkt durchgängig.
schaltet nach paar minuten aus und wieder an, mit gleichem ergebnis.
dann ist das wohl der CPU-Fehler.... kann das löten noch helfen? oder eine neue ds?
maxblank
25. Nov 2022
Wenn es der Fehler ist, sollte das helfen.
Ja, löten kann helfen, bei dem Fehlerbild kann es aber auch das Netzteil sein.
FaKo
15. Sep 2012
Das habe ich erst neu gekauft.... weil das alte defekt war.
Da flimmerte die led nur noch.
Jetzt die "blöde" Frage - wie groß muss der Widerstand sein? Und was für einer genau?
100 Ohm? Wieviel Watt?
Ich finde viele unterschiedliche 100 Ohm Widerstände....
Und nebenbei - 923+ oder 423+ als Nachfolger?
Brauche eigentlich nur die gleiche Performance.
maxblank
25. Nov 2022
Wenn du 10 GbE oder ECC RAM brauchst, dann die DS923+.
Ansonsten die DS423+, vor allem wenn die iGPU benötigt wird.
100 Ohm 1/4 Watt
Reaktionen: peterhoffmann
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das ist ziemlich genau das Fehlerbild (C2000-Bug).
Also Lötkolben raus oder mit Lötkolben bewaffnete Hilfe suchen.
Im Grunde ist das Einlöten recht einfach (2min). Wer schon mal gelötet hat, bekommt das auch hin (siehe meine Fotos aus #10).
Für das Zerlegen vom Gehäuse gibt es ein Video auf Youtube.
Und wenn man schon zerlegt, bitte gleich die CMOS-Zelle (CR 1220) vorher besorgen und auswechseln. Die dürfte nach so langer Zeit auch am Ende sein.
Danach solltest du (für Kleingeld) wieder viel Freude an deiner DS415+ haben.
Na das ging jetzt aber fix!
Edit: Die Spannung steigt :cool:
