Wechsel von DS218+ auf DS723+ mit 16GB RAM
h-th
21. Dez 2011
Vielen Dank an Euch alle für die wertvollen Tipps , Anregungen und die detaillierte Vorgehensweise.
Meine Entscheidung steht nun fest. :) Ich werde mir DS423+ als Leergehäuse besorgen dann eine Speichererweiterung auf 16 GB (wer könnte mir da noch einen Tipp bzw. Link geben, damit ich da nichts falsch mache) dazu ein 1TB SSD (hat da auch jemand einen Favorit) und eine WD Purpel. @Jim_OS auch nochmal vielen Dank für den Ablaufplan, an diesen werde ich mich orientieren bzw. halten und hoffen das der Umzug gelingt und danach alles wieder läuft.
Reaktionen: maxblank
Jim_OS
05. Nov 2015
Zu den funktionierenden RAM Modulen gibt es hier im Forum bisher nicht wirklich Erfahrungswerte, einfach weil das Teil noch nicht so lange auf dem Markt ist. Entweder Du verlässt Dich darauf was Hersteller und/oder Händler auf ihrer Webseite schreiben, oder auf die Infos hier. Wobei ein "should work" bei "Tested in our Studion on DS920+ and it should work on ds423+" nicht heißt das es mit der DS423+ dann auch wirklich funktioniert. :)
Jim_OS
05. Nov 2015
Bzgl. HA sind mir noch zwei Dinge eingefallen: :)
1. Mach sicherheitshalber über den VMM noch einen Export von der HA VM, sodass Du diese für Notfälle auch noch als *.ova Datei gesichert hast.
2. Wenn Du die HA VM neu installierst dann sieh zu das Du ihr wieder die gleiche IP gibst, bzw. sie diese bekommt. Für das HA-Restore selber ist das nicht so relevant, da das auch mit einer anderen IP funktionieren würde, über Du müsstest ansonsten im Anschluss bei allen Geräten (Shelly, MQTT usw.), die Daten an HA über dessen IP liefern, die neue HA IP eintragen.
h-th
21. Dez 2011
Danke für diese Hinweise:)
h-th
21. Dez 2011
Hallo beisammen,
folgendes Setup habe ich nun umgesetzt:
Synology 4-Bay DS423+ - Celeron J4125 mit 16 GB Speichererweiterung (von speicher.de )
1 mal Western Digital WD22PURZ 2TB
1 mal Seagate IronWolf 125 SSD, 1TB, NAS
Festplatten Migration von DS 218+ auf DS 423+:
Export meiner HomeAssistant VM auf eine externe Festplatte (als Backup)
Die beiden 12 TB Toshiba Festplatten aus der DS 218+ in die DS428+ in der richtigen Reihenfolge eingebaut.
Das Setup wie angeboten (Festplattenmigration) durchgeführt.
Danach war das System wieder komplett verfügbar und es läuft alles ohne Probleme.
Dann habe ich in meiner Surveillance Station das Volume für die Speicherung der Aufnahmen auf das neue Volume der WD22PURZ 2TB eingestellt.
Auch das hat einwandfrei funktioniert und läuft problemlos.
Dann habe ich die Seagate IronWolf 125 SSD im VM Manager unter Speicher hinzugefügt.
danach die VM Herruntergefahren und Migrationsversuch auf SSD
hier bleiben alle Punkte ausgegraut und die Migration auf die SSD ist leider nicht möglich.
In einem Post hatte ich den Hinweis gefunden, das ein gesperrter Schnappschuss ein Problem darstellen kann.
Hier mal die Schnappschussliste:
Diese scheint aber OK zu sein.
Was könnte könnte ich sonst noch prüfen um meine VM auf die SSD erfolgreich zu migrieren?
Gruß Toni
bonnma
10. Jan 2023
Läuft die VM?
Die Migration auf anderen Speicher setzt leider voraus, dass die VM ausgeschaltet ist.
Nimm mal den Autostart aus der VM raus und starte das NAS komplett neu.
h-th
21. Dez 2011
Danke dir für den Tipp, das werde ich heute mal machen und berichten.
Ich habe gerade bemerkt das ein Synology C2 Backup läuft und das läuft auch noch länger, dadurch muss ich den Neustart des NAS noch aufschieben.
