Surveillance Station Wieso stückelt die DS die Aufnahmen in kleine Dateien?
richm30
23. Feb. 2017
habe aktuelle eine 1515+ wo 7 Kameras (ja nach Bewegung) rund um die Uhr aufnehmen. Wieso stückelt die DS die Aufnahmen in kleine Dateien? Gibt es hier irgendwo Einstellungen ?
Die Aufnahmen werden auch bei Dauerbewegung immer gestückelt... Das mach es sehr schwer, wenn man etwas in den Aufnahmen nachschauen will.
Danke euch für (hoffentlich) einen Tipp.
Richard
Willkommen im Forum, Richard!
Hintergrund könnte historisch bedingt sein. Ältere Filesysteme wie z.B. FAT begrenzen die max. Dateigröße auf meiner Erinnerung nach 4GB, so dass Videos oftmals gestückelt abgelegt werden, um dem Rechnung zu tragen. Zur Frage der Einstellbarkeit kann ich nichts sagen.
Danke - kann sein. Damit währe ich ja schon zufrieden, wenn er 4GB Dateien erzeugen würde :-) .Trotzdem verstehe ich es nicht. Die stückelt leider auch Dateien, die nur 40 oder 150 groß sind. Somit werden an einem Tag ca. 300 bis 500 Dateien angelegt. Ich werde mal den Support fragen - evtl. haben die eine Idee.
hängt das nicht mit der Einstellung unter IP-Kamera -> Bearbeiten -> Aufnahmeeinstellungen -> "Video speichern alle (Minuten)" zusammen?
Bei mir läuft eine 24/7 Daueraufzeichnung, eingestellt ist da bei mir 20 Minuten (frag mich nicht genau warum, ich glaub ich hab's mal so eingestellt damit ein Download einer interessanten Sequenz auf den lokalen Rechner nicht so lange dauert...) und demnach macht er alle 20 Minuten ein neues File. Vielleicht musst du da für dich was größeres einstellen?
Grüße
Michael
Hi Michael,
Danke für den Tipp - jedoch steht bei mir in der Einstellung 30 min. Schau mal... hab ein Screen angehängt.
nach deiner Einstellung würd ich mal vermuten, dass die SS alle 30min pro Kamera ein File anlegt. Die Größe hängt dann natürlich von den Einstellungen der Kamera ab (Auflösung, Frame-Rate...).
Macht bei 7 Kameras und 2 Files pro Stunde und 24 Stunden am Tag 336 Files.... passt ja zu deiner Aussage "300 bis 500" Dateien...
Von dem her würde ich sagen liegt da kein Fehler der SS vor... wenn du weniger Files willst, musst du die 30min hochstellen ;)
Grüße
Hallo, das ist so nicht möglich. Die Kameras haben keine eigene Steuerung bzw. diese ist ausgeschaltet. Es sind 5 hochwertige (1200,- Euro pro Stück ) und 2 günstige (280,- Euro pro Stück) Kameras. Ich habe schon alle Einstellungen hoch und runter geprüft - ich will einfach einstellen können, dass Kamera X 20 oder 30 min. aufnimmt (da alle Kameras auf Daueraufnahme stehen) und dann eine Datei auf der SS erstellen. So habe ich pro Kamera wie gesagt 200 Dateien.
Ich will einfach nicht so viele einzelne Dateien. Nochmal zur Info - die Kameras nehmen mit 2 und 3 Megapixel auf.
Was heißt je nach Bewegung rund um die Uhr. Nehmen die nun im Dauerbetrieb auf oder nur bei Bewegung?
Wenn man 5sek vor und nach eine Bewegung aufnimmt ist doch klar, dass die files unterschiedlich groß sind, schließlich wird jede Bewegung anders erkannt bzw. Ist nicht gleich lang und somit sind die Dateien unterschiedlich lang.
Also wenn du wirklich DAUERAUFNAHME eingestellt hast, d.h. das die Kameras dauernd aufzeichnen, unabhängig von Bewegungen, dann ist die Einstellung 30 min schon richtig wie in deinem Screenshot in Post #5, und es sollte pro Kamera alle 30min eine Datei erstellt werden.
Bei mir ist es genau so: 4 Kameras zeichnen dauernd auf, alle 20min ein File. Das macht bei 4 aktiven Cams 3 pro h x 4 Cams x 24h = 288 Files und genau so viele sinds pro Tag...
Hallo Experten!
Ich habe da ein Verständnisproblem. Wie bringt es Synology fertig, mehrere Aufzeichnungen zeitgleich auf ein und derselben Festplatte zu machen, wo es doch nur einen Schreibkopf gibt? Kann mir das mal einer erklären?
Gruß Kieler
Der Plattenkopf muss sich bewegen. Um ihm dafür möglichst viel Zeit zu geben, werden die Daten im RAM gebuffert.
Vielen Dank!
Muss das speziell programmiert werden oder wird das vom Betriebssystem organisiert?
Kieler
Das musst Du nicht selbst konfigurieren.
Das ist mir schon klar. Die Frage bezog sich auf Synology und die SS. Aber ich nehme an, dass selbst Synology nichts tun musste, da es ja auch bei autark eingesetzten Kameras funktionieren muss.
Gruß Kieler
Wenn mehrere Benutzer zeitgleich Daten speichern / verschieben / öffnen geht das doch auch.
Wieso machst Du dir einen Kopf bei den Cams?
O.k. ich gebe jetzt Ruhe, aber ich bin eben ein neugieriger Mensch. Vielen Dank für eure Geduld.
Gruß Kieler
War nicht böse gemeint ;-)
Die Aufnahmen sind aber grün, dass bedeutet Bewegungserkennung und nicht Daueraufnahme.
Stimmt, das war mir gar nicht aufgefallen in seinem Bild.
Dann liegt's wohl an den Aufnahmeeinstellungen. Dort auf Daueraufnahme stellen und schon sind die Files 30min lang.
Die Bewegungserkennungen erscheinen in der Chronik trotzdem als grüne Balken in der Zeitachse (zumindest sollten sie), die Info geht dir also nicht verloren...
Grüße
