Surveillance Station Welche Ports für Surveillance Station und DS Cam
Alex1984
26. Mrz 2015
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen welche weiteren Ports nötig sind um sich per DS Cam zur Surveillance Station zu verbinden. Auf der Portliste von Synology steht das es für DS CAM eigentlich nur 5000 und 5001(SSL) wären. Die Surveillance Station selber braucht wohl 9900 und 9901(SSL), Ich habe alle bis auf 5000 freigegeben (nutze nur SSL mit der DS), komme per DS CAM auch rein und sehe in der Übersicht eine Miniaturansicht der Kamera - wähle ich sie auf bleibt es beim "Ladebalken" stehen. Das ist aber nur so bei Verbindung über meine DDNS Adresse zur Synology. Nutze ich Quickconnect dann funktioniert alles. Da Quickconnect ja keine Portfreigeben braucht ist es klar das es da geht...
c0smo
08. Mai 2015
Da würde ich mal ins Handbuch deiner Cam reinschauen.
Ich habe eine HikVision, dort muss der Port 8000 weitergeleitet werden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
5001 für https ist völlig ausreichend. 9900/9901 ist nur für die Surveillace Station nötig wenn man per Browser direkt in die Surv. Station will ohne Umweg DSM. Funktioniert hier auch per DDNS. Der Kameraport muß nicht weitergeleitet werden.
c0smo
08. Mai 2015
Wie kommst du darauf das der Kameraport, bei einer Verbindung ausserhalb des Netzwerkes, nicht weitergeleitet werden muss?
Also bei mir funktioniert ohne Weiterleitung gar nichts.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es kommt darauf an was man in der Surv. Station eingestellt hat unter Live-Ansicht-Einstellungen. Ist bei Mobil Von Surveillance Station eingestellt braucht man keinen Kameraport.
Eigenartig, hab jetzt beide Einstellungen auf Von Kamera gesetzt und DS Cam liefert Live-Bild über GSM ohne weiteren Port.
c0smo
08. Mai 2015
Uiui.. Mein Fehler, sorry.
Ich gehe nicht mit DS Cam rein sondern mit ivms, dort muss der Port weitergeleitet werden.
Alex1984
26. Mrz 2015
Nutze ONVIF mit der Kamera, das heist das Bild kann nur von der SS kommen. Ich habe nun herausgefunden das es ohne https funktioniert, auch via DDNS.
Wie ist das eigentlich noch mit Quickconnect - habe gesehen man kann in den Einstellungen vom Quickconnect den Synology Relay Server abschalten (was bei mir auch ist) - wenn ich das dann richtig verstehe macht Quickconnect eigentlich nix anderes als würde ich direkt mit meiner DDNS Adresse zur Diskstation verbinden. Aber komischweise geht via Quickconnect auch HTTPS - direkt per DDNS nicht.
Wieso?
03. Mrz 2016
Im englisch-sprachigen Bereich findet man schnell eine Lösung!
Es scheint damit zusammen zu hängen, dass das Ssl-Zertifikat nicht "Vertrauenswürdig" ist. Im Browser wird dir in der Regel ein Hinweis angezeigt, in der DS Cam App leider nicht. Du müsstest das SSL-Zertifikat von der DiskStation exportieren und auf deinem Smartphone importieren.
Selbiges habe ich gemacht und dann funktioniert die Wiedergabe in der Live-Ansicht auch mit h264. MJPEG hätte auch ohne akzeptiertes SSL-Zertifikat funktioniert.
Also, SSL Zertifikat von der DiskStation exportieren (im Zweifel nach suchen)
Exportiertes SSL Zertifikat im Smartphone importieren.
fertig! (mit DDNS ohne QuickConnect)
