WebDav Limitierung der Größe?! Alternative?
Gruenschnabel
28. Aug. 2018
Hallo allerseits!
ich nutze mit meiner DS918+ bisher erfolgreich einen WebDav Zugang, um von unterwegs auf Daten zugreifen zu können.
Nun ist es aber so, dass es da scheinbar ein Limit gibt, was die Dateigröße betrifft. Via eingebundenem Laufwerk kann ich zwar alles normal machen, jedoch ab einer bestimmten Größe kommt die Fehlermeldung, dass die Datei zu groß wäre.
wenn ich die gleiche Datei über den Browser bzw die FileStation herunterlade (also über die Benutzeroberfläche) dann gibt es scheinbar keine Größenbeschränkung.
Wie ist da der Sachverhalt?! Wie kann ich weiterhin komfortabel ein Netzlaufwerk eingebunden haben, ohne dass es eine Größenbeschränkung gibt?
Gruß,
Gruenschnabel
Von welcher Dateigröße sprichst du ? Ich hatte bisher diese Beschränkung von extern nicht gehabt; außer die Internetverbindung wurde kurzzeitig unterbrochen. Von extern greife ich per Windows 10 Notebook mittels "CarotDAV" und vom Android Smartphone mittels "X-plore" und einem dort angelegten DAV-Zugriff auf die Synology zuhause zu. Das klappt seit langer Zeit einwandfrei, wobei ich selten große Filmdateien verschiebe auf diesem Weg.
Die Beschränkung liegt im Upload bei 2GB, im Download bei 47MB.
Schau dir mal folgenden Schlüssel in regedit auf dem PC an.
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / services / WebClient / Parameters.
Dort änderst du den Wert unter "FileSizeLimitInBytes" auf max 4Gb (4294967295) Dezimal
Von welcher Dateigröße sprichst du ? [...]
Ich möchte am PC von der DS eine Datei herunterladen. Ich hatte das bisher so konfiguriert, dass ich im "Arbeitsplatz" ein Netzlaufwerk verbunden habe (via "url", also nicht nur die lokale IP). Bisher hatte das auch gut funktioniert, auch mit Dateien, die um die 7-8GB groß waren.
Mittlerweile besagte Fehlermeldung und auch Dateien unter 40Mb funktionieren nicht mehr. Aktuell habe ich herausgefunden, dass die Einbindung als Netzwerkadresse funktioniert, also dass man, lapidar gesagt, nen Ordner Symbol hat statt Ein Laufwerkssymbol.
Wenn ich zeit habe, kann ich mal paar Screenshots machen, damit die Sache verständlicher wird.
Schau dir mal folgenden Schlüssel in regedit auf dem PC an. [...]
Und was mache ich, wenn ich über 4Gb schieben möchte/muss? :-)
Den Dezimalwert einfach weiter erhöhen ;-)
Netzlaufwerk ist etwas anderes als webdav. Dort gibt es natürlich keine Einschränkungen.
Die 4Gb sind maximal Wert, mehr geht nicht.
Baut WebDAV nicht auf HTTP auf? (die HTTP-Spezifikation selber hat kein explizites Limit, aber)
Dort liegt die maximale Größe auch bei 2GB bzw. 4GB. (halt ein 32 Bit-Wert, je nach Browser/Clientanwendung und Webserver mit oder ohne Vorzeichen)
Denke das ist http(s) unabhängig. Müsste es dann nicht auch zum Fehler kommen, wenn ich über die webGUI und der Filestation downloade?
Die anderen Beiden könnten intelligenter sein und die zu großen Dateien stückchenweise übertragen?
Über Filestation via Browser kommt derzeit kein Fehler...
Dann werde ich mich wohl nochmal mit dem Unterschied WebDav/Netzlaufwerk auseinander setzen müssen
Ne, aber die anderen Arbeiten auch mit HTTP.
Bei HTTP gibt es ein paar Limits, aber nicht durch die Definition, sondern bei den Implementationen, also in einigen Webservern, WebBrownsern und anderen WebAnwendungen (z.B. auch WebDAV).
