Was empfehlt ihr, Raid 1 oder 5?
DominikReber
09. Okt. 2018
Hallo zusammen
Ich habe mir für meine DS918+ gerade 2 neue 18TB-Festplatten gekauft.
Nun werde ich die in RAID 1 konfigurieren und habe dann ca 16.4TB zur Verfügung.
Würde ich jetzt noch einen 18TB-Festplatte dazu kaufen, könnte ich RAID 5 konfigurieren und hätte dann das Doppelte an Kapazität (ca 32.8TB)
Aktuell hab ich die zwar noch nicht nötig, aber hätte ich sonst einen Vorteil?
Oder würdet ihr eher bei RAID 1 bleiben und dann könnte man später noch auf RAID 5 konfigurieren (was dann wohl aber ne Ewigkeit dauern würde zum rekonfigurieren, oder?
Danke für eure Inputs
Dominik.
Nimm einfach SHR1. Das entspricht bei 2 Platten RAID1, ab 3 Platten RAID5.
Die doppelte Größe hast du nur bei 2 zusätzlichen Platten. Synology bietet dazu einen RAID Rechner an.
Ich würde soviel Platten wie möglich zusammen fassen. Ein denken wie mit Partitionen (PC) ist beim NAS nicht sinnvoll.
Hi, danke für Deinen Input, das hört sich gut an.
Die Frage ist, wie ich von meiner aktuellen Konfig:
2x 3TB RAID1
1x 8TB ohne RAID
zu:
SHR mit 2x 18TB und 1x 8TB komme.
Und zwar ohne Datenverlust.
Hab jetzt eine 3TB rausgenommen und mache ein RAID1 Repair auf die 18TB.
Ich kann aber von RAID 1 nicht zu SHR, wenn ich das richtig gelesen habe.
Any thoughts?
Danke
Dominik
gut gelesen denke ich
backup erstellen
dann alles neu aufsetzen und zwar in SHR
das ist dann flexibel
bei 2 Platten richtet es automatisch ~Raid1 Equivalent
wenn man es dann erweitert, macht es dann daraus ~Raid5 Equivalent ohne dass du was neu aufsetzen musst.
Eine SHR Erweiterung muss (anscheinend) immer gleich gross oder grösser sein als die Ausgangs-HD.
Würde dies gehen:
Ich sichere die 3TB-Daten und die 8TB-Daten auf eine der neuen 18TB-Platten.
Danach starte ich das SHR mit der 8TB und der anderen 18TB-Platte.
Danach sichere ich die Daten von der 18TB auf das SHR und füge die dann am Ende zum SHR hinzu.
Oh, großer Unfug, dann hast du ein Raid1 mit 3 TB nutzbarem Speicher.
Da ist richtig, die ursprüngliche Idee war ja beide 3TB mit je 18TB zu ersetzen in RAID1.
Also nachdem ich die 3TB auf die 18TB repaired habe, die andere 3TB durch die andere 18TB ersetzen/repairen.
Dann hätte ich RAID1 mit 18TB.
So hab ich das zu mindestens gelesen.
Won den ganzen kopieren wird man ganz schwindelig.
Warum sicherst du nicht die Daten auf eine 18TB Platte und erstellst ein SHR Volumen mit den beiden 3TB Platten und erweiterst das SHR um die 8TB und die18TB?
Beachte, du kannst keine kleineren HDDs zum SHR hinzufügen. Also musst du mit den kleinsten HDDs anfangen!
Nachher willst du 2×3 TB + 1×8 TB + 2×18 TB in deiner DS haben?
Nein, ich hab nur 4 Slots. Eine 3TB muss mindestens weichen.
Aber so in etwa hast Du meine Denkweise bestätigt. Sichern, danach mit der kleinsten beginnen. Am Ende erweitern
Wahrscheinlich lass ich beide (in die Jahre gekommenen) 3TB Platten ruhen und operiere dann nur eine 8TB plus 2x18TB-Platten.
Würde dies gehen:
Das würde in dem Fall gehen?
Wenn ich beide 3TB Platten nicht mehr drin haben möchte...
Die DS918+ hat aber nur 4 Bays.
Nein, weil du bei SHR 8 +18 nur 8 TB zur Verfügung hast zum rücksichern.
Edit: Was ginge wäre 3+8+18 =11 TB und dann die 3 TB gegen die 18 TB nach dem Rücksichern zu tauschen.
Ja SHR mit 8 plus 18TB hätte ich nur 8TB da quasi RAID1.
Danach würde ich aber die zweite 18TB hinzufügen. Dann hätte ich 26TB Platz plus 18 TB zur Sicherung
Daten hab ich im Moment nur ca 7TB.
Reicht doch zum Kopieren.
  1. Basis Volume mit 18 TB erstellen
  2. Daten nach Basis 18 TB kopieren
  3. SHR1 mit 8 TB & 18 TB erstellen
  4. Daten zurück spielen nach SHR1
  5. SHR1 um 2. 18 TB erweitern
