?Warum ist Hyperbackup bei mir so langsam?
peaks84
15. Sep 2018
ich bin gerade dabei meine erste Vollsicherung mit Hyper-Backup über USB 3.0 durchzuführen. Leider dauert das Initial-Backup nun schon ewig lang. Gesichert werden sollen 1,6 TB auf einer Seagate Portable 4 TB. Diese hat eine maximale Schreib- und Lesegeschwindigkeit von ca. 120 Megabyte pro Sekunde. Leider sichert das Hyperbackup nun schon seit 18,5 Stunden und hat gerade mal 562 Gigabyte geschafft. Das entspricht ungefähr einer Geschwindigkeit von 8,4 Megabyte pro Sekunde. Die Anzahl der Dateien die er bis jetzt geschafft hat beträgt ca. 115.000. Anbei noch die Hyper-Backupeinstellungen und weitere technische Daten
- gesichert werden alle Daten und Anwendungen (4 Stück)
- das Backup wird komprimiert und verschlüsselt gespeichert
- eingesetztes NAS: Synology DS218+
- die externe Festplatte ist eine Seagate Portable 4 TB an USB angeschlossen und mit exFAT formatiert, da ich im Bedarfsfall unter macOS an die Daten kommen möchte
- eine Versionierung habe ich nicht eingerichtet
8,4 Megabyte pro Sekunde finde ich echt richtig langsam. Ich auf meinem alten NAS früher immer die Dateien per Hand gesichert und das hat definitiv nicht so lange gedauert wie jetzt mit Hyper Backup. Allerdings möchte ich das händische vermeiden und einfach per "Plug & Play" die Daten sichern. Kann mir jemand weiterhelfen und hat eine Idee warum das Backup so langsam ist? Gibt es eine Alternative die schneller ist? Voraussetzung ist auf jeden Fall eine Verschlüsselung auf einer externen Festplatte.
Grüße
peaks84
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es liegt an der Komprimierung und der Verschlüsselung, das benötigt Zeit.
Beim nächsten Mal geht es dann viel schneller da nur mehr neue/geänderte Dateien gesichert werden.
Irgendwo im Forum hat aber jemand beschrieben wie man die Komprimierung und Verschlüsselung beschleunigen kann, ich find nur grad den Beitrag nicht.
Wie viele GB RAM sind in deiner DS218+ verbaut?
Wenn da eventuell nur 2 GB laufen könnte eventuell eine RAM Aufrüstung auch etwas bringen.
peaks84
15. Sep 2018
Die Komprimierung und Verschlüsselung zu beschleunigen wäre natürlich Klasse. Falls jemand den Beitrag findet wäre ich sehr dankbar :) In meiner DS218+ sind 2 GB Ram verbaut. Während des Backups werden gerade aber nur 27 % verwendet. Die CPU langweilt sich auch bei 7 % Auslastung.
TeXniXo
07. Mai 2012
Die erste Sicherung ist wirklich die "schlimmste" - aber abwarten lohnt sich hier auf jeden Fall. :)
Ich habe den besagten Betrag auch gelesen und konnte diesen im Moment nicht finden.
peaks84
15. Sep 2018
Die Datensicherung ist mittlerweile durchgelaufen. 46 Stunden hat es für 1,6 Terabyte gebraucht. Ich hoffe ich muss nie eine Rücksicherung machen. Das dauert dann ja auch wieder ewig. Eine Frage habe ich noch zum Hyper Backup Explorer. Ich habe diesen gestern unter macOS benutzt und konnte das verschlüsselte Backup damit soweit öffnen. Allerdings ist die Suchfunktion ins Hyper Backup Explorer leider ausgegraut. Hat jemand eine Idee wieso?
TeXniXo
07. Mai 2012
Ist die Sicherung von dir versioniert, musst du vorher eine bestimmte Version (in der Regel die letzte bzw. aktuellste) aussuchen, damit die Suchfunktion bedienbar ist. Hatte ich anfangs auch nicht gewusst ^^
peaks84
15. Sep 2018
Ich habe nur eine einzige Version als Backup, also ein Vollbackup sozusagen. Datum ist der 17.09. aber wenn ich dieses im Kalender auswähle bleibt die Suchfunktion trotzdem noch ausgegraut.
Nachtrag: Habe gerade in der integrierten Hilfefunktion gelesen, dass man wohl verschlüsselte Backups nicht durchsuchen kann. Wer hat sich denn sowas wieder ausgedacht :(
Sequoia
14. Dez 2017
Das Thema ist ja schon alt, aber gibt es den Beitrag noch irgendwo, bzgl. der Beschleunigung?
Ich konnte mit der Suche auch nichts finden.
Ich frage, da ich gerade noch mal eine Vollsicherung von 2TB mache (Bilder), und sie schon seit 48h dran ist, aktuell bei 84% steht. Würde mich interessieren, ob es da einen Trick gibt, das zu beschleunigen?
Kommt darauf an, was für eine HDD (zB gibt es mit SMR Platten oft Probleme). Bei 2,5 Zoll recht wahrscheinlich.
Hyper Backup versioniert oder Einzelversion?
Sequoia
14. Dez 2017
Einzelversion.
Von der DS220+ auf die DS115J über das selbe LAN (habe die DS115J neulich dafür hier her geholt). Sie hat eine "alte" WD RED (weit vor dem Fall der SMR Geschichte).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Einzelversion NTFS oder ext4 oder was anderes formatiert?
Sequoia
14. Dez 2017
Beide Synos sind mit EXT4 betrieben.
Wenn ich auf der DS220+ schaue, dann ist die Übertragungsrate (jedes Mal, wenn ich schaue) zw. 1 und 3MB/s.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Falsche Antwort :)
Ich meine die externe HDD ist die ext4 formatiert?
Falls ja kann man das beschleunigen, ABER AUFPASSEN! Ich würde die nur mit USV betreiben und nie vergessen immer rechts oben mit "Hardware entfernen" vor dem Abstecken sauber trennen!
Hinweis:
Während deinem jetzt laufendem Backup kannst du den Haken nicht setzen. Geht erst beim nächsten Mal.
Die zweite Einstellung wäre im DSM um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Sequoia
14. Dez 2017
Welche externe HDD? Die spielt aktuell keine Rolle in dem langsamen Backup Job.
Achso ja klar. Hatte das falsch interpretiert. Hast mich heute schon das zweite mal erwischt :ROFLMAO:
Reaktionen: Sequoia
Sequoia
14. Dez 2017
Problem erkannt, Problem gebannt.
Ich habe mich doch dann noch mal auf die DS115j eingeloggt, und gesehen, dass 2 Instanzen der Indizierung liefen. 🤦‍♂️
Diese habe ich pausiert (eine konnte nur für 6h pausiert werden) und die andere dauerhaft angehalten.
Jetzt liegt der Durchsatz immerhin zw. 10 und 20MB/s.
*edit*
Wie ärgerlich.
4 Tage hat es für 84% gebraucht.
Und nur, weil ich die DS115j nicht "antatschen" wollte, da sie am Limit läuft, habe ich nicht drauf geschaut.
Jetzt hat er nur 2 Stunden für 89% - 95% gebraucht.
