Verständnisfrage zu Docker Container Backup
O.Berg
12. Aug. 2008
Moin Forumgemeinde,
ich möchte meine DS neu aufsetzen weil ich teileweise an dieser geübt habe. Die DS wird nicht produktiv eingesetzt.
So ich habe probehalber eine Container export und auf eine alte DS wieder importiert aber ohne erfolg.
Nach etwas suchen habe ich jetzt mal dazu eine verständnisfrage dazu.
Muss ich das Image runterladen und dann den Container neu installieren.
Dann die exportierte Datei von der DS in den Docker importieren.
Dann werde die Daten (datenbank usw) aus der importieren Daten zurückgeschrieben.
Ist das so richtig?
Als "richtig" würde ich es nur bezeichnen, wenn die Mappings richtig gemacht sind und alle relevanten Daten des Containers auf der DS liegen und nicht im Container.
Dazu noch ein Docker-Compose / Docker run Script. Bei einem Umzug muss ich dann nur den Docker-Ordner kopieren, das Script ausführen und alles läuft wieder
Also die Daten liegen in verschiedenen Verzeichnisse auf den Festplatten. Nur kann ich diese Verzeichnise nicht kopieren. Auch nicht wenn er Docker Container gestoppt ist.
Kannst du diese Verzeichnisse einsehen? Oder anders gefragt, zeig mal eine Konfiguration, ob du die Daten außerhalb des Containers speicherst.
