NVR / DVA-Serie Unterschied zwischen DVA1622 und DVA3221
Hinz
27. Aug. 2022
Hallo allerseits und eine Frage an die Experten für DVA-Geräte, da ich mich mit dem Gedanken trage, eine DVA1622 zuzulegen: Mir leuchtet der gewaltige Preisunterschied zwischen DVA1622 und DVA3221 nicht so richtig ein. Klar, der DVA3221 ist hardwaremäßig besser und nimmt vier HDDs auf, aber dafür mehr als der vierfache Preis??
Eine Frage zur Leistungsfähigkeit des DVA1622: Hier habe ich gelesen "Man sollte bei der DVA1622 auch beachten: Max. Anzahl DVA-Aufgaben: 2 (oder 1 Gesichtserkennungsaufgabe)" und hier "DVA1622 Kann auch Gesichtserkennung ODER Deep Video Analytics (Personenerkennung, Eindringlingserkennung, Personenzählung, Fahrzeugzählung)".
Wie ist das genau zu verstehen? Kann man entweder Gesichtserkennung oder DVA aktivieren und das funktioniert dann für ALLE angeschlossenen Kameras? So habe ich es zumindest verstanden, aber unter diesem Video schrieb jemand vor eine paar Tagen einen Kommentar "Looks cool and all but only 2 deep video tasks means I can only get person detection on 2 feeds? That's rough. I have 5 cameras, so no chance at getting person detection to work on all 5 with the $800 model. The next step up is a $2500 unit and that's a big ask.", so als ob die Gesichtserkennung ODER DVA nicht für alle angeschlossenen Kameras funktionieren würde sondern nur für einen bzw. zwei Streams. Was ist da richtig?
Nein nicht für alle Kameras, sondern nur für die für die es aktiviert wurde und das dann auch nur sofern noch DVA-Aufgaben bei dem DVA-Modell möglich sind. Bsp.: DVA 1622 = 2 Aufgaben = zwei Kameras und das wars dann auch schon.
Eigentlich ist das in den Fußnoten und den Links bei Synology erklärt. Siehe hier: https://kb.synology.com/de-de/Surve...many_Face_Recognition_and_DVA_tasks_can_I_use
Edit: Falls Du noch keine Kameras hast und die auch noch kaufen willst, dann schau erst einmal was der Kamerahersteller an NVR anbietet. ;)
Danke @Jim_OS für den Erläuterungen!
Besser spät als nie 😂
