Umzug von DS412+ auf DS923+
unsicher
26. Dez 2009
Hallo Foristen,
was muss ich beachten, wenn ich von meiner alten 412+ auf die 923+ Wechsel? Die neue kommt ohne HDD und ich wollte nur die 4 Platten vom alten in das neue System wechseln. Reicht das oder muss ich was beachten? Backup ist vorhanden.
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Rainer
maxblank
25. Nov 2022
Reaktionen: unsicher
Dann wirst du aber viele Vorteile der neuen DS923+ nicht nutzen können, BTRFS, Snapshots, ABFB, etc. wie alt sind denn die HDDs? Haben die schon Fehler? Generell funktioniert eine HDD Migration, allerdings wirst du automatisch auch auf DSM 7 upgedatet.
Reaktionen: unsicher und Benie
unsicher
26. Dez 2009
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann wäre es also sinnvoll auch neue HDD´s zu kaufen. Die Platen sind noch nicht so alt und haben noch keine Fehler. Oder kann ich eine Neuinstallation auch vom Backup durchführen?
Andy+
25. Jan 2016
Die Frage ist auch, ob die DS412+ auch schon von einem älteren System migriert wurde und ggf. noch 16-bittig ist. Und wenn in EXT4 formatiert, muss das kein Nachteil sein, aber dann kann BTRFS, Snapshots, ABFB, etc. nicht verwendet werden.
Ansonsten gibt es da aber eigentlich nichts, was hindert. Vlt. mal posten, wie alt die DS und HDD´s sind, welche HDD´s usw.
maxblank
25. Nov 2022
Ganz ehrlich:
Teste dein Backup und installiere neu.
Wenn die Platten ok sind, übernimm diese.
Andy+
25. Jan 2016
Wenn es einfach mit neuer und schnellerer DS weitergehen soll, würde ich das auch einfach nur migrieren wollen. Klar, wäre neu installieren vlt. besser.
unsicher
26. Dez 2009
Die DS412+ wurde mit den jetzigen Platten neu aufgesetzt. Schaue mir mal an, wie die Einstellungen sind (16 o. 32 bit und schaue wie formartiert)
unsicher
26. Dez 2009
Die Platten sind 3 Jahre alt WD Red NAS 4*3TB und auf BTRFS formatiert.
Andy+
25. Jan 2016
Da würde ich auch migrieren wollen. Die Frage ist, ob Du Apps verwendest, die nur auf DSM 6 laufen. Wenn ja, dann solltest Du das passende PAT parat haben für die Installation.
Für die DS923+ gibt es kein DSM 6.2. Da geht es erst mit DSM 7.1 los.
unsicher
26. Dez 2009
Deshalb will ich ja auf die 923+ umstellen. Bei der 412 gibt es nichts Aktuelleres die 6.4.xxxx
Andy+
25. Jan 2016
unsicher
26. Dez 2009
Das kontrolliere ich noch. Danke für den wertvollen Hinweis
unsicher
26. Dez 2009
Hallo zusammen, danke noch einmal für Eure Tipps. Ich habe nun 4 neue Festplatten gekauft und werde das System neu installieren und die Daten übernehmen.
Reaktionen: Synchrotron
