Tip für Backup von usbshare1 auf usbshare2
Clouseau219
19. Okt. 2011
hat jemand ein Tip wie ich am einfachsten ein automatisches Backup auf meiner 1513+ realisieren kann welches Daten z.b. von usbshare1 auf usbshare2 sichert?
Ich habe Daten welche ich auf ein usbshare auslagern möchte aber zur Sicherheit auf eine 2.USB Platte sichern möchte.
HyperBackup lässt ja keine usbshare's als Quelle zu, nur als Ziel.
Hat da jemand eine Idee?
Schon mal Danke !
Ich würde mir Ultimate Backup ansehen.
Noch nicht probiert, sollte aber mit Ultimate Backup funktionieren, da wir externe Datenträger sowohl als Quelle als auch als Ziel zur Auswahl anbieten.
erst mal danke für den Tip mit Ultimate Backup.
Hab aber leider ein Problem damit. Wenn ich ein Lokales Backup anlege, kann ich den Job zwar auf dem USB Drive anlegen (Speicherort des Skriptes) aber wenn es dann zur Auswahl der zu sichernden Daten geht, wird mir nur wieder Volume1 angezeigt und keine der USB Platten.
Hab jetzt auch nichts gefunden was ich da ändern könnte.
Grüße,
Clo
Guten Tag zusammen, mein erster Post!
Ich habe genau den gleichen Wunsch wie Clouseau219 und bin bei der Recherche auch auf Ultimate Backup gestoßen und hänge nun aber auch genau da fest, dass ich ein usbshare leider nicht als Quelle wählen kann. Im Erläuterungstext bei der Quellauswahl für "Lokales Backup" steht:
Je nach Art der Sicherung können hier auch Ordner von extern angeschlossenen USB-/SATA-Datenträgern ausgewählt werden.
Aber wie? Für welche Art der Sicherung gilt denn diese Aussage?
In der Hilfe heißt es auch:
Ein "Lokales Backup" wird verwendet um gemeinsame Ordner, Ordner extern angeschlossener USB-/SATA-Datenträger sowie eine, über die Filestation eingerichtete Remote-Verbindung in einen gemeinsamen Ordner desselben bzw. eines weiteren internen Volumes der DiskStation, oder eines extern angeschlossen USB-/SATA-Datenträgers zu sichern.
Nur wie? Unter welchen Voraussetzungen?
Herzlichen Dank im Voraus und Grüße,
Uffe
Hallo und willkommen im Forum, Uffe!
Ich kann bei mir ohne Probleme einen extern angeschlossenen USB-Datenträger als Quelle auswählen (einen Screenshot spare ich mir jetzt aber mal). Natürlich muss dieser bereits an der DS eingesteckt und gemounted sein, um diesen als Quelle auswählen zu können, aber dieses Grundverständnis setzte ich jetzt einfach mal vorraus. Warum du deinen USB-Datenträger nicht angezeigt bekommst, kann ich dir im Moment nicht sagen, da ich das Problem bei mir nicht reproduzieren kann.
Vielleicht aber eine Frage: Wie genau ist die Bezeichnung bzw. der Name des USB-Datenträgers in der Filestation, wenn du per rechtsklick mal auf Eigenschaften des USB-Datenträgers gehst? Bei mir steht unter Name z.B. usbshare1 und unter Ort z.B.: /volumeUSB1/usbshare
Tommes
Hallo Tommes,
danke für die Reaktion. Die zwei Volumes werden als mit dem von mir vergeben Namen HD-WLU3R1-01 und HD-WLU3R1-02 und den Orten /volumeUSB2/usbshare und /volumeUSB3/usbshare angezeigt in den Eigenschaften. Eine dritte HDD in einem anderen Gehäuse mit Namen usbshare1 und Ort /volumeUSB1/usbshare ist ebenso nicht vorhanden. Mir werden nur Quellen vom Volume auf dem internen RAID angeboten.
Eigentlich ging das bis jetzt immer problemlos.
Muss ich mir nochmal anschauen, woran es liegen könnte.
Nur mal so eine Frage ihr habt schon Ordner auf der externen oder?
Das ganze root Verzeichnis kann sonst nicht ausgewählt werden.
Ich kann z.B. Daten auswählen
/volumeUSB1/usbshare/Daten
Also bei mir schaut das so aus:
unter volume1 steht die USB auch nicht
Zu diesem scheinbar veralteten Thema habe ich noch einmal eine Frage.
Kann ich eigentlich mit "robocopy" Daten von meiner DS 415+ auf eine externe am USB-Anschluss gekoppelte Festplatte rüber spielen?
Danke für Info!
Wenn Du Netzlaufwerke auf Deinem PC verbinden kannst, dann geht das. Nur muss der Rechner die ganze Zeit mitlaufen. Deshalb würde ich ein rsync-Skript oder Ultimate Backup auf der DS vorziehen.
Erst einmal Danke für deine Info!
Nur mal so das, ich kann und habe Netzlaufwerke am PC verbunden und mir geht es nur um das wöchentliche Backup von PC auf DS und dann von DS auf Extern. Sozusagen alles in einem Abwasch! :cool:
