Speicherpool mit 2 neuen HDDs gleichzeitig erweitern?
Phaeton76
14. Mrz 2019
ich habe die DS 220+ mit 2 verbauten Platten in einem Pool.
Der Speicher ist in naher Zukunft voll und ich möchte auf ein 4 Bay wechseln.
Kann ich, zu den beiden bestehenden Platten, gleich 2 neue HDDs einbauen (für die Daten-Spiegelung immer 2), oder muß ich eine nach der anderen einbauen und reparieren lassen?
Was hast du genau? Ein SHR? Oder ein RAID1? Bei letzterem macht es keinen Sinn, denn dann hast du 3 Platten Ausfallschutz.
Wenn du zwei Platten Ausfallsicherheit willst (warum eigenttlich?), brauchst du ein RAID6 / SHR2.
Phaeton76
14. Mrz 2019
Ich habe SHR.
Ich habe jetzt 2x 14TB.
Wenn die voll sind, habe ich noch 2x 10TB liegen, die würde ich dann, wenn ich ein 4Bay habe, hinzufügen.
Warum macht die Spiegelung keinen Sinn?
Mir ist schon einmal eine Platte kaputt gegangen, auf die Daten kann ich nicht verzichten, oder habe ich dich falsch verstanden?
Ein RAID1 macht keinen Sinn. Denn da nutzt du nur 1 Platte produktiv, dessen Daten auf die anderen 3 gespiegelt werden. Sprich du hast 4x10TB. Nutzen kannst du aber nur 10TB, weil die Daten 4x vorhanden sind.
Ein SHR verhält sich mit 2 Platten wie ein RAID1 und ab 3 Platten wie ein RAID5. Sprich du hast immer 1 Platte Ausfallsicherheit. Betrachte das aber nicht als Backup, sondern mache mindestens eine ext. Datensicherung.
Gleichzeitig um 2 Platten erweitern geht meines Wissens nicht. Kannst aber ja mal versuchen und hier berichten
Phaeton76
14. Mrz 2019
OK, dann also nacheinander...
Das System würde also erstmal ein RAID5 anlegen und wenn ich die 4. Platte einbaue, dann macht es wieder SHR? (nach der Reparatur der 4. Platte)
McFlyHH
02. Jan 2014
SHR lassen, das "baut" automatisch das passende Raid "darunter".
Du kannst aber das bestehende 2x14 TB Raid nicht mit 10 TB Platten erweitern (erweiterndene Platten müssen mindestens so groß wie die bestehnden sein). Umgekehrt ginge dagegen (2x10 TB Raid mit 14 TB Platten erweitern).
Phaeton76
14. Mrz 2019
Ok, dann müsste ich erstmal in den sauren Apfel beißen und die beiden alten 10er verkaufen und 2 neue 14er kaufen :confused:
Alles ganz schön teuer :eek::sneaky:
Du kannst keine kleineren HDDs einem SHR/Raid5 hinzufügen, mindestens gleich groß!
Oder du richtest die 2 10er als 2. Pool mit SHR ein, verschiebst dahin die Daten. Dann löscht du die 14er und fügst sie dem Pool mit den 2 10ern hinzu. Natürlich nur, wenn das Speicherplatztechnisch hinhaut.
Oder neu aufsetzen und Backup wiedereinspielen.
Phaeton76
14. Mrz 2019
Hey, das ist eine gute Idee :)
Da ich unterschiedliche Arten von Daten habe, könnte ich die mit weniger Daten-Volumen auf die 10er packen, im 2. Pool.
Also, WENN ich dann die 4Bay habe und die beiden 14er drin habe, wie gehe ich dann vor, wenn ich ein 2. Pool mit den 10ern einrichten will?
