Speicherpool 1 (SHR) durch zwei kleinere HDD's verkleinern
nassa
20. Apr. 2016
ich habe eine DS224 mit 10,9TB SHR Speicherpool (3,6TB belegt/ 7,1 TB frei).
Verbaut sind zwei HDD's Typ: Toshiba MG07ACA12TE (12 TB)
Die Platten sind mir viel zu laut (NAS-Standort Wohnzimmer). Ich wollte jetzt zwei 8TB WD RED (WD80EFPX 8TB) dort einbauen mit je 8TB. Mit einem Speicherpool von ca. 8TB habe ich ja immer noch genug Platz.
Leider sagt mir das System, dass es nicht geht.:(
In der SUFU hatte ich schon gesehen, dass jemand im Jahr 2020 "no way" schrieb :-(
Ist das immer noch so oder gibt es hier einen schmalen Weg.
Ich habe gerade zusätzlich auf einer 9TB Platte ein komplettes Hyperbackup (mit Ausnahme von Video's) durchgeführt.
Gibt es nicht die Möglichkeit den Speicherpool im laufenden Zustand zuerst auf 6 TB zu verkleinern und dann die Festplatten zu tauschen.
Kann man einfach beide neuen 8TB Platten einbauen und neuen SHR Speicherpool erstellen und dann mit Hilfe des
Hyperbackup alles mit sämtlichen Einstellungen zurückspielen?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Reaktionen: dil88 und maxblank
sorry und danke für den richtigen Hinweis zur "Synology knwoladgebase"(y).
Dann wäre meine angedeuteter Weg der richtige.
Komplettes Hyperbackup erstellen, dann einfach die beiden neuen Platten einbauen, neuen Speicherpool erstellen und das Hyperbackup wieder zurückspielen. Dann sollten alle Eintellungen und Parameter wieder zurückgespielt sein.
Das hört sich ja sehr einfach an, der Teufel liegt bestimmt im Details ;)
Assuming you trust that your hyper backup has everything important backed up you can do the following:
  1. Shut down the DS224+.
  2. Replace one Toshiba drive with a WD drive.
  3. Boot the DS224+.
  4. Mute the beep.
  5. Ignore the warnings that volume 1 is degraded.
  6. Create a new SHR storage pool and btrfs volume on the WD drive and wait for DSM to finish checking the drive.
  7. Move all your installed packages to the new volume 2. https://github.com/007revad/Synology_app_mover
  8. Move any remaining shared folders that are on volume 1 to volume 2. https://github.com/007revad/Synology_app_mover/blob/main/images/move_shared_folder.png
  9. Shut down the DS224+.
  10. Replace the other Toshiba drive with the 2nd WD drive.
  11. Boot the DS224+.
  12. Mute the beep.
  13. Ignore the warnings that volume 1 is missing.
  14. Check all your packages are working correctly.
  15. If step 14 was okay, delete the missing storage pool 1.
  16. Add the 2nd WD drive to storage pool 2.
Teste vorher unbedingt stichprobenartig, ob du vom neu erstellten Backup einzelne Dateien widerherstellen kannst und diese auch unverändert sind.
Zusätzlich noch eine vollständige manuelle Integritätsprüfung ausführen.
Ich würde es auch so machen wie @DaveR vorgeschlagen hat, mit dem Hyper Backup in der Hinterhand als Sicherheit.
Reaktionen: DaveR und maxblank
