SMART Werte in Ordnung ?
N3misis
05. Jan 2015
Hallo Comunity,
ich habe meine DS114 seit vorgestern und betreibe Sie mit einer WD60EFRX-68MYMN1 ( Firmware 82.00A82 ).
Ich konnte das System problemlos installieren und wollte es heute konfigurieren.
Beim Lese- Zugriff auf das NAS, fiel mir ein leises dumpfes " klopfen " auf der HDD auf.
Das Geräusch tritt ca. alle 4.-6 Secunden kurz auf. Sonst ist die HDD nicht zu hören.
Beim erstmailgen SMART Test ergab ein vollständiger Test folgende Werte:
Kann ich bedenkenlos auf dieser HDD Daten auslagern oder sollte ich hier schon " Obacht " geben ?
Meine sonstigen 3,5er WD HDD's waren bisher immer so leise, das ich dieses Geräusch gar nicht kannte.
Wäre daher nett von Euch, wenn mit jemand zu den Werten etwas schreiben oder von Erfahrungen mit der HDD berichten könnte.
Frogman
01. Sep 2012
Etwas größer bitte :) (wenngleich ich glaube, dass die Werte i.O. sind).
Ein Geräusch kann unterschiedliche Ursachen haben - Rekalibrierung, Parken der Köpfe, ...
Die Werte sind ok. *Lupenimplantat ausschwenk* :)
N3misis
05. Jan 2015
danke erstmal für das Feedback ;-)
Wie stell ich denn hier im Forum den Screenshot größer rein ?
Hab die interne Datei upload Funktion genutzt. Das Bild ist normalerweise auch groß genug ;-)
rawry
10. Mrz 2012
Hallo zusammen!
Ich hänge mich mal dran. Meine Platten laufen etwa seit 3 Jahren - zuerst in einer DS212j und jetzt in einer DS214+.
Vielleicht könnt Ihr mir auch kurz Feedback zu meinen SMART-Werten geben. Worauf muss man denn bei diesen Werten achten, was sind kritische Werte (Attribute) und ab welchen Werten sind diese kritisch?
Frogman
01. Sep 2012
Das ist immer ein wenig herstellerabhängig. Deine Platte ist bspw. eine Seagate, was man an den exorbitant hohen Rohdaten für Raw-Read- sowie Seek-Fehler erkennt (hier nutzt Seagate andere Rohdatenmaßstäbe als andere Hersteller) - die müssen Dich also nicht beunruhigen. Bei anderen Herstellern sollte dort jeweils Null stehen.
Ansonsten sind besonders zu beobachten die Werte 5, 183, 184, 187 und 197 - die sollten Null sein oder zumindest sich nicht erhöhen.
Dein Platten sind soweit in Ordnung - erhöhte Werte bei High-Fly-Writes bedeuten, dass Schreibzugriffe erfolgt sind, bei denen der Kopf der Oberfläche recht nahe kam (die werden dann abgebrochen). Ist kein unmittelbares Problem, sollte aber beobachtet werden - wenn das aufgrund von Verschleiß schlechter wird, kann es im schlimmsten Fall zu einem Headcrash kommen, dann ist die Platte meist hinüber.
Außerdem starten Deine Platten recht oft. Über 12.000 Starts (bzw. Hochdrehen aus dem Spindown) in 3 Jahren bedeutet im Mittel ca. 12 Starts pro Tag. Da würde ich mir mal die Standby-Einstellungen anschauen und die Zeiten etwas verlängern.
N3misis
05. Jan 2015
@ rawry
wie hast du deinen Screenshot so schön groß bekommen ? Hab meine hier hochgeladen damit er angezeigt wird aber egal wie es uploade, er wird immer in der Größe dargestellt wie oben zu sehen.
rawry
10. Mrz 2012
Super, vielen Dank Frogman!
Wegen dem häufigen Start der Platten, da habe ich irgendwie ein Problem mit Hybernate. Die Platten wachen tagsüber regelmäßig auf, obwohl eigentlich keiner zu Hause ist und auch wenn jemand zu Hause ist, habe ich das Gefühl, dass die Platten schon aufwachen, wenn man z.B. beim Smartphone das WLAN anmacht. Da habe ich auch schon einiges dazu gesucht und im Forum gelesen, aber ich habe nichts gefunden, was geholfen hätte bzw. was das häufige Aufwachen erklären würde oder was es beseitigen würde. Habe mit der VU+ Zugriff auf den Filmeordner der NAS mglw. liegt es an der, aber da wüsste ich auch nicht, wie ich das verhindern könnte.
Denkst Du, es ist besser, die Platten erst nach z.B. 2h in Ruhezustand zu schicken (habe bisher 15 Min, weil es eigentlich tagsüber nicht allzuviele Zugriffe auf die Platte gibt)? Also ist es besser, Sie länger laufen zu lassen als dass sie häufig "aufwachen"?
Noch eine kurze Frage zur Ergänzung: Muss man eigentlich immer die umfangreiche SMART-Auswertung (dauert bei mir ca. 4h) starten, um die Auswertung zu erhalten? Wie oft ist es dann sinnvoll, das zu machen (beansprucht die Platten sicherlich auch, oder)?
@N3misis: Ich glaube ich habe beim Explorer die Ansichtsgröße auf > 100% gestellt (habe die Screenshots bereits vor einer Woche gemacht). Evtl. geht es auch, den Screenshot in Paint zu öffnen und zu vergrößern...
Frogman
01. Sep 2012
Starts belasten die Platten recht deutlich im Vergleich zum laufenden Betrieb - ich würde an Deiner Stelle daher den Standby auf vielleicht 3 oder 4 h stellen.
Noch eine kurze Frage zur Ergänzung: Muss man eigentlich immer die umfangreiche SMART-Auswertung (dauert bei mir ca. 4h) starten, um die Auswertung zu erhalten?.
Die SMART-Parameter werden von der Platte selbst im Betrieb erfasst - dafür brauchst Du keinen Test fahren. Den erweiterten Test sollte man - wie Du selbst vermutet - wegen des Stresses nicht allzu oft machen. Damit erhält man aktuellste Daten, sprich es werden dann alle Sektoren angefasst und die Platte im Ganzen getestet.
rawry
10. Mrz 2012
Vielen Dank für die Hilfe Frogman!
Werde die Standby-Zeit erhöhen und den erweiterten SMART-Test nur selten durchführen :)
Frogman
01. Sep 2012
Gerne - und falls noch Probleme sind, einfach melden.
toXit
13. Mrz 2014
Hallo Leute, da würde ich mich in Sorge mal mit einklinken. Ich habe 2 WD-Red 6TB Platten und habe jetzt leider etwas spät von dem Ruf gehört, das die wohl recht gern ausfallen.
Sie sind beide noch relativ neu wie man bei Power on Hours erkennen kann. Aber ich bin mir nicht bei allen Werten sicher ob ich die korrekt deute :-/ sind das normale Werte? Die Spinup Time bei Datenträger 1 kommt mir eigenartig vor?!
Die Daten geben aus meiner Sicht keinen Anlass zur Sorgen. Der Wert von der Spin_Up_Time für die erste Platte wird eher dem entsprechen, was auf längere Sicht auch bei der zweiten zu sehen sein wird. Am Anfang wird dieser Wert erst noch gebildet, deshalb kann dort auch einmal 0 oder ein geringerer Wert stehen. Alles fein.
toXit
13. Mrz 2014
Ah ok, das beruhigt mich ersteinmal :D Ich bin schon länger am überlegen wie ich das mit den Platten am besten manage, momentan habe ich es so eingestellt das einmal im Monat ein erweiterter Test läuft und einmal in der woche der schnelltest.
Ausserdem habe ich den Standby Modus für die Platten deaktiviert weil ich der Meinung war das die start/stop Zyklen die Platte mehr belasten als sie einfach durchlaufen zu lassen.
Meint ihr das ist gut so wie ich das derzeit mache?
Frogman
01. Sep 2012
Das gibt in Millisekunden den Wert vom Start bis zur Zugriffsbereitschaft an - meist sind diese Werte im Bereich zwischen 5-8 s, also alles normal. Das dort ein Mittelwert angegeben wird, erscheint erst nach einer ausreichenden Datenbasis der Wert.
Frogman
01. Sep 2012
..., momentan habe ich es so eingestellt das einmal im Monat ein erweiterter Test läuft und einmal in der woche der schnelltest.Ausserdem habe ich den Standby Modus für die Platten deaktiviert weil ich der Meinung war das die start/stop Zyklen die Platte mehr belasten als sie einfach durchlaufen zu lassen.
Mit letzterem stimme ich Dir zu - häufiges Hochdrehen der Spindel ist nicht allzu fördernd für die Lebensdauer. Bei den SMART-Tests... nun ja, den erweiterten Test würde ich maximal 1-2 Mal pro Jahr machen, der stresst schon die Platte. Den Schnelltest kannst Du ruhig einmal pro Monat machen, öfters macht keinen Sinn.
N3misis
05. Jan 2015
Hallo Frogman ,
wenn du auch sagst das " die start/stop Zyklen die Platte mehr belasten als sie einfach durchlaufen zu lassen." , wollte ich dich direkt mal zu meinem Prozedere befragen.
Ich habe mein NAS ( verwende es derzeit auch nur lokal und nicht für den mobilen Zugriff ) tagsüber ( außer am Wochenende) meist aus. Abends wenn ich am Rechner bin, schalte ich es bei Bedarf hinzu.
Es ist also nicht im 24/7 Modus ;-) Wenn ich die Platte also abends für ein paar Stunden starte, ist es dann für die Lebensdauer eher kritisch ????
Wenn die Platte am Tag ein oder zweimal gestartet wird, dann hält die das schon eine Weile aus. Sie sollte nicht zehnmal täglich eingeschaltet werden.
N3misis
05. Jan 2015
nein nein ^^ das liegt mir dann auch fern. Müsste ich am Tag des öfteren darauf zugreifen ( auch mobil), würde ich sie auch laufen lassen statt ewig neu zu booten. Aber derzeit habe ich kein Szenario dafür.
Daher halt nur abends und am Wochenende.
Frogman
01. Sep 2012
