SHR und DS1522+
NemoTheGreat
19. Juli 2022
ich beabsichtige mir eine DS1522+ zuzulegen.
Ich möchte diese gerne im SHR betreiben mit 2 x 6 TB und 3 x 2 TB Festplatten.
Die 3 x 2 TB Platten sind bereits vorhanden, waren nie in einem RAID Verbund und sind mit Daten belegt.
Kann ich das SHR erstellen ohne Datenverlust der bereits belegten Platten? und wenn ja wie?
Vielen Dank für die Hilfe
Nein, geht nicht. Bestenfalls kannst Du die Daten einer HDD erhalten. Daher: Backup und neu aussetzen.
Die Daten werden meines Erachtens nach definitiv bei der Ersteinrichtung überschrieben, bzw die HDDs formatiert und der RAID-Sync ausgeführt.
Wäre es eine Möglichkeit das SHR mit den 2 x 6TB zu erstellen, dann die Daten der 3 x 2TB Platten zu überspielen und anschließend die 3 x 2TB in das SHR zu integrieren?
Danke
Nach meinem Wissen muss ein zum SHR hinzugefügtes Laufwerk so groß sein, wie die kleinste vorhandene Platte im SHR, es sei denn, es war vorher schon mal eine Platte gleicher Größe verbaut. Synology schreibt hierzu folgendes: Link
Und auch noch entdeckt: Ein Thread
Demnach sollte das also leider nicht so funzen
Kopiere die Daten doch einfach auf eine der 6TB Platten (als USB Platte angeschlossen) am PC. Dann erstellst Du mit den 2ern und der 6er ein SHR Raid. Kopierst die Daten der USB-6er auf das NAS und zum Schluss fügst die diese 6er dem Raid hinzu.
Denk immer auch an ein Backup!!!
Wenn das auf diese weise funktioniert wäre das natürlich eine Option. Danke :)
Genau so wie @Thonav schreibt funktioniert es und du hast dann ein SHR mit 12 TB nutzbarer Kapazität.
@NemoTheGreat : Wehe Du vergisst ein Backup, zumindest Deiner wichtigsten Daten...
Eines bei unwichtigen Daten! Ansonsten 3-2-1 (mind.)! Glaubt einem gebrannten Kind. :D
