HDD SATA Seagate stellt 10 TB HDD der Serie "ironwolf" für NAS vor
SATA HDD
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Auch wenn das in der PRO-Spalte steht, täte ich mal sagen, etwas Tee trinken und abwarten ...
Iarn
16. Jun 2012
Aufgrund der US Preise und technischen Daten bin ich noch nicht wirklich aufgeregt. Die 8 TBYTE Helium von WD waren relativ preiswert, die Seagate sind erwartungsgemäß dank der höheren Drehzahl etwas schneller aber solang die Syno SAMBA Version kein Multichannel unterstützt unterhalb der 3614xs von beschränktem Nutzen für den Heimanwender.
tschortsch
16. Dez 2008
Is jetzt OT :ab der 3614xs wird Samba multichanne echt unterstützt? Wie das und kann man das nicht auf den kleinen aktivieren?
Toby-ch
02. Okt 2013
Hallo zusammen
Wie bringt mann die HDD's in einen DS HDD Caddy auf dem Foto haben die nur 2 Bohrungen und nicht drei auf jeder Seite, das Passt doch nicht?:cool: Oder ist das Bild falsch?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
nö, das Bild ist schon richtig, da sind nur 2 Gewinde bei der ironwolf:
Toby-ch
02. Okt 2013
Hm und wie bekommt mann sie in einen ds 1813+ HDD Caddy ?
Warum macht Senate das?
n1Ko
21. Aug 2013
Ist die Barracuda Pro nicht besser geeignet durch den Workload von 300 TB und 5 Jahre Garantie ? Hat aber nur 300.000 LCC. Die Ironwolf hat 180TB Workload, 600.000 LCC und 3 Jahre Garantie
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Sri, ich kann dir da jetzt nicht folgen, ich kenne nur die HDD Halterung meiner DS415+ und die hat nur am unteren und oberen Ende einen "Zapfen" welcher mit Gummi ummantelt ist damit die Vibrationen unterdrückt werden.
"In der Mitte" ist da bei mir nur eine "glatte Fläche" - sieht das bei deiner DS1813+ anders aus?
Anders gesagt, in die DS 415+ würde sich die ironwolf problemlos in den HDD Halter einlegen lassen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Verstehe ich immer noch nicht, meine Halterung sieht genauso aus, aber der mittlere Zapfen dient bei mir nur als zusätzliche "Stabilisierung" von diesem "Plastikstreifen", der mittlere Zapfen ist bei meiner Halterung kleiner und kürzer und endet "bündig" an der Innenseite der Halterung, nur die beiden Äusseren ragen in die Halterung und somit in die Gewindeöffnungen der HDDs.
Auch wenn es keine elegante Lösung ist, sollte der mittlere Zapfen bei dir tatsächlich auch in den Inneren Teil der Halterung ragen, dann würde ich ihn einfach kürzen und "bündig" machen.
Oder du versuchst so ein Teil als Ersatz von Synology zu besorgen zB für eine DS415+, vorausgesetzt das Teil passt dann auch als Ganzes in deine DS.
Edit:
Habe gerade wieder etwas dazu gelernt, die DS415+ hat einen HDD Halter der Type D7 <klick>
UND jene die eine DS416(j) oder DS916+ im Jahr 2016 gekauft haben, besitzen veraltete Modelle deren Nutzungsdauer zu Ende ist - warum? Antwort! <klick>
elasc
18. Sep 2016
habe gerade eine ironwolf 10TB in meiner DS1513+ in Betrieb genommen. Sie wird erkannt mit Modellnummer ST10000VN0004-1ZD101.
Die Halteclips der 1513+ haben drei Zapfen und passen daher in der Tat nicht auf diese hdd. Downgrade auf zwei Zapfen durch Seitenschneider notwendig.
Iarn
16. Jun 2012
Toby-ch
02. Okt 2013
Hat von euch schon jemand einen Erfahrungsbericht zu der neuen IronWolf 10 TB für NAS?
elasc
18. Sep 2016
Seit 2 Wochen in Betrieb, bislang kann ich nicht klagen.
Fusion
06. Apr 2013
Wie sehen bei euch die SMART Werte aus?
Habe gerade mal eine in einen RAID-1 Rebuild gesteckt und sehe nach 10% re-sync schon 6 High_Fly_Writes und 11 G-Sense_Error_Rate.
Entweder reicht die Vibration der 6TB WD-Red schon aus um den Sensor zu triggern, oder ....
ElDiablo1985
27. Sep 2016
Ich habe die DS916+ mit 8GB RAM.
Funktioniert da nun die Seagate 10TB Ironwolf HDD oder nicht ? Also einbau und erkennung.
Gibt es da schon Erfahrungswerte bzw. ein Thread dazu ?
Synology führt sie in der Kompatibilitätsliste auf. Das machen die m.W. nur bei getesteten Platten.
ElDiablo1985
27. Sep 2016
Danke.
Ich war verwirrt da hier stand mit veralteter Hardware (Beitrag #12). Auch bei dem verlinkten Thread konnte ich nicht erkennen warum es so sein sollte.
Aber scheint ja zu funktionieren.
Danke für die Info.
