+-Serie RS810+ - Plötzlich miese Performance
daywalkero
16. Sep 2011
seit einiger Zeit plagt mich ein Problem und ich komme nicht dahinter. Nachdem ich nun sämtliche andere Hardware, inkl. Netzwerkkabel zum test getauscht habe und das Problem nach wie vor auftritt, muss es an der Rackstation liegen.
Beim Kopieren von meinem iMac und beim lesen über diverse Plexclients bekomme ich kaum eine anständige Geschwindigkeit zu stande. Die Rackstation lief bis zu diesem Vorfall mehrere Jahre völlig problemlos. Beim Schreiben über den iMac erreiche ich eine Geschwindigkeit von unter 1 MB/s (teilweise weniger als 500 kb/s) - und das bei einem GBit Netzwerk. Vorher hatte ich tatsächlich "full speed". Sowohl die Festplatten, als auch das System an sich liefern keine Hinweise auf den Fehler. Der Arbeitsspeicher und der Prozessor sind zu keinem Zeitpunkt ausgelastet (beide in 99% der Zeit unter 30%).
Softwareversion: DSM 5.2-5644 Update 8
Festplatten: 4 x WD Green mit je 3 TB (WD30EZRX) mit 58% freiem Speicher im RAID 5
Ich habe leider keine Ahnung, wie ich den Fehler weiter eingrenzen könne. Da mir die Performance bisher immer ausreichte, würde ich auch nur sehr ungern eine neue Rackstation kaufen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
Pascal
jugi
07. Apr 2011
einfach mal ein paar "blöde" Fragen:
- sind die HDDs sicher i.O.? Was sagt die Tabelle unter Speicher Manager -> Integritätsstatus -> SMART?
- hast du irgendwas an den Dateidiensten rumgespielt oder treten die Probleme ggf. seit einem bestimmten Update auf? (ich hab da was im kopf, dass bei einem hotfix für glibc oder samba irgendwas mit der Performance bei einigen alten DS war… *denks*)
- Reset der DS (ggf. mit anderen Platten) schon versucht um Hardware oder Software auszuschließen / zu identifizieren?
wenn das alles schon passiert ist und wirklich die Hardware der DS das Problem ist, dann "muss" da ja was kaputtgegangen sein…
12TB
27. Mrz 2016
Hast du schon mit anderem Computer (PC, Smartphone, Laptop) versucht, die Geschwindigkeit, zu messen?
daywalkero
16. Sep 2011
Die Festplatten sind alle in Ordnung, SMART-Status normal. Ein Platte hat knapp 200 fehlerhafte Sektoren, die aber repariert wurden. Kann die Performance deshalb so dermaßen in der Keller gehen? Eher nicht, oder? Dachte ich würde da einfach nur etwas Speicherplatz verlieren.
Rumgespielt habe ich nicht, da gabs keinen Grund zu. Die Rackstation läuft seit Jahren ohne das ich einen Handschlag tun muss. An Paketen sind lediglich PLEX, init 3rd party, PERL, Maria DB, Init 3rd party help.
Kann ich die Rackstation resetten, ohne das meine Daten flöten gehen? Das wäre eine mittlere Katastrophe, da sind die ganzen Bilder meiner Kinder drauf.
Wäre ungewöhnlich... und unglücklich. Kann ich im Fall der Fälle die Platten hier ausbauen und in eine neue Rackstation einbauen ohne Datenverlust? Sind aktuell im ext4 formatiert.
@12TB: ja, das selbe Ergebnis.
Der Austausch von defekten Sektoren kann die Performance der Platte erheblich reduzieren. Wenn also weiterhin neue defekte Sektoren auftauchen, dann kann sich das nicht nur negativ auf die Leistung auswirken, sondern auch das Ableben der Platte andeuten.
