Router-Einstellungen für DDNS von Synology
Corono
23. Okt 2019
Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen dynamischen DNS für meine Synology-NAS einrichten bzw. diesen auf den Dienst von Synology selbst ändern. Bisher läuft es über einen Anbieter, welcher in meinem Router vorkonfiguriert war.
Ich habe nun im DSM einen Synology DDNS eingerichtet, das hat soweit geklappt und er erklärt mir auch, dass die Verbindung "normal" sei. Der DDNS ist auch im internen Netzwerk erreichbar.
Ich möchte ihn nun aber von ausserhalb erreichbar machen. Das klappt leider nicht, dazu muss ich ja durch den Router tunneln. Bei meinem bisherigen Anbieter konnte ich im Router bei den DynDNS-Diensten diesen einfach auswählen, Synology ist da aber nicht auf der Liste und ich muss Server-Name und den Code für die Anfrage separat eingeben. Weiss jemand, was ich da angeben muss?
Vielen Dank.
Gruss Corono
jobbanobba
12. Nov 2014
Hallo, eigentlich sind doch nur noch die gewünschten Portweiterleitungen im Router vorzunehmen. Zumindest ist das bei mir so: zwar ist meine Fritze über den DDNS von AVM erreichbar aber eben auch über den von Synology auf einer meiner 218+. Zu sehen ist das an der externen IP in den DDNS Einstellungen auf der Diskstation welche der externen IP in der Fritze entspricht.
Reaktionen: Corono
Corono
23. Okt 2019
Hi
Also Portfreigaben habe ich die 5000 und 5001 drin. Braucht es noch weitere?
Eine externe IP zeigt mir die Synolog an. Ansonsten bleibt das Problem. Innerhalb meines WLANs habe ich Zugriff, von ausserhalb nicht mehr.
Im Router kann ich einen Dynamischen DNS konfigurieren. Dazu brauche ich aber Server / Port / Anfrage(Query)
jobbanobba
12. Nov 2014
Wenn die DDNS Geschichte in der Synology funktioniert (das tut sie ja offenbar), ist kein weiteres Einrichten von DynDNS im Router o. ä. mehr notwendig. Knackpunkt hier mag jetzt sein, dass die (Nicht-)Erreichbarkeit am Loopback des Routers scheitert. Also von wo aus versuchst Du die Diskstation zu erreichen mit der DDNS-Adresse? Innerhalb deines heimischen Netzwerks? Versuchs Mal mit bsplw. dem Smartphone über LTE, NICHT mit WLAN.
Reaktionen: Corono
ottosykora
17. Apr 2013
wie kommt das denn? Externe öffentliche IP zeigt deinen Anschluss.
Wenn du Ping an deine ddns abgibst (in Kommandozeile, cmd) , wird es richtig auf deine öffentliche IP aufgelöst?
du hast doch ddns bei Synology eingerichtet, dann lass deine DS machen, die ist dazu schon vorbereitet
Reaktionen: Corono
Corono
23. Okt 2019
Danke für die Antwoten. Versuche, das mal aufzuschlüsseln:
Nehnen wir an, der DNS ist test.synology.me
Laut DSM hat er die externe IPv4 31.265.210.100 (oder so ähnlich). Dazu noch eine lange IPv6
Aus dem WLAN:
Browser test.synology.me: Webstation von Synology wird angezeigt
Ping test.synology.me: Da kriege ich korrekt Antowrt, aber von der IPv6. Ist das evtl. das Problem?
Aus dem Gästenetz oder dem Handy-Netz
Browser test.synology.me: Die Webseite ist nicht erreichbar
Ping test.synology.me: Zeitüberschreitung.
Edit:
Kann es noch etwas präzisieren. Beim Ping aus dem WLAN hat er die Anfrage nach der IPv6 aufgelöst, daher kam auch von dort die Antwort.
Im Gäste-WLAN wird test.synology.me bei der Anfrage mit der korrekten IP aufgelöst, teilweise scheint es also zu funktionieren. Aber es kommt keine Antwort.
Komischerweise bin ich jetzt wieder im WLAN. Der Browser funktoniert. Der Pint wird weiterhin nach der IPv4 aufgelöst und es kommt auch keine Antwort.
Gruss Corono
jobbanobba
12. Nov 2014
Hmmm...falls es hier um einen Dualstack Internetanschluss geht, bin ich raus. Was ist das denn für ein Anbieter bei dem Du deinen Internetanschluss hast? Ich bin derzeit immer noch auf IPv4 only und hoffe, das bleibt auch so...aber wer weiß, was Vodafone aus Unitymedia noch so macht...
Reaktionen: Corono
Corono
23. Okt 2019
Hi
Ich bin in der Schweiz. Will aber eigentlich gar nichts mit IPv6 am Hut haben ;)
Es ist trotzdem irgendwie komisch. Im Moment löst er wieder nach IPv& auf, der Ping funktioniert. Die Webseite lädt blitzschnell. Davor bei IPv4 hat der Ping nicht geklappt und die Webseite war sehr langsam. Irgendwas scheint da schon schief zu laufen. Aber bin auch etwas planlos, vor allem, weil die IP immer richtig aufgelöst wurde.
Edit: Ich habe noch ein Let's encrypt Zertifikat auf dem DDNS drauf, kann das evtl. Probleme machen? Kann das leider nicht löschen.
Corono
23. Okt 2019
So, der Stand ist jetzt wie folgt:
-Das Zertifikat ist weg, daran lag es nicht.
-Wenn ich im WLAN forciert IPc6 anpinge, dann kriege ich Antwort. Forciere ich IPv4, dann nicht, trotz korrekt aufgelöster IP.
-Ausserhalb des WLANs kann der IPv& nicht auflösen, bei IPv4 kriege ich keine Antwort, trotz korrekt aufgelöster IP.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Der DDNS alleine scheint ja anscheinend zu funktionieren.
Gruss Corono
blurrrr
23. Jan 2012
Hat der Client überhaupt im WLAN eine IPv4-Adressen bekommen? (Doofe Fragen sollen ja bekanntlich die besten sein :D)
Ausserhalb des WLANs.... Verhält sich jetzt ungefähr so: Wenn ich aus meiner Wohnung aus dem Fenster schaue, sehe ich mein Auto. Verlasse ich die Wohnung, sehe ich mein Auto nicht mehr. Hier wäre jetzt irgendwie zu hinterfragen, WO man denn dann grade ist, dass man das Auto eben NICHT mehr sieht.
Also: WAS heisst bei Dir "ausserhalb des WLANs"? In irgendeinem Netz MUSST Du ja schon sein... Mobilfunk? LAN? Nachbar's Netz? Handy-Hotspot? Irgendwas?! Und ebenfalls nicht ohne Bedeutung... WAS versuchst Du aufzulösen und WAS erwartest Du als Ergebnis?
Corono
23. Okt 2019
So, ich schlüssle das mal auf. Gemäss DSM habe ich eine IPv4 und eine IPv6:
test.synology.me
IPv4: 31.265.*
IPv6: 2001:1701:*
Im WLAN drin (selbes Netzwerk, an dem auch die Synology hängt):
Browser
test.synology.me öffnet sofort die Synology WebStation
ping -6 test.synology.me
Ping wird ausgeführt für test.synology.me [2001:1711:*] mit 32 Bytes Daten:
4xAntwort von 2001:1711:*: Zeit=4ms
ping -4 test.synology.me
Ping wird ausgeführt für test.synology.me [31.265.*] mit 32 Bytes Daten:
4xZeitüberschreitung der Anforderung.
Im Gäste-WLAN (gleicher Router, aber entkoppeltes Netzwerk)
Browser
test.synology.me: Öffnet keine Webseite
Ping wird ausgeführt für test.synology.me [31.165.*] mit 32 Bytes Daten:
Über den Handy-Hotspot (mobiles Netz)
Browser
Ping-Anforderung konnte Host "test.synology.me" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Ping wird ausgeführt für test.synology.me [31.165.*8] mit 32 Bytes Daten:
4xAntwort von 31.165.*: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=52
Ich verstehe es wirklich nicht. Ich kann von ausserhalb die IPv4 anpingen, aber die Webseite nicht öffnen. Funktioniert es jetzt trotzdem oder nicht?
Gruss Corono
Wollfuchs
06. Sep 2020
von extern (handy)
test.synology.me:5001 ?
wenn du keine weiterleitung von 80/443 auf 5000/5001 hast, musst du explizit den port angeben.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, hast Du das Port 80 für die Webstation im Router weitergeleitet ? Gruß jo
Corono
23. Okt 2019
Nein, hatte ich nicht, vielen Dank. Das hat das Problem gelöst. Sobald ich den Port angebe, klappt es.
blurrrr
23. Jan 2012
tproko
11. Jun 2017
Hab das ganze mal überflogen.
Warum gibst du 5000 nach außen frei? Das sollte eigentlich nicht notwendig sein und ist ja nur http.
