Restore auf ein System mit kleinerem Volume
DasMoritz
19. Sep. 2011
Guten Tag,
ich habe mal eine Frage, ich hoffe man kann mir folgen:
In meiner DS723+ stecken aktuell zwei Festplatten mit jeweils 10TB im RAID1 (SHR).
Genutzt werden von dem Volume mit 10TB lediglich ca. 3TB.
Da ich auch ein wenig mit Proxmox spielen möchte ist meine Überlegung die 10TB platten aus der DS723+ auszubauen (vorher Backup) und dann zwei 6TB Platten wieder einzubauen. Die beiden 10TB Platten würde ich gerne anderweitig verwenden.
Nun die Kernfrage: Funktioniert der Backup- und Restore-Prozess wenn das ursprüngliche Volume (beim Backup) größer war / ist als das Volume, auf welches wiederhergestellt werden soll bzw. auf die Platten, diese aber für die Daten ausreichend groß sind?
Genutzt werden wie beschrieben lediglich 3TB.
Danke,
Moritz
Normalerweise geht das.
Die Frage ist eher womit du das Backup machst ,
HB ohne Baremetal sollte funkionieren.
Was meinst du mit HB ohne Baremetal?
Hyperbackup ist mit HB gemeint oder?
Danach verstehe ich es nicht mehr.
Gemeint ist eine komplette Systemsicherung und Datensicherung (bare metal) der Syno auf eine andere. Dann gäbe es Probleme mit dem Restore auf ein kleineres Volume. Eine normale Hyper-Backup-Sicherung sollte sich auf ein kleineres Volume zurückspielen lassen.
In Hyper Backup (HB) kannst du seit kurzem auch das ganze System sichern. In dem Fall kannst du nicht auf kleinere Platten wiederherstellen
