Surveillance Station Reolink RLC-511WA kann nicht eingebunden werden
insp
17. Jan 2011
Habe nach Erhalt der Camera die aktuelle FW eingespielt. Die Ports unter Network Advance alle geöffnet, natürlich 80 für HTTP. Der genau Camera-Type wird in der SV Station angeboten, nur beim Einbinden (Test) kommt Fehler. Auch Ein Factory Reset und ein Neuversuch, alles ohne Erfolg. Natürlich via WEB-Browser auch auf Port 80 ist alles ok.
Wer hat gleiche Probleme
c0smo
08. Mai 2015
Ist die Firewall in der DS richtig konfiguriert? Arbeitest du mit unterschiedlichen Subnetzen?
mayo007
26. Okt 2016
Klappt die Verbindung wenn die Kamerafirmware auf eine ältere version zurückgespielt wird?
insp
17. Jan 2011
im Syno ist keine FW aktiviert. Alles im gleichen Subnetz.
Syno 10.1.0.10
Cam 10.1.0.69 Lan
Cam 10.1.0.70 WiFi
Beides mit dhcp
Was der SHCP Server vergibt
gw 10.1.0.1
dns 10.1.0.1
Maske 255.255.255.0
Domain peter.dihei.ch
Der Reolink-Support hat mit empfohlen ein Test mit ONVIF zu machen, geht auch nicht. Habe da auch versucht mit "Konfig Laden" vor dem Test geht auch nicht.
Hat jemand ein Link was ONVIF überhaupt ist im Wiki habe ich nichts gefunden.
Muss mal prüfen ob eine älter FW verfügbar ist. Frage wird is SV Station von Synology unterstützt so dass ich ein Ticket erstellen kann?
insp
17. Jan 2011
habe die Version (aktuell -1) geladen nun ist aufs erste alles ok
IPC_523128M5MP.494_21073009.RLC-511WA.OV05A10.5MP.WIFI1021.AF.REOLINK.pak
Bannaware lässt grüssen > die Bananen reifen ja auch beim Kunden
Reaktionen: mayo007
insp
17. Jan 2011
Weiter nach der Registrierung im SV wieder die neueste Version geladen geht auch. Fazit nur das Registrieren geht mit der aktuellen Version nicht.
teamvc
05. Sep 2015
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Wo finde ich die IPC_523128M5MP.494_21073009.RLC-511WA.OV05A10.5MP.WIFI1021.AF.REOLINK.pak firmware.
Danke!
MFL
03. Nov 2022
INFO: die Firmware ist nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass die Ports bei einer aktuellen Firmware ab Werk deaktiviert sind!
Einfach im Webinterface der Kamera in den Netzwerkeinstellungen unter "Advanced" bei "Port Settings" die gewünschten Ports aktivieren und schon kann auch mit aktuellster Firmware die Einbindung in die SurveillanceStation erfolgen.
AirZonk!
17. Mai 2010
Genau das wars auch bei mir. Danke für den Tip! ;)
