Problem mit pioneer und medienserver
Stiesel
12. Aug 2018
Hallo zusammen !
Ich nutze meine 918 plus um meine CDs zu Rippen und sie dann über meinen netzwerkplayer zu hören.
Das hat eigentlich die letzten Wochen super funktioniert. Seit gestern allerdings findet der Player mitten im hören, die Station nicht mehr. Meine wd My Book und alle anderen jedoch ohne Probleme. Wenn ich dann das Paket medienserver neu starte, ist die Station auch wieder da.. Es ist ziemlich nervend, wenn ich ständig audiostation öffnen muss um die files dann über AirPlay zu hören... weiß jemand ob medienserver aktualisiert und fehlerhaft ist ? Hab es schon deinstalliert und neu drauf gespielt. Es liegt definitiv nicht am pioneer, da alle anderen Geräte immer gefunden werden.
Wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte.
One_Of_36
01. Jan 2017
Ich habe hier einen Pioneer N-30AE mit dem gleichen Problem. Mit dem Medienserver bricht die Verbindung ab. Mit dem MinimServer bleibt die Verbindung erhalten. Hier ist die Darstellung der Tracks aber nicht schön. Ich habe den Medienserver jetzt komplett gelöscht und gerade läuft die Indizierung neu. Mal schauen ...
Stiesel
12. Aug 2018
Hi ! Das Problem lag bei pioneer...seit dem letzten Firmware Update läuft es wieder !
One_Of_36
01. Jan 2017
Aha, ich hatte gestern auch ein Firmware-Update. Hat leider nicht geholfen. Welchen Pioneer hast Du?
Stiesel
12. Aug 2018
Den N 70 ae. Mach auf jedenfall einene werksreset nach dem Update
One_Of_36
01. Jan 2017
Das hatte ich zwar auch schon gemacht, aber gerade noch einmal ausprobiert. Scheint jetzt zu laufen ... seit 30 Minuten jedenfalls. Warum auch immer der erste Reset nichts gebracht hat.
Stiesel
12. Aug 2018
Am Donnerstag hab ich einige Updates gemacht...Pioneer, Medienserver bei der scynology, Remote App vom pioneer usw... seitdem läuft es bei mir wirklich gut !
Xxlkobold
30. Apr 2016
mein Problem besteht nach wie vor das mein Pioneer VSX932 nach ca. 30min mein Medienserver nicht mehr findet. Receiver hatte ich nun mehrmals zurückgesetzt - ohne Erfolg. Jemand noch eine Tipp?
SSDP hatte ich auch schon jeweils nach unten und oben korrigiert. DS216+II
Muss ich wahrscheinlich warten auf nächstes Firmware Update von Pioneer .....
Version auf Receiver ist: 1091-1020-0060-0010
Vorab danke für weitere Infos & Hilfestellung
c0smo
08. Mai 2015
Hat dein Receiver eine feste IP oder ist DHCP aktiviert?
Sind in der DS Firewall die benötigten Ports offen - SSDP verwendet 1900, plus die Ports für den Medienserver.
WLAN oder LAN?
Xxlkobold
30. Apr 2016
Getestet mit fester IP und DHCP - zu Beginn alles ok, nach ca 30. min wird das letzete Lied dauerhaft wiederholt und bekomm angezeigt, No Server.
Firewall Regel ist natürlich freigegeben. Beide.
LAN
c0smo
08. Mai 2015
Ok.. Hast du Jumbo Frames aktiviert oder den MTU deiner Clients oder der DS verändert?
Du kannst mit "ping - t IP" mal einen dauerhaften Ping auf dein Receiver absetzen. Ruhig mal länger um zu sehen ob du Packete verlierst.
Sind andere Clients auch betroffen?
Xxlkobold
30. Apr 2016
Nichts verändert. Hatte bis vor kurzem keinerlei Probleme beim Abspielen meiner Musik auf dem NAS über den Medienserver mit Pioneer. Ich hab die Befürchtung das es am letzten Firmware Update von Pioneer liegt ......
Die Anfrage häufen sich anscheinend das die Receiver das NAS verlieren ........
Ping-Test läuft ......
c0smo
08. Mai 2015
Sind irgendwelche Energieeinstellungen aktiv, entweder in der DS (Ruhezustand der HDD), deinem Router (green mode 100mbit) oder Switch (IEEE 802.3az) oder deinem Receiver?
Wenn alle Stricke reißen würde ich die IP des Receivers mal komplett neu vergeben (fest, ausserhalb DHCP), die Geräteliste im Medienserver löschen und auf Standardwerte (SSDP) zurücksetzen.
Xxlkobold
30. Apr 2016
IP Adresse des Receivers neu vergeben. Geräteliste im NAS gelöscht. SSDP zurückgesetzt und NAS neu gestartet. FritzBox auch neu gestartet. Nach ca. 30min. wieder das selbe, Lied wiederholt sich und No Server.
Eben das ganze über WLAN durchgespielt - bisher keine Probleme ....... :confused:
c0smo
08. Mai 2015
Deshalb meine Frage nach dem Switch und den vielleicht aktivierten IEEE 802.3az Einstellungen oder auch dem green mode im Router.
Xxlkobold
30. Apr 2016
Hatte Versuche vorher schon ohne Switch über LAN. Green Mode im Router nicht aktiv.
Hatte ja nichts angepasst an den Einstellungen. Probleme traten erst auf in Verbindung mit Firmware Update vom Receiver.
Nochmal mit LAN getetst. Hier erscheint nach ca. 30min ein Relais-Klick des Receivers. Wie wenn man umschaltet. Näheres dazu konnte ich im Netz nicht finden, außer normal bei Pioneer. Sobald aber dieses Klickgeräusch ertönt, ist die Verbindung weg. Also Lied wird endlos wiederholt. Beim wechsel auf anderes Lied - No Server. Hier hilft nur Receiver ausschalten und kurz vom Strom nehmen. Danach wieder 30min über LAN ......
WLAN bisher seit über 1 Stunde ohne Probleme mit dem Medienserver des NAS.
c0smo
08. Mai 2015
Dann lass es doch über WLAN. Und parallel dazu mal bei Pioneer anfragen, scheint ja auf dieses Gerät begrenzt zu sein.
Xxlkobold
30. Apr 2016
@ c0smo: Danke für deine Hilfe und Unterstützung. Sofern ich was höre, gebe ich hier bescheid.
ZeiMacer
10. Feb 2019
Hallo Euch zusammen,
ich habe hier selbiges Problem. Habe den Pioneer N30 AE/S al laufen und nun sitze ich vor dem oben geschriebenen Problem. Nach ca. 30 Minuten verliert dieser den Kontakt zur Festplatte an der Fritzbox 7490. Habe eine neue SSD an der Fritzbox und bin mit Kabel von der AVM im Pioneer. Die Firmware auf dem Pioneer ist die 2130 2000 0000 0010, also die aktuelle. Einen Factory Reset habe ich auch schon gemacht. Ich habe den Player am 11.12.2018 gekauft und auf Gruznd dieses Fehlers auch schon in den Markt gebracht. Nach einer Woche bekam ich einen Anruf, ich könnte den Player wieder abholen. Zu Hause angekommen, alles ist unverändert. Ich habe an der Fritzbox auch den Power Mode für USB eingestellt, so dass hier auch alles stimmig ist. Vielen Dank und ein schönes Wochenende
One_Of_36
01. Jan 2017
Ich habe eine stabile Verbindung, seitdem ich Folgendes im Medienserver eingestellt habe:
1. In der Geräteliste war dem N30 das "Standardprofil" zugeordnet. Dies habe ich auf "Generisches DNLA" umgestellt.
2. Das SSDP-Meldeintervall, welches bisher in der Standardeinstellung 960 Sekunden lief, habe ich auf 86400 hochgesetzt.
Seit zwei Monaten habe ich nun keine Problme mehr.
