Problem DS211j+ Fritzbox 7270+ GByte Switch + Dreambox 800SE
chris76e
15. Mrz 2012
habe folgendes Problem:
Wenn ich das DS211j und die DM 800SE am GByte Switch anschließe, dann kann ich vom PC auf das NAS und der Dreambox zugreifen, aber die Dreambox kann nicht auf das NAS zugreifen. Wenn ich das NAS direkt an der Fritzbox anschließe, dann bekommt die Dreambox einen zugriff auf das NAS. Der Switch ist ein D-LINK DGS-1005D.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Struppix
10. Apr 2009
Hi Chris,
erst einmal 'Hallo'.
Nur eine Vermutung: Kann es sein, daß Du feste IP's in einem oder beiden Geräten eingestellt hast, und somit auf das DCHP verzichtest ?
Falls ja, dann trage bitte die IP und den Hostnamen der Dreambox in der 'hosts' Datei der DS ein. Nach einem Neustart der DS sollte es klappen, denke ich.
Struppix
chris76e
15. Mrz 2012
Hallo Struppix,
ja, ich habe fetse IP´s vergeben. Wo finde ich denn die hosts Datei der DS?
Struppix
10. Apr 2009
HI Chris,
die findest im System unter /etc/hosts.
Die Frage von joku ist aber nicht unberechtigt. Beim Eintrag in die Box für den Zugriff hast Du bei Server/Verzeichnis für den Server die IP und nicht den Namen der DS angegeben ?
Struppix
chris76e
15. Mrz 2012
HI Chris,
Struppix
Äh wie komme ich zu dem Verzeichniss? Muss ich das per FTP machen ?
chris76e
15. Mrz 2012
So habe das in der Dreambox eingetragen : 192.168.178.31:/volume1/Video
Struppix
10. Apr 2009
Hi Chris,
nun welches meinst Du jetzt ? Die hosts Datei steht im Systemverzeichnis. Da kommt man nur über die Konsole rein, sprich über ein Terminal.
Da Du Dich nicht damit auszukennen scheinst, lass uns vorab mal was anderes probieren.
Stelle mal bitte die IP Deiner Box bitte wieder den IP Bezug auf DCHP-Server. Vorher solltest Du in der FB unter Lan für Deine Box 'Immer diese IP zuweisen' einstellen. Danach Box neu starten und prüfen ob es noch die selbe IP wie zuvor ist. Hiernach nochmals testen auf die DS zuzugreifen.
Struppix
chris76e
15. Mrz 2012
Das habe ich jetzt gemacht, die Ip der DS ist jetzt am ende die 23.
Aber immer das gleiche Problem. Wenn die DS direkt an der FB angeschlossen ist dann klappt es. Ist sie am Switch drann, dann kein zugriff von der Dreambox aus....
chris76e
15. Mrz 2012
habe es jetzt auch in der Dreambox geändert.
Hier mal die IP Adressen:
DS: 192.168.178.23 (DiskStation)
Dreambox : 192.168.178.25 (dm800se)
Struppix
10. Apr 2009
@ joku - Die Workgroup spielt hierbei doch keine Rolle.
Wenn es unter einer Direktverbindung am Router klappt, dann sollte es ja was anderes sein. Ich kann mich an alte DBox Tage erinnern, da war dies oft ein ähnliches Problem, wenn die DS die Box zuzusagen nicht erkannt hat. Kann man bei der Dreambox die Gruppe einstellen ?
Struppix
Struppix
10. Apr 2009
chris76e
15. Mrz 2012
Die FB kann nur 100 MBit, der switch 1GB.
