Netzwerkartentreiber fest einbiden
Fil
17. Juni 2024
ist es möglich beim wiederherstellen mit dem Usb-Stick die fehlenden Netzwerkkaten Treiber fest einzubinden.
So das man Die Treiber jedesmal anwählen muss.
Danke
FHallo und ersteinmal Herzlich Willkommen im Forum!
Welche DS? Welches DSM? Für welches Backup System ? Welche Version? Wäre erstmal gut zu wissen;)
Zb. bei meinem USB Stick für ABB, da habe ich die inf Datei einfach auf den Stick dazu koppiert um sie ggf. hinzufügen zu können.
Normalerweise sucht der Wiederherstellungsassistent während der Erstellung nach vorhandenen Treibern, sollte er diesen nicht finden, dann kannst Du ihn in einem Folgemenüpunkt noch manuell hinzufügen insofern Du die richtige passende inf.Datei zuvor auf den STick kopiert hast..
danke für deine unterstützung, das habe ich alles so gemacht wie du es beschreibst.
Und er findet die Karte und die Verbindung kommt zu stande.
Nur beim nächsten start mit dem Stick , muss man die Karte wieder neu einbinden.
Danke
Ja klar, die der Treiber wird ja nur Tempoär geladen, wenn dann müßtest Du ihn so einbinden, daß er im beim Booten des Sticks bereits aufgerufen wird.
Kennst du da eine möglichkeit, ich habe noch keine gefunden.
Jedesmal kurz anwählen geht auch.
Wenn es aber eine möglichkeit gäbe in so einzubinden das er schon beim starten gefunden würde wäre es eleganter.
Danke,
für deine unterstützung, habe es irgend wie geschaft dass es geht.
Habe eine frühere installationrutine von PE genommen.
Vielen dank
