NAS mit dem Internet verbinden
DV_Chris
12. März 2013
Hallo, ich versuche gerade verschiedene Szenarien durchzuspielen, wie man die NAS (für DSM Updates) möglichst einfach mit dem Internet verbinden kann. Der gewünschte Aufbau wäre:
NAS an Rechner per RJ45 Kabel. Rechner verbindet sich via Wlan Hotspot ins Netz.
BITTE keine Grundsatzdiskussion über die Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens. Es geht nun einmal nicht anders.
Bekomme ich DSM Updates online noch einfacher in die NAS, freue ich mich natürlich auch über so eine Anleitung.
DANKE im Voraus für die Antwort, ob und wie es geht.
Ich möchte nicht den Sinn deines Unternehmens hinterfragen, jedoch würde mich folgendes interessieren...
NAS = Network Attached Storage = netzgebundener Speicher
... hängt dein NAS nicht in irgendeiner Form an deinem Netzwerk? Das wäre ja Sinn und Zweck des Ganzen, oder? Und sollte sie an deinem Netzwerk hängen, dann kannst du diese auch ganz leicht aktualisieren, wenn du das möchtest.
Tommes
Wie im ersten Post geschrieben: derzeit hängt die NAS nur direkt an einem RJ45 Port des PC.
Mach die Updates einfach manuell. Dann muss deine DS nicht mit dem Internet verbunden sein. Du muss halt selbst schauen, wann es neue Pakete oder DSM gibt.
Hm, das hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert, weshalb ich auch nicht weiß ob das so machbar ist. Daher würde ich auch vorschlagen es auf manuellem Wege zu versuchen. Oder du kaufst dir einen W-LAN Stick für deine DS...
Das habe ich zwischenzeitlich gemacht. Ohne genaue Info war es halt eine langwierige Sache (4.2 > 4.3 > 5.0 > 5.2)
Ist die 6.0 schon zu empfehlen?
Wlan Stick für die NAS ist sicher eine Idee.
Wie ist aber so die "normale" Konfiguration? Einfach ein Switch, wo alle Rechner, die NAS und ein Wlan Router dranhängen, richtig?
So wäre das normale Vorgehen, ja. Natürlich kann man das nach Lust und Laune auch ausarten lassen. :D
Du hättest einfach die gewünschte FW nehmen können und dann einspielen.
M.W. sind auch manuell die genannten Versions-Schritte erforderlich, ein Update von 4.2 auf 5.2 geht nicht.
Ich persönlich würde DSM 6.0 derzeit noch nicht verwenden und bei DSM 5.2 bleiben, wenn Du nichts dringend brauchst, was in DSM 6.0 neu ist.
Da ja der Rechner mit WLAN angebunden ist könnte man dort sicher auch eine Router Software installieren die dann den Netzwerkverkehr auf den LAN Port umleitet. Das ist wieder ein Fall von technisch möglich aber viel komplizierter als die Lösung mit dem WLAN für die DS.
