Mit Snapshot Replication NAS spiegeln?
schor
08. Juli 2022
Bitte um eure Tipps wie ich folgendes Szenario lösen kann:
In Kürze wird unsere neue DS923+ geliefert (Büro 1) und wird dann die bisherige 2-bay DS720+ ersetzen. Die alte dann soll als 'failover' an einem anderen Ort (Büro 2) laufen und kurzfristig einspringen können, falls die neue produktiv-NAS (923+) ausfallen oder kompromittiert werden sollte. Zusätzlich bzw. optional sollte auf der 'failover'-NAS aber auch aktiv gearbeitet werden können und Änderungen auf die Produktiv-NAS synchronisiert werden. Das hat den Hintergrund, dass oft an beiden Standorten gearbeitet wird (Videoschnitt usw.) und aus Geschwindigkeitsgründen immer auf der lokalen NAS gearbeitet werden muss (und nicht zB per VPN/SMB auf der NAS am anderen Standort - Internet wäre zu langsam).
HA ist für uns wohl keine Lösung, da beide NAS'en ja nicht im selben lokalen Netzwerk und auch nicht baugleich.
Ist hier Snapshot Replication die bevorzugte Lösung, um die gesamten Daten, also auch neu hinzugefügte Shared-Folder, geänderte Folder-Größen etc. gegenseitig synchron zu halten? Ist dies auch für neu hinzugefügte bzw. geänderte Nutzer möglich, oder müssen diese Daten immer auf beiden NASen manuell nachgezogen werden?
Vielen Dank für eure Tipps.
Snapshot Replication kannst du nur von NAS A zu NAS B einrichten. Am NAS B sind die Daten dann Read-Only.
Du müsstest wohl eher mit Drive ShareSync arbeiten. Problematisch wird es halt, wenn die identische Datei an beiden Standorten zeitgleich geändert wird. Die Nutzer kannst du nicht synchron halten, es sei denn, du verwendest ein AD / LDAP.
Danke für die schnelle Antwort.
Synchronisiert Drive ShareSync auch neu hinzugefügte Shares, oder nur die Daten bereits vorhandener Shares?
D.h. müssen auf NAS B Shares immer manuell hinzugefügt bzw. abgeändert werden, wenn ich sie auf NAS A ändere?
Oder kann ich das ganze 'Volume' synchron (d.h. gespiegelt) halten -sowohl mit Drive ShareSync als auch mit Snapshot Replication?
ShareSync synchronisiert nur die Shares, die für den Sync eingerichtet wurden, sprich du musst neue Shares manuell hinzufügen.
Das ganze Volume kannst du meines Wissens nicht synchron halten
Mit Snapshot Replication kann ich jedoch sehr wohl ein gesamtes Volume synchron halten, wenn auch nur in eine Richtung von NAS A zu NAS B? In diesem Falle würde es also keinen Sinn machen, Snapshot Replication UND Drive ShareSync gleichzeitig einzusetzen?
Snapshot Replication richtet man ebenfalls pro Ordner ein.
Beides parallel kann man machen, hätte aber dann auf NAS B den Datenbestand doppelt vorhanden.
So wie ich das also verstehe, muss man zwingend auch auf NAS B alle Shares, User etc. so einrichten wie auf NAS A. Auch wenn auf NAS A nachträglich Shares geändert/vergrößert/hinzugefügt werden, muss das immer manuell auf NAS B nachgezogen werden und funktioniert nicht automatisch über Snapshot Replication oder andere Tools...
Genau. Mit HA könnte das funktionieren, aber das habe ich noch nie genutzt.
HA ist genau für Euer Anwendungsszenario konzipiert. Bewerte doch einfach das Risiko eines Ausfalls im Verhältnis zu den Investitionskosten. Eine USV ist doch vorhanden, oder?
Funktioniert soweit ich weiß aber nur mit zwei gleichen Modellen einer Synology DS auch was das DSM und die HDD Kapazität betrifft und kein SHR.. Somit fällt das mit einer 923+ und einer 720+ flach.
Ja, HA wird halt nur für gleiche NASen (wäre grunsätzlich kein Problem) und im selben Firmennetzwerk untersützt, nicht jedoch über eine WAN-Verbindung an unterschiedlichen Standorten.
Es wird also wohl bei einer Kombination aus Drive Share-Sync und Snapshot-Replication bleiben, wobei NAS B aus Zeitgründen so einfach wie möglich für diese beiden Tools eingerichtet und die jeweiligen Shares eingerichtet werden, und erst im Falle eines Failovers physisch an Standort der kaputten NAS A 'befördert' und die jeweiligen User in DSM angelegt werden, um wieder produktiv mit schnellem Netzwerkzugriff arbeiten zu können.
Es wundert mich, warum es neben HA kein Tool von Synology gibt, ein ganzes Volume zu spiegeln bzw. mit Snapshot-Replication auf NAS B als readonly einzurichten. D.h. dass auch geänderte/hinzugefügte Shares von NAS A auf NAS B abgebildet werden.
Reaktionen: MaxBr
Über einen Site2Site VPN Tunnel sollte HA funktionieren.
Danke für den Hinweise mit site2site vpn: Hier wird offenbar ein eigener Router von Synology benötigt.
@Thonav ja USV klarerweise vorhanden;
Es bleibt also wohl bei Snapshot Replication auf NAS B in Kombi mit Hyper-Backup. Im 'Failover' State von NAS A müssten dann die User und Software-Tools erst auf NAS B eingerichtet werden, um produktiv weiterarbeiten zu können.
Ein Site2Site VPN können viele Router / Firewalls aufspannen. U.a. auch FritzBoxen
Wir haben seit Jahren so ein Konstrukt mit Share am laufen. (HA des armen oder faulen Mannes)
Ja, bei uns ist es noch etwas archaisch, es sind zwei RS812 im Spiel. Ganz am Anfang waren da 2 FB im Einsatz, VDSL dmals.
Heute haben wir bessere Verbindung, aber das Konzept mit dem Share (bei uns noch Cloud Station Share) läuft und läuft und alles kann von beiden Seiten verwendet werden auch wenn mal die Verbindung nicht vorhanden sein sollte.
Alles klar danke für eure Hilfe. Falls jemand noch eine Idee hat außer mit HA ein gesamtes Volume zwischen zwei Synos zu synchen (auch nur one-way), bitte um Rückmeldung!
einfach alle Freigaben anwählen und schon ist alles dauernd synchron in dem Volume
Da die User selber ja keine weiteren Freigaben erstellen können, muss man sich auch keine Gedanken machen ob ev etwas nicht synchronisiert wird.
Bei der Synology Share Lösung geht es sogar besser als mit zum Bsp rsync, weil rsync die Rechte nicht richtig transportiert und es muss oft nachgebessert werden.
Bei uns ist auch das ganze vol gesynct.
Wird auch von beiden Seiten bedient.
