Mein erstes NAS
Sonarmeister
18. Okt 2017
Moin, ich werde mir eine Synology DS zulegen. Es soll ein 2-Bay System werden und ich werde 2x 4TB WD Red verbauen.
Allersings habe ich keine Ahnung welches Gehäuse ich nehmen soll.
Dabei geht es nur um die Entscheidung DS 213, DS 214, DS 215 usw - und welche Serie - Plus-Serie brauche ich nicht, transkodieren muss ich nicht.
Ist USB so wichtig, wnn doch im Prinzip alles über LAN / Fritzbox läuft?
Danke für hilfreiche Antworten
JK
Willkommen im Forum!
USB ist - zumindest für mich - wichtig, um die Daten auf eine externe Platte zu sichern. Da immer nur neue und geänderte Daten gesichert werden, geht das prinzipiell auch über USB2, aber alle aus meiner Sicht empfehlenswerten aktuellen Modelle bieten USB3-Ports. Schau Dir die 216j an.
Sonarmeister
18. Okt 2017
Das heisst, du sicherst die Daten, die doppelt auf dem NAS sind nochmal auf eine Externe?
rednag
08. Nov 2013
Ich will @dil88 nicht vorgreifen, aber ein RAID (egal welches) ersetzt kein Backup!
Sonarmeister
18. Okt 2017
eben, also werde klein anfangen - RAID 0/1- eventuell später vergrößern auf eine mit 4 Schächten. Also müsste doch grundsätzlich eine ds213 o.ä. ausreichen, ich sicher nur meine Rechner - das geht über LAN, dann noch Musik, Fotos, Filme... USB Front ist toll, aber nicht notwendig.
Die Frage ist: welche Platte reicht? J-serie oder SE oder play... und dann sind gebrauchte Gehäuse doch ausreichend, oder?
Thonav
16. Feb 2014
Klar reicht eine gebrauchte DS für den Anfang. Wenn Du eine gebrauchte DS216j findest nimm sie. Die reicht zunächst. Eine Platte als Basis einrichten und ab gehts.
adiga
19. Nov 2013
Dein erstes NAS? Ich habe damals mit einer 214+ begonnen und es nie bereut. Wenn Du es Dir leisten kannst, kauf lieber eine DS218+, denn mit dem Essen kommt der Appetit. Wenn Du erst siehst, was diese kleinen Dinger können, kann es durchaus sein, dass Du mehr willst und dann froh über Leistungsreserven bist. Geht es aber wirklich nur um Backup, dann reicht eine gebrauchte DS21x auch.
