Planung Mal wieder: Kaufberatung IP Kamera in 2019
moffer
10. Feb 2013
Hallo community,
ich weiß, das Thema wurde immer mal wieder gefragt und es ist ziemlich nervig, wenn sich Themen wiederholen, Dennoch versuche ich mal mein Glück, da einige Beiträge ja auch schon älter sind und meine Anforderungen ja auch etwas anders sind.
So, nun zu meinen Anforderungen.
Ich möchte mir 1-2 IP Cams anschaffen, davon soll die erste einen LAN Anschluss und PoE besitzen. Die zweite kommt ggf. später, bekommt WLAN und normalen Strom. Jetzt geht es erstmal um die erste.
Ich möchte meinen Eingangsbereich (Haustür + nahes Umfeld) überwachen, der komplett überdacht ist und somit auch relativ wettergeschützt. Hauptsächlich geht es darum, zu sehen, wer vor der Tür steht, z.B. wenn es klingelt. Vermutlich wird ein Tablet für den Live View benutzt werden. Aufnahmen sollen quasi nur bei Bewegung gemacht werden.
Es wurden hier im Forum immer wieder Hikvision Cams empfohlen, daher habe ich mich mal nach Preisen umgeschaut. Zwei Faktoren haben da erheblich Auswirkungen, variable Brennweite und Nachtsicht. Und jetzt kommt's: ich weiß nicht, was davon ich brauche. Nicht, dass ich nicht weiß, was beides ist, aber hier meine Gedanken.
Zu Nachtsicht / IR: Die Cam soll direkt über der Eingangslampe montiert werden, da dort das LAN Kabel aus der Wand kommt. Die Lampe hat oben einen Deckel, der Schatten auf die Kamera wirft. Die Lampe hat einen Bewegungsmelder. Also sollte eigentlich das Licht angehen, wenn jemand kommt, aber das Licht sollte dank des Deckels auch nicht direkt in die Linse scheinen und blenden. Brauche ich dann überhaupt IR? Oder wäre es sogar besser, drauf zu verzichten, weil das An- und Ausschalten der Lampe die Cam irritieren könnte?
Zur Brennweite: Ist ein Motor-Zoom nur eine Spielerei, um z.B. mehr Details zu erkennen, wie Auto, Koffer, Ausweis usw.? Ich will einen Bereich von 45 Grad auf Fall abdecken, mehr wäre auch OK (so ca. 60), aber bis 90 Grad muss nicht sein. Mein Bauchgefühl sagt, dass eine feste Brennweite reicht. Die Cam soll in einer Höhe von ca. 2,5m montiert werden und einen Bereich bis 5 (oder max. 7m, wenn man die Höhe bedenkt) gut sichtbar machen. Je mehr man liest und vergleicht, umso mehr ist man irgendwann verwirrt und braucht noch mal n Anstoß aus der Community um wieder klar sehen zu können.
Als Budget habe ich mir 200€ vorgestellt (250 wären auch OK, wenn es sich wirklich lohnt). Wichtig ist, dass die Bildqualität gut ist, die Bewegungserkennung muss auch zuverlässig funktionieren. Gespeichert werden sollen die Videos auf einer Diskstation mit Surveillance Station als Anwendung, dazu noch live-view über Tablet (gern auch manuell getriggert über das Tablet, also auch ohne Bewegungsmelder)
Ich hoffe, ich hab zur späten Stunde nichts vergessen. Ich freue mich schon auf Antworten, wie ihr das mit IR und der Brennweite seht und welche Modelle ihr mir dann empfehlen würdet.
c0smo
08. Mai 2015
Naja, so viel Unterschiede zu den bisherigen Themen gibt's ja nun wirklich nicht.. :)
Das wird keine große Herausforderung. In deiner Preisklasse haben das alle von Hikvision oder Dahua, ausser du suchst gezielt etwas anderes. Da wären wir auch schon bei dem Punkt Preis. Für 200-250€ musst du keine Abstriche machen, was Fix bzw Vario Focus angeht. Und auch der IR Sensor passt in dieser Klasse noch mit rein. Lieber einen haben, als später feststellen, dass vielleicht doch einer benötigt wird aber keiner verbaut ist. Ausschalten kannst du ihn immer noch.
Das stimmt natürlich. Ein IR Sensor benötigt eine gewisse Zeit bis er reagiert bzw. die Hardware umschaltet. Wenn die Lampe oft an und aus geht, gibt es erstmal viele Detektionen, die nicht gewollt sind und zum anderen geht das natürlich auch irgendwann auf die Hardware. Bei Hikvision und Dahua gibt es in der Software idle Times, d.h es kann eine bestimmte Zeit "übersehen" werden, bis der IR Sensor reagieren soll.
In deinem Fall würde ich eine Starlight (Dahua) bzw. Darkfighter (Hikvision) Cam empfehlen. Diese haben einen besseren Sensor und kommen auch mit extrem wenig Licht aus. Das bedeutet, dass es möglich ist ab 0.001 Lux Umgebnungslicht noch ein Farbbild zu liefern - ohne das IR benötigt wird. IR macht eh nur S/W. Allerdings musst du dann Abstriche in der Auflösung machen. Die meisten Ultra Low Light Cams haben "nur" 2mp. Wenn du mehr benötigst musst du tiefer, sehr viel tiefer in die Tasche greifen.
VarioZoom würde ich immer vorziehen. Du bist einfach freier bei der Auswahl des Sichtbereiches. Für einen Laien ist es schwer abzuschätzen, welche Brennweite er für welchen Sichtbereich benötigt. Zumal hier der Facktor Sensorgröße auch eine kleine Rolle spielt. Wie schon gesagt, in der Preisklasse brauchst du keine Abstriche machen. So auf Anhieb würde ich dir eine 4-6er Brennweite bescheinigen.
Wenn jetzt noch Fragen offen sind, schau mal hier vorbei oder melde dich zurück. :)
https://www.synology-forum.de/showt...tdoor-Kamera-gesucht&highlight=outdoor+kamera
PS
Dein Vorhaben, ein Tablett zur Überwachung einzusetzen, würde ich nochmal überdenken. Das Teil hängt permanent am Strom und wenn dann auch noch, so wie du dir das vorstellst, die Bewegungserkennung über die Tablett Software geregelt werden soll, wird das Teil irgendwann überhitzen. Dann würde ich eher gezielt nach einer Cam schauen, die einen 2. Analog Ausgang besitzt und die Anbindung an einen kleinen Monitor mit BNC Eingängen realisieren. Andere Möglichkeit wäre, ein NVR einzusetzen, statt der Synology. Hier hättest du HDMI oder VGA Ausgänge. Diese könntest du direkt verwenden oder einen KVM Extender dazwischen schalten.
Alfons403
09. Sep 2007
Ich gehe davon aus das eine Kamera intern kontinuierlich aufzeichnet und bei
einem "beliebigen" Ereignis die Aufzeichnung startet. Die Aufzeichnung beginnt dann
meistens einstellbar nn Sekunden vor dem Ereignis.
Ein IR Sensor wäre nach meiner heutigen Sicht immer erste Wahl oder zumindest
ein Eingang für externe Sensoren.Bewegungserkennung über das Kamerabild nervt
einem bei wärmeren Wetter, Spinnen lassen sich gerne IR erwärmen und sind anscheinend
sehr intelligent die Wärme als Lockmittel für Insekten zu nutzen, was Nachts für viele
Fehlmeldungen sorgt.
c0smo
08. Mai 2015
Du meinst PIR Sensor.. ;)
moffer
10. Feb 2013
Hehe, naja, doch, ich wusste ja nicht mal, ob Zoom oder ob IR. Da hatte ich noch ein paar Tipps gebraucht.
PS
Hm, das ist mal ein ganz neuer Ansatz. Dem Akku tut das Dauerladen sicherlich nicht gut, da hast du Recht. Ein zweiter Cam-Output für das Videosignal klingt ganz gut. Da muss ich mal schauen, ob ich da noch Kabel durch das LAN-Leerrohr kriege (und wo ich raus komme, hehe). Hättest du da einen Produkt-Tipp? Eigentlich würde mir schon fast ein Türspion reichen. Von daher wäre eine NVR etwas übertrieben. Es ist wie bei Vielen. Ich will eigenltich nur sehen, wer da draußen steht und dann kommt die Überlegung, dass ich ja eine DiskStation mit SS habe und ob ich da nicht mehr machen könnte als nur live-view ...
c0smo
08. Mai 2015
Donald
21. Sep 2012
Ich nutze ein Tablett zur Video Überwachung seit längerem ohne Probleme. Wenn man eine Smarthome - Umgebung hat, bei mir läuft ioBroker auf der DS, kann man über einen billigen Bewegungsmelder das Tablett steuern. Wahlweise hell/dunkel, indem die Hintergrundbeleuchtung gesteuert wird, oder auch ganz dunkel. Leider ist es so, dass nicht alle Android- Tabletts es zulassen, dass sie auf diese Weise gesteuert werden können. Nach jetzt einem Jahr Dauerbetrieb am Netz, ist der Akku noch ohne Fehler. Das Tablett ist ein 150,- € Modell 10 Zoll aus China.
moffer
10. Feb 2013
Slso BNC Output finde ich jetzt auf die schnelle nicht. Die sind wahrscheinlich alle EOL.
Aber das dürfte auch interessant sein. Ist sogar eine Starlight inkl hdmi output :)
https://de.dahuasecurity.com/de/products/productDetail/25987
Ehm, ja, gut gefunden - nur der Preis. Hust ;) Über 700 EUR ist mir dann doch zu viel für eine Seite des "Türspions"
Na, das macht mir ja doch wieder Mut.
Dann wär hier wieder hier angekommen:
https://sicherheitoutlet.com/bullet/2817-ipc-hfw2431t-zs.html
oder günstiger: https://www.alavi.shop/videoueberwa...MIxcvOkvOh4QIVEE8YCh211QDDEAkYASABEgLL8vD_BwE
Hab ich da was übersehen oder ist die OK?
Edit:
Kann man die Cam überhaupt so an der Wand montieren, dass sie zur Seite zeigt, also fast parallel zur Wand und nicht 90 Grad weg von der Wand? Ich finde bei den Montage-Bildern dafür keinen Hinweis. Aber die muss doch drehbar sein?!
Matis
28. Mai 2015
c0smo
08. Mai 2015
Das ist aber keine Low Light Cam und 8mp müssen auch erstmal verarbeitet werden. Bei der Sensorgröße hast du 65-85° Sichtbereich mit 4mm.
moffer
10. Feb 2013
Und ich hab mich schon mit Zoom angefreundet :)
Also was meint ihr zur "Dahua - IPC-HFW2431T-ZS" und zur Montage-Frage?
moffer
10. Feb 2013
Jetzt geht es um die zweite Kamera. Allerdings werde ich da doch ein LAN-Kabel hinlegen und auf WLAN verzichten. Ich hoffe wieder auf Beratungs- und Kauftipps.
Ich benötige eine Kamera, die durch eine Öffnung "versteckt" filmt. Sie soll wettergeschützt im Gartenhäuschen montiert werden und nur durch eine Öffnung filmen. Vielleicht werde ich die Öffnung noch mit einem Plexiglas versehen, durch das durchgefilmt werden soll. Sie soll möglichst dicht an der Öffnung stehen und dann 90-100 Grad abdecken. IR Entfernung von 15m bis max 25m reicht. Je kleiner das Loch ist, desto unauffälliger ist sie und da dachte ich an eine andere Bauform als "Bullet". Da gibt's doch sicherlich geeignetere Modelle?! Hinter der Wand wäre auch genug Platz für eine Montage. Vorne wäre eine möglichst glatte / flache Form von Vorteil. Es gibt allerdings auch Gegenlicht mit Bewegungsmelder vom Haus, nur noch so als Hinweis. Macht externes IR Licht vielleicht mehr Sinn, um die Öffnung kleiner zu halten? 4MP wäre minimum, damit man auch genug im Weitwinkel erkennen kann.
Danke schon mal im Voraus!
andreas22
05. Feb 2010
Also ich empfehle dir das Plexiglas weg zu lassen. Die Kamera blendet sich dadurch extrem. Eine abgesetzte IR Beleuchtung ist immer von Vorteil, auch ohne Scheibe direkt vor der Kamera.
Ich habe mit einer Hochleistungs IR Leuchtdiode und einem Universalnetzteil eine gute Ausleuchtung auf ca 10m x 5m Breite.
Roger5
05. Sep 2018
Ich hab mit der Vivotek IB8369A (POE) Super Erfahrungen gemacht. hab 2 davon
Matis
28. Mai 2015
Vivotek rauscht viel zu sehr und dazu noch ziemlich teuer bei 2MP. Wenn der Ausschnitt nicht wirklich klein ist würde ich nie mehr 2MP kaufen, das willst du ganz schnell besser.
andreas22
05. Feb 2010
Kommt auf die Einstellungen an,bin mit Vivotek sehr zufrieden.
Habe 5 verschiedene und die Älteste ist min. 8 Jahre alt.
Alle Kameras sind im Außenbereich installiert und laufen 24/7 ohne Aufhänger,reboots etc. Kann ich nur empfehlen.
Matis
28. Mai 2015
Nein, tut es eben nicht. Ich hatte Jahre lang Vivotek Kameras. Mit viel Mühe bekommt man gerade auch bei den Älteren auch Nachts ein Bild das noch brauchbar ist.
Andere können das aus dem Stand und in erheblich besserer Qualität und dafür noch erheblich billiger, auch ohne reboots und Aufhänger.
Ich hab inzwischen alle ausgetauscht.
