DSM 6.x und darunter Keine Verbindung mehr nach Update auf DSM 5.2 5644
Merlin!
31. Dez. 2015
Hallo Zusammen
nachdem ich auf meiner DS412+ das Update auf die neue Version 5466 gemacht habe, bekomme ich keine Verbindung mehr zum DSM Server respektive ich bekomme jedesmal die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen, Bitte überprüfen Sie ihre Internetverbindung". Als Router benutze ich die FritzBox 7490 und als Portfreigabe ist 80, 443, 5000 und 5001 freigegeben. Selbst die Verbindung zum Paketserver geht nicht mehr, hier kommt die Meldung "Synology-Server ist ausgelastet.....", Wenn ich mich jedoch manuell über telnet verbinde und einen Ping zu einer externen Adresse mache, funktioniert das ohne Probleme. Also Namenesauflösung etc. geht über die alte Konfiguration.
Sämtliche Versuche wie folgt laut gefundenen Beiträgen sind fehlgeschlagen:
- Verbindung neu über DHCP anstelle von Manuell
- Manuell zweiter DNS Server 8.8.8.8
- IPV6 ausgeschaltet
- Neue Portkonfiguration über UPnP
Nach weiterer Recherche sind mir Forenbeiträge ausserhalb von hier aufgefallen, das es Probleme seit DSM 5 mit der Internetverbindung gibt....
Hat vielleicht jemand noch weitere Ideen? Ich bin am Ende mit Ideen....
Grüsse und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Merlin
Einiges bleibt unklar hier... Du greifst von extern zu? Ansonsten sind Portweiterleitungen im Router irrelevant. Anmerkung: Port 5000 für unverschlüsselte DSM-Anmeldungen sollte man tunlichst von extern nicht verfügbar machen... selbst die 5001 sind häufig unnötig, meist reicht hier File Station und Co. auf separaten Ports.
Das Paketzentrum bzw. die Synology-Server haben aktuell wohl Performanceprobleme, das hat wohl eher nichts mit Deiner DS zu tun.
Ich denke er meint die Verbindung von DSM zu Synology, die Server sind im Moment auf "Anschlag".
Die Meldung wird in den kommenden Tagen verschwinden.
Hallo
vielen Dank für die Antworten, meinerseits vergessen aber richtig vermutet. Der Zugriff von der DSM nach Synology klappt seit November/Dezember nicht mehr. Deshalb meine Vermutung das die Firmware hier erneuert werden musste. Habe dies dann manuell getan, aber bis heute (eben) immer noch das gleiche in grün kein Zugriff, weder Check für das Update noch auf das Paketzentrum.
Danke noch für die Info von Frogman, habe alle Ports 5000 und 5001 wieder aus der Konfiguration gelöscht.
Grüsse Merlin
Bei mir ist alles grün erst gestern das letzte Update geladen, das "erste" am 1.1. das einzige was ich jetzt noch probieren würde wenn du wirklich auf dhcp gegangen bist den google dns rauszunehmen und alleine die Einstellungen des Routers verwenden.
Danke, ich habe alles schon versucht DHCP, über zweites LAN Interface, über IPv6, zweiter DNS raus, und alles in nterschiedlichen Kombinationen ausprobiert alles negativ immer gleiche Meldung.
Hallo Zusammen
ich habe die komplette Netzwerkkonfiguration gelöscht und nochmals neu gemacht:
1. Manuelle IP, inkl. Gateway und DNS zugewiesen
2. IPv6 deaktiviert
3. Zeitkonfiguration neu gemacht (NTP)
4. Test DSM Update geht nun wieder -> zeigt mir Update 2 von 5644 an
5. Paketserver geht auch wieder.
........ Kein weiterer Kommentar, ich weiss nicht was vorher anders war als zu Beginn und ich habe jeden Tag (über einen Monat) mehrmals versucht den Paktserver oder das DSM-Update zu prüfen. Eventuell durch Löschen und neu Konfigurieren des Netzwerks komplett hat er einen versteckten Fehler bereinigt.
Na ja Ende Gut hoffentlich alles gut und das auch wieder für die Zukunft.
Grüsse Merlin
Naja kommt vor, schön dass es jetzt wieder geht.
