Keine Berechtigung für das Verschieben von Dateien
tommytom79
09. Sep. 2013
Hallo!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass wenn ich über die File Station (Android) mit einem NICHT-Admin-User Dateien verschieben will, dass sporadisch folgende Meldung kommt:
Dieses Benutzerkonto verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen, um diese Aktion durchzuführen.
Das komische ist, dass ich vom gleichen Quellordner eine andere Datei in den gleichen Zielordner verschieben kann, aber manche wieder nicht. Das Umbenennen der Datei funktioniert immer.
Erst wenn ich mich mit dem Admin-User einlogge, kann ich die Datei verschieben.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Wenn Du Dateien verschiebst, werden unter Umständen auch Benutzerrechte in den neuen Ordner mitverschoben. Wenn Du dann diese Dateien erneut mit einem anderen User verschieben willst hat dieser unter Umständen keine Rechte dafür.
Das passiert nicht wenn Du die Dateien kopierst und im alten Ordner löscht.
Dass es als Admin immer funktioniert ist klar, da er in allen Ordnern das Recht hat.
Hallo, danke für die rasche Antwort. Hierbei handelt es sich um Dateien, welche ich über den JDownloader runtergeladen habe. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht, dass manche Dateien funktionieren und manche nicht.
Ich verwende JDownloader nicht, aber ich denke, dass es hierbei auch darauf ankommt über welchen Nutzer in wessen Ordner der Download erfolgt.
Hatten wir sowas nicht kürzlich?
Da lief der Gemeinsame/Freigegebene Ordner noch im Linux-Mode, nicht im ACL-Mode, und die Rechte darunter waren Kraut und Rüben.
Einfach mal über die Systemsteuerung prüfen, ob da die Aktion "Konvertieren zu Windows ACL" auswählbar ist.
der Download erfolgt immer mit dem gleichen Benutzer
Wo mache ich das genau? Unter Freigegebener Ordner und dann den Ziel Ordner auswählen oder den Quell Ordner? Bei beiden Ordnern ist diese Option nämlich grau und kann nicht ausgewählt werden.
Systemsteuerung - > Freigegebene Ordner auf den betroffenen Freigegebenen Ordner re klick, wenn dort im Menü nicht ausgegraut auf ACL konvertieren klicken und ausführen.
Normalerweise werden die Rechte auf oberster Ebene (also beim Gemeinsame/Freigegebene Ordner) eingestellt und 1:1 nach unten vererbt.
Man sieht das ganz gut in der Filestation (Rechtsklick, Eigenschaften, Berechtigungen). Da sind die Berechtigungen auf oberster Ebene änderbar, auf den Ebenen darunter scheinbar nicht (graugetastet), aber die selben. Das kommt durch die Vererbung.
Prüf mal bitte, ob das bei dir im Quell- und Zielzweig überall so ist, oder ob die Rechte-Vererbung da irgendwo unterbrochen ist.
