kein WebDAV Zugriff mittels verschiedener iOS Apps mit WebDAV-option
xl4723
08. Dez. 2011
ich habe eigentlich nie Probleme mit dem Zugriff auf meine DS von Außerhalb, besonders mit den Synology Apps funktioniert alles problemlos. Nun ist es aber so, dass ja auch andere Apps den Zugriff wie WebDAV anbieten, um zum Beispiel Backups in eine Cloud zu laden oder Dateien zu Synchronisieren.
Ich nutze alles im Zusammenhang mit iOS Endgeräten unter iOS 8 und den letzten Updates der betreffenden Apps. Als Beispiel gebe ich mal die App "Notability" an, eine Notizapp mit der man auch Gesprächsaufzeichnungen machen kann. Nun möchte ich diese Notizen natürlich gern auf meine DS speichern und dafür bietet die App die Möglichkeit über verschiedene Clouddienste aber auch über WebDAV auf einen eigenen Server.
WebDAV ist natürlich in der DS aktiviert und ich lasse den Verkehr an die Standartports 5005/5006 von 2 alternativen Ports, sagen wir 7000 und 8000 durch meine Fritzbox weiterleiten. Der Ordner "notability" ist im Verzeichnis "web" angelegt.
Nun gebe ich also im WebDAV Menü der App meine Zugangsdaten ein:
Adresse: https://meine.domain:8000/notability
Benutzername: xyz
Passwort: passwort
allerdings kommt nun immer die Fehlermeldung: "Fehler -1011, Expected status code in (200-299), got 405"
gebe ich den anderen https Port an, den ich z.Bsp. mit der DS-Note App nutze (DSM-Systemsteuerung->Externer Zugriff->erweitert), sagen wir 7050, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Inzwischen bin ich mit meinem Latein am Ende, denn in der "Banking 4i" App ist es genau das Gleiche. Ich kann einfach nicht per WebDAV auf meine DS zugreifen!
Gebe ich spaßeshalber mal den Port ein, den ich beim Fernzugriff für die Cloudstation nutzte, 6690, bekomme ich als Fehlermeldung: "Fehler -1200, Es ist ein SSL-Fehler aufgetreten. Eine sichere Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden."
Ich habe echt schon alles versucht, selbst im lokalen Netzwerk durch Eingabe der lokalen IP der DS geht es nicht!
Kann mir vielleicht jemand hilfreiche Tipps geben?
Ronald
Damit habe ich es natürlich auch schon probiert, selbes Ergebnis.
Firewall und unter Infocenter-> Dienste hast die Webdav freigegeben?
Aber da eine Fehlermeldung kommt denke ich, dass die Protokolle der App sich nicht mit denen der DS vertragen.
Gabe es schon bei einigen anderen Apps.
Ich habe mal dein Szenario nachgestellt - funktioniert ohne Probleme, wenn alles richtig eingestellt ist -also kein Problem mit den Protokollen.
Fangen wir mal mit der Ursachenforschung an:
1.Neuen gemeinsamen Ordner erstellen, kein Unterordner von web
2.Berechtigungen des Ordners prüfen.
Testen: https://deine.ds.to:5006/test
Ich kann Dir bestätigen, dass es mit der App Notability auf der DS über WebDAV funktioniert. Bei mir läuft dieses Szenario einwandfrei mit genau dieser App. Ich habe einen gemeinsamen Ordner /WebDAV auf der DS erstellt. Notability synchronisiert sich mit dem Unterordner /Apps/Notability.
Freigaben müssen natürlich korrekt gesetzt sein, der Benutzer muss WebDAV verwenden dürfen, die Portfreigaben auf der DS und dem Router gesetzt sein. Der Zugriff funktioniert dann wie im Post vorher beschrieben.
Vielen Dank für die letzten beiden Antworten. Auf die Art mit dem neuen gemeinsamen Ordner habe ich es noch nicht probiert. Werde ich am WE mal ausprobieren und dann Bescheid geben, ob es nun läuft.
Danke und Gruß
Ronald
Super, nun funktioniert es! Ich hatte die ganze Zeit einen Zahlendreher in meinem Weiterleitungsport drin, warum auch immer. Man sollte solche Sachen eben nie abends machen.....auf jeden Fall war das mit dem neuen gemeinsamen Ordner eine gute Idee, so kommt richtig Ordnung rein.
@Polarlys: Wie hast Du das mit der Synchronisierung von Notability gemacht? Ich möchte mit mehreren iOS Geräten syncen. Gehen beim ersten Sync irgendwelche Daten verloren?
Gruß und Danke für eure Hilfe!
Prima, das freut uns.
Leg einfach im gemeinsamen Ordner (z.B. /WebDAV) ein Unterverzeichnis (z.B. /Apps/Notability) an und gibt in der iPad-App bei den Einstellungen Deine WebDAV-Einstellungen ein. Dazu gehört dann auch Benutzername/Passwort des für das Verzeichnis /WebDAV berechtigten Benutzers. Der Zielordner ist selbstverständlich der eben angelegte. Beim ersten Sync gehen keine Daten verloren (zumindest bei mir nicht :)).
So, habe nun alles eingerichtet und es funktioniert....keine Daten sind verloren. Danke für die Hilfe!!
Ronald
