Hyper Backup Hyper Backup und externe Platte (again)
Co2-Reduktion
19. Dez. 2010
also wenn es nicht immer einen Tag dauern würde, bis die Sicherung meiner Daten auf eine externe Platte fehlschlägt, würde ich einfach weiter probieren, aber es nervt ungemein, wenn das immer nach ewiger Zeit fehlschlägt und alles von neuem los geht :-(
Folgendes Problem:
Ich habe einen Sicherungstask angelegt und der war erfolgreich. Nun habe ich nach einigen Monaten (dazwischen das Update auf Hyperbackup) die Platte wieder aus dem Tresor geholt und wollte den Task erweitern, nun hieß meine Platte aber nicht mehr usb1 sondern usb2. Nachdem ich gelesen habe, dass ich auf der Shell rumspringen muss, um das zu ändern, dachte ich: "dann einfach neu anlegen". Also Task neu angelegt und neu laufen lassen. Jetzt schlug er mehrmals fehl, weil die Platte während des Sicherungsvorgangs nicht da sei und nicht ordnungsgemäß abgemeldet worden sei... (die Meldung mit der nicht mehr verfügbaren Platte kam per Mail, in den Logfiles stand das gleiche, wie unten). Wenn ich dann in der DSM schaute, war die Platte aber da.
Daher dachte ich, der Task ist einfach zu groß und habe ihn in mehrere kleine Tasks aufgeteilt. Nun ist nach 9 Stunden der erste Teil wieder abgekackt, diesmal mit der Meldung:
[Local Storage 1] Failed to run backup task.
[Local Storage 1] Failed to backup data.
[Local Storage 1] Exception occured while backing up data.
[Local Storage 2] was created to backup to [usbshare2].
[Local Storage 1] Backup task started.
Diesmal allerdings ohne Mail, dass die Platte weg war.
Etwas nervig, besonders weil es eben immer so lange dauert, bis der Abbruch kommt...
Wäre schön, wenn jemandem etwas einfällt, weil ich doch Sorge habe ohne Sicherung zu arbeiten!
VG und VD
Co2
Brauchst du Versionen?
Wenn nicht ist vielleicht unser Script eine alternative für dich. Läuft bei mir ohne Probleme und bietet den Vorteil, dass es dateibasiert ist und man auch mithilfe einer keyfile verschlüsselte Ordner sichern kann. Wenn du deine externe im Safe hast sollte das ja kein Problem sein. Kannst ja mal in die Signatur schauen.
danke für die schnelle und nette Antwort.
Grundsätzlich wäre ich einer Versionierung natürlich nicht abgeneigt, auch wenn ich das Prinzip der Sicherung so oder so noch nicht so ganz verstanden habe.
Wenn ich die Platte ein weiteres Mal anschließe, nehme ich an, dass er etwas tut, was ich Zuwachssicherung nennen würde. Dateien, die geändert wurden, hatte ich angenommen, werden ersetzt, falls hier eine Versionierung möglich ist, wäre das natürlich toll, nur muss das ja auch irgendwo in der Software dann erreichbar sein (um alte Versionen zu reaktivieren)...
Aber ich sehe mir gerne mal euer Skript an, Hauptsache ich habe bis zur finalen Lösung des Problems eine Notsicherung im Tresor ;-)
VG und alles Gute
Co2
Ich gehöre leider auch zu den Usern bei denen eine Datensicherung mit HyperBackup immer wieder fehlschlägt.
Gibt es hier schon Lösungen woran das liegt?
Leider gibt das Protokoll keine detalierte Fehlermeldung aus.
Gruß Tom
Leider nein, sitze auf heißen Kohlen, weil ohne Backup schläft sichs einfach nicht so gut ;-)
Für jeden Tipp mehr als dankbar!
VG
Co2
Was Hyper Backup angeht, so würde ich das an eurer Stelle mal mit dem Synology-Support bequatschen. Ich selbst Ernte auch immer wieder mal ein fehlgeschlagenes Legacy-Backup, jedoch läuft dieses Backup nur so nebenbei und ist für mich nicht Kriegsentscheidend.
Für mich ist wichtig, jederzeit auf ein einiger Maßen aktuelles, dateibasiertes Backup zurückgreifen zu können, welches unverschlüsselt auf einen sicher aufbewahrten Datenträger vorliegt. Daher haben PsychoHH und ich u.a. das in unser Signatur verlinkte Script geschrieben. Natürlich ist dieses Script für den Laien erstmal furchteinflößend, wenn man sich die ganzen Zeilen so ansieht. Das ist aber der Tatsache geschuldet, so gut wie jedes Szenario abdecken zu können. Und wir haben versucht, es dem Benutzer so einfach wie möglich zu machen und nicht zuletzt geben wir auch immer gerne Starthilfe, sollte es irgendwo klemmen.
Nichts desto trotz geht es natürlich auch noch viel einfacher. Denn ein einfacher RSync-Befehl reicht bereits um ein zuverlässiges Backup zu organisieren. Dafür braucht es kein Hyper Backup und auch nicht unser Script. Man sollte sich natürlich ein wenig mit dem Thema auseinandersetzten, aber ich halte eine Umsetzung selbst für einen Laien für machbar.
Tommes
Du hast Recht es schreckt ein wenig ab :-)
Ich werde mich nochmal einlesen, wobei eine Veränderung des DSM also so ne Art Jailbreak für Syno bei mir leider nicht in Frage käme, falls das nötig ist!
In jedem Fall nochmal Danke für die Erinnerung und alles Gute
Co2
Für deine Zwecke (sichern auf extern angeschlossenen Datenträger) braucht es keinen "Jailbreak", selbst dann nicht, wenn du einen verschlüsselten Ordner für die Sicherung automatisch über das Script entschlüsseln möchtest. Erst wenn du auf eine entfernte DS im LAN oder WAN sichern möchtest, müsstest du auf der Konsole der DS einen SSH-Zugang einrichten, aber auch das ist keine Hexerei.
Ich will dich hier auch zu nichts überreden, jedoch wirst du nicht viele Tools finden, die das können was du suchst.
Tommes
Jap genau und selbst wenn man den SSH Key erstellt, hat das nichts mit einem Jailbreak zutun.
Kriegst das schon hin :)
Das wäre schon mal ein Anfang, wie funktioniert das Backup genau? Es sicher einfach jedesmal den Inhalt von A nach B? Oder legt es für jede Sicherung einen Backupsatz an? Mit Hardlinks wie bei Hardlink-Backup wird hier nicht gearbeiet oder?
Ich möchte hier eigentlich auf eine externe DS sichern, aber die die erste Sicherung würde ich gerne per USB übertragen, das sollte bei der dateibasierten Sicherung ja kein Problem darstellen oder?
Gruß Tom
Nein, das ist ein nichtversioniertes rsync-Backup. Es werden also immer die neuen und geänderten Daten gesichert.
Ja einfach Quelle zu Ziel.
Geht auf externen Geräte (lokal) sowie per Netzwerk (FromSSH und ToSSH) also beide Richtungen. Geht auch mit anderen Servern/Geräten z.B. Pi.
Keine Hardlinks und keine Versionierung.
Einfach die Variablen setzen und wenn du willst kannst du dies dann mit autorun kombinieren, sodass das Backup automatisch ausgeführt wird, sobald du die Platte anschließt.
Wenn du mal eine weitere DS/Pi hast, kannst du z.B. einfach einen SSH Key erstellen und die Variable ToSSH setzen, dann landen die Backups auch dort.
Erste Antwort:
bitte richten Sie den Backupjob (Legacy) ein und überprüfen bitte ob das Backup funktioniert.
Wie ist das gemeint? ich habe ganz normal mit HyperBack eine Datensicherungsaufgabe erstellt.
Kam bei dir eine andere Antwort?
Ja, ...
zur weiteren Analyse Ihrer Disk Station würden wir gerne eine Log-File Analyse durchführen.
Bitte folgen Sie den nächsten Schritten, um einen DebugFile zu erstellen:
1. Gehen Sie auf die DSM Oberfläche
2. Klicken Sie auf Hauptmenü und öffnen das Support-Center
3. Klicken sie auf Support-Dienste auf den Button "Protokolle erstellen"
4. Laden Sie die "debug.dat" Datei herunter
5. Schicken Sie uns die Datei per Mail zu.
6. Nennen Sie bitte zu welchem Zeitpunkt der Fehler auftritt (Datum und Uhrzeit)
Sobald ich die Analyse des Logfiles abgeschlossen habe, melde ich mich bei Ihnen zurück.
Gruß Tom
Ich auch, aber zur Diagnose wollten Sie erst mal sehen ob ein Legacy Job geht. Dazu muss man auf das Plus, Datensicherungsaufgabe und dann scrollen, bis der Legacy Job erscheint, jetzt darf ich auch ein Debug File erstellen...
Gibts bei dir schon was Neues?
VG
Co2
Ja, die externe Festplatte hatte I/O Fehler gebracht. Sollte sie daraufhin neu formatieren und siehe da nun funktioniert auch das Backup.
Das wirds bei mir wohl nicht, habe sie schon mehrfach formatiert...
Freu mich für dich!
Alles Gute!
Co2
wen es interessiert, man hat per Support genau nachgesehen und eine neue Version zur Verfügung gestellt. Mit dieser geht es nun einwandfrei!
Danke für alle Tipps!
Co2
