HDD upgrade
SRO
04. Aug. 2024
Moin.
Ich habe mir Ende letzten Jahres, seit langem mal wieder ein NAS zugelegt. Die Wahl fiel auf das DS923+ mit 4x 4TB Iron Wolf. Ohne mich weiter schlau zu lesen habe ich wie gewohnt einfach RAID 5 konfiguriert und losgelegt. Nun neigt sich die Kapazität dem Ende entgegen und ich würde gerne das Volume vergrößern. Auf der Suche nach der richtigen Methode (Austausch aller Platten oder Expansionseinheit) hab ich dann doch mal etwas mehr gelesen und bin über das SHR gestolpert, was mir im Nachhinein betrachtet jetzt eine Menge abgenommen hätte.
Lange Rede kurzer Sinn ist mein Plan nun lediglich drei Platten neu anzuschaffen und die im SHR 1 zu betreiben. Dafür muss ich ein bisschen hin und her Schaufeln und bitte hier um eurer Schwarmwissen zu meiner gedachten Vorgehensweise:
1. Volume etwas entleeren und dann eine Platte aus dem RAID Betrieb herausnehmen.
2. Einbau einer größeren Platte / Einrichten als SHR
3. Daten vom initialen Volume auf das neue SHR Volume verschieben. (Für die Applikationen bin ich im Forum schon auf das App Mover Script gestossen)
4. Nach Migration zwei weitere Platten (12 oder 16TB) hinzufügen.
Kann ich das so machen?
Übersehe ich etwas?
Muss ich was besonderes beachten?
Hat noch jemand Tipps?
Das NAS ist im Grunde nur ein Datengrab. Es läuft zusätzlich ein Plex Server.
Willkommen im Forum!
Die Planung macht aus meiner Sicht Sinn und sollte so funktionieren. Ich persönlich würde mindestens ein aktuelles Backup empfehlen und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).
Die Ordner kannst du durch ändern des Speicherortes "verschieben".
Danke für die Hilfestellung. Dann kann ich das ja so angehen.
Die Toshis sind ja im Vergleich echt günstig. War schon fast in Versuchung mal eine Ironwolf Recertified mitlaufen zu lassen
Bitte keine Recertified nehmen!
Reaktionen: Benie und dil88
Wäre ja nur eine die bei Ausfall dann gleich ersetzt wird. Mich würde die Haltbarkeit dieser Dinger mal interessieren. Mittlerweile kann man ja kaum noch die Suchmaschinen für eine sinnvolle preisermittlung nutzen weil die recertified immer bei den neuesten mitgelistet werden
Niemand wird Deinem Wissensdurst im Weg stehen. Wenn Du experimentieren willst, dann tue es. Aber ich persönlich würde - wie @ctrlaltdelete - keine recertified HDDs nehmen sondern neue mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - z.B. die genannte Toshiba Enterprise 14TB.
Guten Morgen.
Vielen Dank für eure Tipps. Ich habe bei den 20TB Toshis zugegriffen und werde jetzt nach und nach ein Backup anlegen. Euch ein schönes Wochenende
When you create the new SHR storage pool and then create a volume make sure btrfs is the selected file system for the volume.
When you change the location of your shared folders to the new volume make sure to click on Erweitert and check that "Enable data checksum" is ticked.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Nach 7 Tagen ist der Rebuild mit den 4x 20 TB Toshiba gelaufen, alle Daten sind wieder übertragen.
Für alle die vor dem selben Task stehen empfehle ich vorher mal hier vorbeizuschauen. Einiges muss vor beginn eingestellt werden. Den Link hatte ich hier auch im Forum gefunden. Mega hilfreich ist natürlich das AppMover Script
Die Rebuildgeschwindigkeit könnt ihr mittlerweile auch über die Oberfläche der Syno einstellen. Das geht im Speichermanager - Speicherpool - Globale Einstellungen - RAID Resynchronistaion Geschwindigkeitsbegrenzung - Anpassen. Ich habe hier max 2000 und min 500 eingestellt gehabt (Standard 600/300)
Ich muss das Thema noch mal wieder aufwärmen.
Aktuell wechsel ich auf meiner Syno die HDDs durch und wundere mich über das Resyncverhalten.
Warum sind Datenübertragungswerte immer so schwankend, also das nicht permanent mit 100-200MB/s kopiert wird, sondern immer wieder lange Phasen mit 4MB/s. Ich habe nur SSDs in meiner DS423+ und hätte gedachte, dass das schneller geht. Momentan füge ich eine 8TB SSD zum SHR hinzu und es dauert wieder an die 2 Tage.
An den globalen Einstellungen des Syncs habe ich schon alles hochgestellt, hat aber nicht wirklich was gebracht.
Wer bringt Licht in mein Dunkel?
Welches SSD-Modell genau? Den schnelleren Rebuild des RAIDs hast du im Speicher-Manager bereits aktiviert?
Ja, da hab ich es aktiviert.
Sind 2x 8TB Samsung 870 QVO und 2x 4TB Crucial BX500, die ich aber plane demnächst auch noch zu tauschen. Die BX500 haben ja nur so nen Minicache, aber die Pausen, wo beim Rebuild nur 4MB/s durchlaufen, sind echt zu lang.
Reaktionen: dil88
Ja, ist mir schon klar, aber es kommt bei mir auch nicht auf Highperformance an und ich hatte die noch rumliegen. Nun mache ich daraus ein sehr leises SHR (Raid5) mit 4 Platten.
Dann kommt es doch auf einen Tag nicht an, wenn dir das klar war. NAS sollte trotzdem doch gut nutzbar sein.
Das Verhalten dieser, ich nenne sie mal, günstigen Desktop-SSD, passt zu der bescheidenen Schreibleistung, wenn der SLC-Cache aufgebraucht ist und die SSD trotzdem permanent weiterschreiben muss.
Ich denke das liegt an QLC, welches beim permanenten Schreiben, wesentlich langsamer ist als TLC.
Reaktionen: maxblank
