+-Serie Hardwareausfall meiner DS412+ Status LED blinkt grün/orange
MofD
07. März 2016
am letzten Freitag ist meine Synology DS412+ ausgefallen. Seither blinkt die Statusanzeige abwechselnd grün / orange.
Die LEDs der Festplatten bleiben aus. Nach einem Neustart leuchten die 4 LEDs der Disks kurz auf und gehen gleich wieder aus.
Leider kann ich das System auch nicht mehr per DSM erreichen ... Ping funktionier auch nicht mehr. Habe zwar auf beiden Ports
einen Link aber bekomme keine Verbindung hin. Ich gehe mal stark davon aus, das es die Hauptplatine zerbröselt hat :confused:
Oder hat jemand einen Tip was ich noch probieren könnte?
Wenn ich mir jetzt genau das gleiche Chassi kaufen würde ... kann ich dann die Platten eins zu eins wechselen ... einschalten und gut ???
Oder muss ich was berücksichtigen ?
Vielen Dank im voraus
Ich kann Dir nicht genau sagen, was der Synology fehlt aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der defekt auf der Hauptplatine liegt. Sieht weder nach Platten noch nach Netzteildefekt aus.
Bezüglich Migration auf ein anderes Chassis: Du brauchst nicht das gleiche, es reicht wenn es ein Modell mit gleich viel oder mehr Einschüben ist. Der einzige Punkt, den Du beachten musst, falls du mehr als 16 TB in einem Volumen hast, darf es keine ARM CPU sein. Ansonsten gibt es eine Migrationsanleitung aber im Wesentlichen einfach nur die platten wechseln und der Anleitung am Bildschirm folgen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Ich habe 4 x 2TB Platten ... sollte dann ja kein Problem sein ;)
Werde mich sobald ich Ersatz besorgt habe dann ans Werk machen.
Nochmals vielen Dank
Hallo Götz,
auch dir vielen dank für den Tip.
Leider sitze ich gerade nicht vor Ort und kann den Test erst später durchführen, wobei ich da nicht guter Hoffnung bin, da das System ja gar nicht mehr ansprechbar ist ...
Dennoch ich werde dann mal wie beschrieben alle Platten (intern / USB extern) trennen und das System starten ...
Gruß MofD
Hallo Götz,
zur Info:
Auch wenn alles ausgesteckt ist tritt der gleiche Fehler auf.
Die Status LED blinkt im Sekundentakt mal grün / orange.
Gruß MofD
die Status LED ist bei diesem Test bedeutungslos. Wichtig ist die blaue Power-LED, die muß nach einiger Zeit konstant leuchten.
Okay die Power LED leuchtet konstant blau ... aber erreichen kann ich sie weiterhin nicht :confused:
Gruß MofD
ohne Platten geht das auch nicht, das ist nur ein Mainboardtest. Board ist erst einmal OK. Ich würde jetzt jede Platte einzeln per USB an einen Rechner hängen und schauen ob sie anläuft und erkannt wird. Evtl. glei die SMART Werte auslesen.
ich habe versucht die Platten an meinem Desktop PC anzuschließen.
Der PC hat oben am Gehäuse eine Schnittstelle, an der man die Festplatte anschließen kann.
Die Funktion der Schnittstelle habe ich erfolgreich getestet. Jedoch konnte keine der 4 Platten ausgewertet werden, da sie nicht erkannt wurden.
Es kann doch nicht sein, das alle 4 kaputt sind oder ???
Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist nachdem ich in einem ruhigeren Raum bin ... das Netzteil brummt tierisch laut ...
Gruß MofD
Könntest Du es vielleicht nochmal an einem internen SATA-Port des Rechners ausprobieren, ob die Platten erkannt werden?
Danke ... war ein guter Tipp ;)
Am Internen SATA Port werden alle 4 Platten erkannt und mittels CrystalDiskInfo 6.7.5 für gut befunden ...
Sehr gut.
Woran machst Du das "für gut befunden" fest? Am Status Ok? Oder hast Du Dir die numerischen SMART-Werte im Detail angesehen?
Am nummerischen Werte
Disk 1
Disk2
Disk 3
Disk 4
Oder interpretier ich das falsch?
Bei Disk 4 fällt mir "Befehlszeitüberschreitung" auf, aber ansonsten gebe ich Dir recht.
Nochmal zurück zum Netzteil ... irgedwie gefällt mir dieses laute Brummen nicht wirklich ... das Chassi hat jetzt aufgehört grün / orange zu blinken ... Status in nun dauerhaft grün ... habe mal eine Platte die zufällig bei mir auf dem Schreibtisch rum flog --- Funktioniert noch ... also im PC wurde sie erkannt --- in den Slot 1 gesteckt ... ohne Erfolg .... :(
was heißt ohne Erfolg? Findet der Assistant die DS?
SCHOCK ...
Der Assistent findet die DS aber was er dann sagt gefällt mir gar nicht ...
Wenn Du ein Backup hast, sollte Dich das nicht schocken. Wenn Du keins hast, kannst Du die Platten in einem PC auslesen, wenn Du vier SATA-Ports verfügbar machen kannst (siehe Synology Tutorial).
