Fehler 503 bei Aufruf der eigenen .de Adresse
Hessi30
23. Nov. 2012
Ich habe in der Systemsteuerung meine Adresse .de hinterlegt (DDNS (Status normal und verbunden) als auch Anwendungsportal ). Wenn ich meine Adresse aufrufe erhalte ich einen Fehler 503. Wo kann ich ansetzen, damit mein NAS über meine .de Adresse hinterlegt ist?
Welchen Dienst willst du auf der DS erreichen?
Ich möchte die DS Oberfläche zunächst erreichen. Später dann noch die Photos Anwendung.
Was hast du denn bis jetzt alles konfiguriert? Also Schritt für Schritt.
Sicherste Möglichkeit ist VPN direkt auf dem Router zu nutzen.
Ansonsten mit Port 443 und Reverse Proxy auf der DS und Subdomains inkl. gültigem Zertifikat auf der DS.
Unsicher Portfreigabe Port 5001 auf dem Router an die DS.
Externer Zugriff
DDNS hinterlegt - Status Normal - Servicenanbieter Strato.
Erweitert -> Hosname hinterlegt und die Ports auf 5737 und 5738 (https) hinterlegt
Netzwerk
Allgemein -> Servername -> meine .de Adresse
Konnektivität -> Haken -> HTTP2 --> Haken raus bei "Server"-Header in HTTP (relevant?)
Sicherheit
Zertifikat -> Eigene .de Adresse -> Über Einstellungen das jeweilige Zertifikat hinterlegt.
Firewall
Ports freigegeben
Nein das habe ich auch schon versucht das geht nicht führt auch zu einem Fehler. bei meiner 716+II kann ich auch problemlos nur meineadresse.de aufrufen und es erscheint die Oberfläche zur Anmeldung. Ich habe die selben Einstellungen in beiden Systemen nur bei der 923+ funktioniert es nicht. ich bin ratlos.
Löst der evtl. bei der DS923+ auf IPv6 auf?
Schau mal mit nslookup was er da beim Ziel DS9+23+ auswirft?
Hilf mir ich kann mit Hilf nslookup nichts anfangen. Wie mache ich das ?
Über cmd line am PC?
Meine .De Adresse verweist wie folgt:
Server: 192.168.78.1
Address: 192.168.78.1#53
Meine DS hat die IP 192.192.168.78.1, das Standard Gateway ist 192.168.78.1
** server can't find meine.domain.de:5738: NXDOMAIN
Ich habe in der Fritzbox einen doppelten Eintrag meines Server gehabt. Ich habe einen Eintrag gelöscht und bei verbliebenen die entsprechenden Ports geöffnet. Gebe ich nun meine.domain.de:5638 wird die Anmeldeseite geöffnet. ABER der Browser zeigt mir an dass die Verbindung NICHT sicher ist. Dies habe ich an meiner 716+II nicht.
Dann schau dir doch mal im Browser das Zertifikat an, welches die DS ausgibt und prüfe die Zuordnung in der Systemsteuerung der DS.
Ich verstehe die Welt nicht ganz heute Abend.
Ich habe wohl für beide NAS 716 + 923 die selben Ports verwendet. In meinem Fall für HTTPS 5638. Rufe ich dann meine zwei Domains auf, wird bei Domain 1 (716) alles so geöffnet wie es sein soll, auch das Zertifikat/Verschlüsselung passt. Bei Domain 2 (923) öffnet sich aber auch das Anmeldefenster wie bei 716 und greift nicht auf 923 zu. Das ist mir vorhin nicht aufgefallen.
Also bin ich nun hingegangen und habe in meiner 923 die HTTP und HTTP geändert auf 5737 / 5738.
Beim Aufruf meiner Domain 2 in der Form von meine.domain.de:5738 erscheint dass die Verbindung nicht sicher ist. Nach einer Bestätigung kommt eine Synology Seite "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
Wenn ich nur meine.domain.de eingebe, erscheint Fehler 503.
Nein bislang nicht im Einsatz, weder auf der einen NAS noch auf der anderen NAS. brauch ich das?
Naja, da kannst du halt alles über einen Port leiten. Du musst also nur einen freigeben
