"du" Befehl wird nur teilweise ausgeführt
StefanW
23. Mai 2013
ich wollte per SSH schauen warum ich deutlich weniger Speicherplatz habe als es sein sollte.
Ich habe mich per SSH angemledet als Admin.
Wenn ich du -h -d 1 eingebe, geht es hier nicht mehr weiter (8 Stunden gewartet)
Wenn ich nur du eingebe bekomme ich diese Ausgabe
Was kann ich noch machen?
Stefan
Eigentlich recht einfach:
Du musst mit "sudo -i" (und nochmal das admin-Passwort eingeben) zu Benutzer "root" wechseln, damit du die entsprechenden Rechte hast. Erkennbar auch am # im Prompt. "admin" ist kein wirklicher Admin, nur ein normaler Benutzer mit etwas erweiterten Rechten. Nur "root" ist wirklich der Chef und darf alles. Entsprechende Vorsicht ist aber geboten, man kann damit auch viel kaputt machen.
admin@DS415:~$ sudo -i
Password:
root@DS415:~#
StefanW
23. Mai 2013
Nein, leider nicht.
Es steht zwar vorne jetzt root@synology......., bleibt aber an der selben Stelle hängen.
StefanW
23. Mai 2013
Nein, Permission denied bekomme ich jetzt nicht mehr.
Allerdings bleibt die Ausgabe trotzdem stehen, egal wie lange ich warte.
Habe ich noch eine andere Möglichkeit, den fehlenden Speicherplatz zu identifizieren?
Alles was ich hier im Forum gefunden habe (Cloud usw.) habe ich schon durch.
Gruß und Danke
Stefan
Cyberbob19
05. Mai 2011
versuch doch mal df -h
Ist im Grunde die invertierte Ausgabe von du -h
Bob
StefanW
23. Mai 2013
der Befehl läuft jetzt durch und zeigt das vermutlich das @tmp Verzeichnis nicht das Problem ist. (zumindest interpretiere ich das so)
Das @ bedeutet ja das es versteckt wird aber es ist das selbe wie das welches als tmp gemountet wurde, oder liege ich da falsch?
Was aber den Speicherplatz unter Volume1 belegt kann ich mit diesem Befehl nicht sehen.
Fusion
06. Apr 2013
Frage ist, wie lange hast du bei dem 'du' Befehl gewartet bis du beschlossen hast 'der hängt'?
Das kann im Fall der Fälle auch mal ein paar Minuten (mindestens 10min bei mir gerade) dauern je nach Anzahl der Dateien pro Ordner.
Zudem tauchen verschlüsselte Ordner zweimal auf, als @name@ und als Name mit gleicher Größe nochmal.
Vielleicht mal ein 'ls - la' um zu sehen was in volume1 so alles liegt und dann ein 'du - xhd 1' nur auf die verdächtigen Unterordner und nicht volume1 in Gänze.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Hier müsstest Du mit einem 'cd /volume1' weiterkommen und dort dann mittels 'du -sch' die Größe der Verzeichnisse erhalten. Kann aber bissel dauern, die ~3,6T abzugrasen.
Warum er im /tmp stecken bleibt, weiß ich leider auch nicht.
Edit:
'du' bedeutet DiskUsage
'df' bedeutet DiskFree
Nimm als Suchbegriff 'linux df' oder auch 'linux du'. Da findest Du hilfreiche Seiten, um Dich ein kleinwenig vertraut zu machen.
Fusion
06. Apr 2013
Glaube nicht, dass er an tmp hängt sondern am Verzeichnis danach, falls er hängt..
StefanW
23. Mai 2013
Bei dem "du -h -d 1" habe ich ca.8 Stunden gewartet, länger sollte es doch nicht dauern?
Ich habe jetzt mal "du -sch" und warte mal ob was passiert.
Vielen Dank übrigens für eure Hilfe!!!
Gruß Stefan
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Jetzt ist es mir erst aufgefallen.
In Posting #5 steht er schon im /volume1 ...
Ja, da wird auch mein Vorschlag die Grätsche machen.
@StefanW
Kannst Du denn in das Verzeichnis /volume1/@tmp hineinwechseln?
Fusion
06. Apr 2013
Denke schon, dass er das könnte, siehe Port #7
StefanW
23. Mai 2013
Das sieht von der Größe normal aus
außer das bei der letzten Datei kein Dateiname ist
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja, sehe ich auch so ...
Irgendein Verzeichnis auf /volume1 enthält die vielen Daten.
Da müsste eben dort ein DU weiterhelfen, wenn es denn das Verzeichnis nach dem @tmp aufzeigen würde.
Fusion
06. Apr 2013
Die 'letzte Datei' ist das Verzeichnis selbst.
Ansonsten noch Fragen offen auf Post #10.
Denke ich auch. Ansonsten müsste ja auch ein "cd /volume1", "ls -als" zeigen, was nach @tmp folgt. Bei mir ist das "video", muss aber bei StefanW nicht auch so sein.
Da würde ich dann mal reingehen und mit du weitersuchen.
StefanW
23. Mai 2013
@ Banares
dein Tip hat letztendlich die entscheidende Hilfestellung gegeben :D
Nach dem tmp Ordner kam ein "Upload" Ordner, den hatte ich als Problem nie im Auge da ich dort eigentlich nur temporär immer kleinere Dateien reingelegt habe.
Allerdings gab es dort noch ein Unterordner in dem meine Webcam Snapshots reinkopiert hat.
Das war vermutlich bei der Installation versehentlich entstanden weil ich von der Cam nur die Filmaufnahme speichere und keine Snapshots.
In den Unterordner konnte ich nicht unter Windows oder auch der Filestation reinwechseln, löschen war auch nicht möglich.
Löschen ging aber dann bei den gemeinsamen Ordnern.
Jetzt komme ich auch mit dem Befehl "du -h -d 1" einige Folder weiter bis er unzählige Male diese Meldung bringt:
du: cannot access ‘./@tmp.del/1563819199/upload.1563818480/FI9903P_00626E65ED18/snap/Schedule_20190108-182732.jpg’: No such file or directory
Ich vermute mal das es einige Zeit dauert bis die DS die gelöschten Files aufgeräumt hat.
Reboot und Papierkorb leeren hat nichts gebracht.
Stefan
