DS916+ Streaming Probleme
RedMoon
27. Mai 2015
ich habe das Problem, dass meine DS916+ (8GB RAM) 4K Streams nur "hängend" abspielt. Das Bild bleibt also alle Paar Sekunden hängen und irgendwann geht gar nichts mehr.
Ich streame mit Emby, aber auch mit Plex habe ich das gleiche Problem.
Die Syno hängt per 1GBE Kabel am Rechner, kein WLAN.
Die CPU wird während dem Streaming zu 100% ausgelastet
RAM bleibt bei 20-30% Auslastung
Nun wollte ich fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen mit der DS916+ bzw. mit der N3710 CPU hat und 4K Streaming einfach zu viel für die kleine CPU ist. Dann müsste ich mir eine neue NAS holen (aber welche kann das besser?).
1080p läuft problemlos.
Danke.
c0smo
08. Mai 2015
Was hat das mit dem NAS zu tun? Transkodierst du?
Dein Client brauch die Power um 4k wiederzugeben, nicht dein NAS!
Welche CPU ist zu 100% ausgelastet?
Puppetmaster
03. Feb 2012
c0smo
08. Mai 2015
RedMoon
27. Mai 2015
ich finde keinen "Button" in Emby wo ich das Transkodieren abstellen kann. Habe zwar etwas mit Untertiteln einbrennen gelesen, aber das funktioniert bei mir nicht.
c0smo
08. Mai 2015
Ich kenne emby nicht, aber hier findet sich bestimmt jemand der dir helfen kann ;)
Aevin
22. Nov 2010
Du sagst ja, dass du auch PLEX genutzt hattest. Auch dort kannst du am TV einstellen, ob er transkodieren soll oder nicht. normalerweise macht PLEX dass auch von alleine.
Hast du auch einen 4K TV ? Oder muss dein Material auf 1080p transkodiert werden? Dann hast ein Problem...
RedMoon
27. Mai 2015
habe einen 4K TV. Egal ob ich am PC (1440p) mit einer Nvidia GPU oder am TV (2160p) über eine FireTV 4K schaue, geht die CPU Last des NAS auf 100%, also wird transkodiert. Ich habe bisher nicht herausgefunden wieso. Ich meine, das Material ist ja sowieso in 4K, also wieso will Emby/Plex das nochmal umwandeln?
Aevin
22. Nov 2010
Die wollen das nur umwandeln, wenn dein Zielgerät das nicht "packt"...
Dein 1080p Material wird aber direkt abgespielt ? Was macht da deine CPU Last ?
RedMoon
27. Mai 2015
1080p geht direkt, da langweilt sich die CPU und macht kaum was.
Mein Zielgerät sollte das aber doch packen, der TV ist ja 4K und die FireTV ebenso. Ich verstehe das nicht
Aevin
22. Nov 2010
Das ist halt nicht einfach zu beantworten. 4K ist nicht gleich 4K. Zumindest was den Codec betrifft. Denn diesen muss dein Zielgerät kennen und nutzen können. Wenn nicht, wird transkodiert.
Beispiel x264 können viele TV's problemlos abspielen, bei x265 sieht es da schon wieder schlechter aus.
Nun können 4K Filme in beiden Codecs sowohl 264 oder 265 in einem mkv Container enthalten sein. Ersteres funktioniert und das zweite wird transkodiert.
Dann habe ich auch festgestellt, dass es bei Untertiteln im "VobSub" Format auch zur Transkodierung führt und im normale "srt" Format nicht.
Du siehst, da kann vieles die Ursache sein. Am besten mal das Benutzerhandbuch deines TV's anschauen welche Formate unterstützt werden. Dann mal Testweise ein 4K in ein angegebenes Format umwandeln und am TV testen.
c0smo
08. Mai 2015
Ich behaupte jetzt mal ganz frech, jeder 4k TV kommt auch mit HEVC, also h265, klar. Das ist ja der Standard dafür. Mit h264 würde das ganz schnell die Dateigröße sprengen ;)
Was mkv betrifft, da sieht es wieder ganz anders aus. Der eine kanns, der andere nicht. Das ganze kopierte Zeug im Web ist ja größtenteils mkv und ein kleinerer Teil mp4.
Im DS Medienserver und der Videostation kann die Transcodierung deaktiviert werden, ebenso in Plex.
Ob dein TV die Formate beherrscht, kannst du leicht raus finden. Spiele die Filme einfach mal über DLNA ab, also mit dem Medienserver. Wenn dort die Transcodierung deaktiviert und der Film läuft, schauts zu 99% gut aus. Dann sollte auch die CPU wieder im Normalbereich sein.
Aevin
22. Nov 2010
Ja, das war nur ein einfaches Beispiel zum Vergleich von mir, woran es scheitern kann. Am Codec / Untertitel usw... ;)
Siehe Einstellung in PLEX ... Haken bei "Deaktiviere Video-Transcodierung"
Reaktionen: c0smo
