DS725+ komische Begrenzung der Schreibgeschwindigkeit.
Hotaru_Shotcake
04. Feb. 2026
Moin Leute,
ich habe seit gut einer Woche meine DS214Play aus Mitte 20215 ersetzt, da diese wohl ein Problem mit ihrem RAM hat, der permanent das Dateisystem der Verbauten platten beschädigt hatte und öfters mal abgestürzt ist oder hängen blieb.
Da wir etwas experimentieren möchten haben wir uns für die DS725+ entschieden und die beiden Platten aus der DS214Play übernommen. Die DS725+ ist also aktuell mit 2X Toshiba N300 (256Mb Cash) bestückt, die gerade einmal 3,6 Jahre auf dem Tacho haben. Alle Wichtigen SMART Werte unauffällig und auch per Test am PC über normale SATA Anbindung alles fein.
Nachdem ich jetzt das DS725+ (4GB RAM 1 Modul) eingerichtet und mit daten betankt habe ist mir folgendes aufgefallen:
Konfig: DS725+ mit 1x 4GB Original Ram und 2X Toshiba N300 4TB im Raid 1 mit dem BTFS Dateiformat, 1 GBit Lan an LAN1 Port verbunden. Keine Verschlüsselung aktiv, Einstellungen bis auf die Arbeitsgruppe auf Werkseinstellung gelassen.
Bei kleineren Scheib Vorgängen bis ca. 300-400 MB übertragen die PC´s mit ca. 113-118 MB/s. Wenn ich Größere Dateien Schreiben möchte fällt die Schreigeschwindigkeit auf 40 bis 35 MB/s.
Dann kam das Aktuelle Update der Firmware, was aber keine Veränderung brachte. Ob direkt am Router oder am Verteiler Switch verhalten ist immer gleich.
Neulich habe ich die DS725+ mit anderem Ram bestückt einem 2x8GB Kit Crutial DDR4 3200 MHz CL22, das hatte ich noch in meinem EDV Vorrat rumliegen. Zudem habe ich die DS jetzt mit LAN 1 und LAN 2 am Switch hängen, sowie SMB3 Multilink aktiviert.
Nun kann ich Dateien bis ca. 2 GB mit voller Geschwindigkeit Transferierten. Ist die Datei oder der Pool an Dateien Größer, bricht die Geschwindigkeit auf ca. 40 - 45 MB/s ein. Das ganze betrifft aber einzig und allein das Schreiben, lesen geht immer mit ca. 113-118 MB/s stabil durch, egal wie groß die Datei ist. meine größte ist ein SSD Image mit 120 GB im Iso Format.
Kann sich das jemand erklären? Ich finde das Verhalten extrem komisch.
Wir verwenden viel WALN und nutzen gerne Synology Drive als Private LAN Cloud mit 2 Aktiven Usern als Alternative und eben sehr viel SMB Zugriff für Sicherungen und ähnliches. Da die DS214Play immer im WLLAN nicht über 50 MB/s lesen und 25 MB/s schreiben wollte ist die DS725+ schon ein Mega Upgrade.
Ergänzung 1.
Die Übertragungstest sind per LAN nicht per WLAN Verbindung gemacht worden. Notebook und PC verfügen beide über eine 2,5 GBit LAN-Karte die mit 1 GBit läuft, weil Router und switch nicht mehr hergeben.
Zudem macht es keinen unterschied ob die DS725+ direkt am Router oder am Switch hängt, auch nicht wie viele Geräte gerade im netz aktiv sind.
Um verlässliche Aussagen zur Geschwindigkeit zu treffen solltest du erstmal alles nur mit Lan verbinden, bei Wlan spielen zu viele Faktoren mit rein,(Anzahl der Geräte,Störsignale, Empfang .... )
Reaktionen: Benie und dil88
Die Tests sind alle über eine Lan Verbindung gemacht worden. Hatte ich nicht geschrieben sorry. Solche Tests machen keinen sin per WLAN, da hast du recht. Sehe mal ob ich das im Initialen Post ergänzen kann.
@ctrlaltdelete
Die DS725 wurde am 27.01.2026 mit vorher am PC per diskpart und clean all Befehl gelöschten HDDs aufgesetzt.
Die Speicherpool Auslastung liegt bei ca. 52%-54%, Indizierungen waren bis zum 29.01.2026 abgeschlossen. Tests und RAM Erweiterung fand am 30.01.2026 statt.
Die gewünschten Screensshots reiche ich ein, sobald ich wieder im Heimnetz bin, aktuell bin ich Außerhalb und der Online Zugriff wurden nicht eingerichtet, absichtlich!
Bei den Platten handelt es sich um folgende Modelle: Toshiba N300 Modelnummer HDWG440UZSVA, gekauft am 10.05.2022 (CMR Modelle).
Wenn das System nicht out of the BOX eine Anivierensoftware installiert dann nein. Die Clients nutzen gesunden Menschenverstand + Windows Defender aus Windows 11 25H2 Updates immer aktuell.
Die 300-400 MB bis Drosselung könnte man ja auf den Cash der HDD schieben, aber warum hat sich der Wert nach einem RAM Update um den Faktor 8 gesteigert? Das spricht an sich gegen "Die HDD´s haben ein Problem" Theorie.
Aber sobald ich Zugriff haben, Poste ich die Screenshots.
Ist das die Belegung des Volumes: Die Speicherpool Auslastung liegt bei ca. 52%-54%?
So hier einmal alle Versprochenen Bilder. Die genauen S.M.A.R.T. Attribute können nicht angezeigt werden, da die Platten offiziell mit der DS723+ das Supportende hatten.
Der Betriebsstundenunterschied zwischen den Laufwerken liegt daran, das ich zwischenzeitlich mal eine Ersatzplatte in der DS214Play hatte, da ich geglaubt habe, eine der HDDs sei defekt. Ist sie aber nicht, direkt im PC laufen die mit voller Power ohne jegliche Einbrüche beim schreiben.
@ctrlaltdelete
Ja damit meinte ich die Speicherplatz Belegung der HDD 1,9 TB belegt und 1,6TB frei. War grob geschätzt aus dem Gedächtnis.
  • Angry
Hast du meinen Post überhaupt gelesen oder ihn nicht verstanden?
Wozu mache ich mir den Aufwand mit einem Beispiel Screenshot eigentlich?
Funktioniert der gepostete Link nicht?
:poop:
Reaktionen: maxblank
Sorry hatte den Post etwas missverstanden. Hier ist der Screenshot mit den benutzerdefinierten Einstellungen.
Bin mir aber nicht sicher, was man da sehen soll was vorher nicht ersichtlich war.
Ich meine da stimmt etwas nicht, bei dem Speed dürfte die Auslastung nie so hoch sein. Wo sind die Smart Werte????
Danke hab es solala hinbekommen. Hier einmal das Ergebnis
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-5.10.55+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba N300/MN NAS HDD
Device Model: TOSHIBA HDWG440
Serial Number: X190A0ZDFZ0G
LU WWN Device Id: 5 000039 b38cb355f
Firmware Version: 0601
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 4 21:00:02 2026 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 8723
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13255
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 019 019 000 Old_age Always - 32479
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 138
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 38
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 13256
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 8 (Min/Max -8/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 917504
222 Loaded_Hours 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 10708
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 513
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
Serial Number: X190A0SMFZ0G
LU WWN Device Id: 5 000039 b38cb32f3
Local Time is: Wed Feb 4 21:00:03 2026 CET
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 8621
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13297
9 Power_On_Hours 0x0032 019 019 000 Old_age Always - 32577
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 140
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 36
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 13298
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 10 (Min/Max -6/43)
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 34471937
222 Loaded_Hours 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 10756
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 528
