DS718+ lokale Anmeldung nicht möglich, QuickConnect funktioniert
gü-gü
10. Jan. 2026
Hallo, habe das Forum durchsucht, aber nix relevantes gefunden, folgendes Problem liegt vor:
Meine DS718+ (DSM 7.2.2-72806 Update 5) ist im lokalen Netz weder über die IP noch über SMB erreichbar, Zugriff über Quickconnect funktioniert allerdings. Habe schon alles mögliche ausprobiert, Firewalls auf NAS und PC deaktiviert, alles durchgecheckt, diverse Funktionen aus-/eingeschaltet, nichts hat etwas geändert. Verwunderlich ist, das eine DS224+ mit gleicher Software und identischer Einrichtung wunderbar funktioniert.
Ihr seid meine letzte Hoffnung, vielleicht hat die Community einen Lösungsansatz, vielen Dank im Voraus für alle Anregungen.
LG, gü-gü
Evtl. wird deine IP Adresse geblockt. Bitte mal vom Handy aus mit der internen IP des NAS und deinen Zugangsdaten probieren. Wenn das geht, bitte in der Systemsteuerung schauen, dass die IP von dem Gerät, wo es nicht geht, nicht geblockt wird.
Danke für den Tip, funktioniert auch nicht, hab auch die Blacklists etc. kontrolliert, es mag einfach nicht. Interessant ist auch, dass der Synology Assistent das Gerät zwar findet, zuerst meldet er "Verbindung fehlgeschlagen" und dann nach kurzer Zeit "Bereit" Zugriff aber weiterhin keiner möglich. Bin mit meiner Weisheit am Ende.
Welcher Assistent, der auf dem PC installiert wird? Stimmt den die IP im Router noch oder steht da aus irgendeinem Grund etwas anderes als in der DS?
Wenn du über Quickconnect "reinkommst", einfach bei Systemsteuerung -> Info-Center mal schauen. Dort müsste die lokale IP stehen und prüfen, ob das auch die ist, die du normalerweise benutzt. Ansonsten bitte mehr zum Netzwerkaufbau! Sind Switch involviert, wie ist die DS ans Netz angeschlossen? Was für ein Router hast du? Etc...
Ja, das passt alles so weit, ich habe ein 5G Modem von ZTE, Modell MD888B in Verwendung, hat 2 LAN Anschlüsse, an denen die beiden NAS hängen, keine weiteren Switches oder Routers. Wie bereits im ersten Post erwähnt, läuft die DS224+ ohne Probleme mit genau der gleichen Konfig. Ich habe beide NAS aus meiner früheren Firmennetz-Umgebung zu mir privat übersiedelt und seit dem das Problem.
Irgendwie hab ich das Gefühl, es hängt mit der früheren Link Aggregation auf der 718+ zusammen, in der Netzwerkeinstellung bekomme ich immer nur "BOND 1" angezeigt, bin mir nicht mehr sicher, ob das von Anfang an so war oder ich aus den beiden LAN´s einen Bond erstellt habe, jedenfalls ist die Option "Bond erstellen" ausgegraut, ich habe auch schon versucht, den BOND komplett zu löschen, allerdings ohne Erfolg. Bei "Link Aggregation Modus" habe ich "Balance SLB" ausgewählt und bei den Details im Bond 1 schaut der Netzwerkstatus bei LAN 1 auch gut aus.
Dann ist aber die DS718+ nicht genauso eingerichtet, wie die DS224+. Was für eine Fehlermeldung kommt denn, wenn du den Bond auflösen möchtest? Geht das überhaupt über Quickconnect? Ich denke, im "schlimmsten" Fall muss du einen kleinen Reset machen. Dann werden Netzwerkeinstellungen aber auch das Admin Passwort zurückgesetzt. Das müsstest du neu einrichten.
Reaktionen: Benie und maxblank
Admin-Passwort kann beim Reset sein, muss allerdings nicht - je nach Einstellung.
@gü-gü: Löse doch den Bond auf, falls das per Verbindung mit Quickconnect geht.
Danke für die Antwort, wollte gerade ein Update schreiben, habe nochmals versucht den BOND zu löschen, eigenartigerweise hat es jetzt geklappt und ich sehe wieder die beiden LAN Schnittstellen seperat angezeigt. allerdings geändert hat das nichts. Ich werde jetzt mal den kleinen Reset ausprobieren.
Standard "Admin" Benutzer habe ich deaktiviert, ist das ein Problem?
Versteh nicht was du meinst dass ich machen soll
Ich habe jetzt mal den "Kleinen Reset" gemacht und die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt, leider auch alles ohne Erfolg.
