DS418j Bildaussetzer
mister
02. Sep 2018
ich betreibe in meinem NAS 3x6tb WD Red platten. Formatiert in EXT4 im RAID5. Die Verbindung von meinem Sat Receiver zur DS läuft über NFS.
Ich habe das Problem das ich bei Aufnahmen auf diese immer wieder kurze Bildaussetzer habe.
Hat jemand ähnlcihes schonmal gehabt oder eine Idee woran das liegen könnte?
Netzwerk konnte ich ausschließen, habe verschiedene switchs probiert. Den Sat Receiver konnte ich auch ausschließen, mit einer USB Platte gibt es keine Probleme.
Ich habe die USB Platte mal an die NAS angeschlossen und nehme jetzt auf diese auf. DANN SIND DIE AUSSETZER WEG. Hat jmd eine idee wie das sein kann?
mister
02. Sep 2018
Kann ich noch irgendwas na Infos geben das jemand helfen kann?
Theslowman
24. Sep 2012
Welcher Receiver ist es denn und wie lange hast du die Nas schon am laufen ? Sind die Ruckler im FreeTV auch da ? Welche Komponenten sind verbaut im Netzwerk ?
mister
02. Sep 2018
Eine Vu Uno4k Se
Die Rückler sind auch im Free da
Folgendes habe ich schon getestet:
-Netzwerkkabel getauscht (beides 5e)
-NFS auf CIFS geändert
-Switch gegen Fritz getauscht
-Update VTI
- Auslasung NAS geprüft
- OPENVPN ausgeschlossen
- unverschlüsselte Senungen geprüft ob der Fehler hier auch auftaucht, was so ist
- Verlegung Lan Leitungen (Entfernung zu Stromführenden Leitungen)
- Testaufbau NUR Switch NAS und Vu mit getrennter Leitungsverlegung
- Festplatten Smart Test alles Ok ( 1,5,7 sowie 196-200 sind 0)
rolano
14. Feb 2018
Und diese Aussage stimmt leider nicht....es sind (offensichtlich - s. Thread im VTI-Forum) 2 Reds und eine ST6000 (und leider keine Ironwolf sondern eine Barracuda). Insofern dürften die Probleme durch den Einsatz "für NAS zugelassene Platten" gelöst werden können - also eine dritte RED anstelle der Barracuda verwenden.
TeXniXo
07. Mai 2012
Glaube nicht, dass es die Lösung ist, da beide in vielen Hinsichten ziemlich identisch (5400 rpm usw.) sind. Aber ich wüsste auch nicht, was du noch anders versuchen solltest (Posting #4).
Evtl. ist der Aufnahmeordner verschülsselt und der auf USB HDD dagegen nicht? Oder ist die Diskstation bei der Wiedergabe (durch andere Dienste) stark ausgelastet, die externe HDD dagegen nicht?
rolano
14. Feb 2018
Ich schon ;-). Schau dir mal die Spezifikationen der ST6000DM003 an....
Anmerkung: Die 418J muss bei einer Single-Aufnahme der VU "lediglich" max. 16Mbit/s konstant wegschreiben. Da kann die Kiste mit sonstwas beschäftigt sein - die Datenrate steckt sie - selbst wenn sie verschlüsselt schreiben müsste - mit einem süffisanten Lächeln trotzdem locker weg.
Defekte an den Platten selbst kann man zu 99,9 % zwischenzeitlich ausschließen - alle anderen Ursachen hat der TE bereits erfolgreich ausgeschlossen.
Was bleibt ist demnach nur das naheliegende.....
blinddark
03. Jan 2013
Eventuell muss bei NFS noch ein wenig nach konfiguriert werden. Ich selbst kenne das Problem eigentlich nur in Verbindung mit BTrfs. Schick mal bitte deine Mount Zeilen und die NFS-Settings der Syno. Bitte als Text, da ich mit Bildern nicht viel anfangen kann.
Meine Settings sehen so aus in der auto.network:
Mountname -fstype=nfs,nfsvers=3,rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,ASYNC,nolock 1.1.1.1:/volume1/share
Die Settings von NFS:
NFS aktiv und bei erweitert
Paketgröße lesen32KBSchreib-Paketgröße: 32KB
Am share sind die folgenden haken gesetzt:
Squash: Keine Zuordnung
Sicherheit: sys
Asynchron aktivieren:ja
Verbindungen von nicht-privilegierten Ports (Ports über 1024) zulassen:ja
Benutzern den Zugriff auf bereitgestellte Unterordner erlauben:ja
Zugriff hat nur die VU.
Die Barracuda arbeitet m.W. mit SMR (Shingled Magnetic Recording), was in der Tat für die Nutzung in einem RAID-5 nicht klug ist, erst recht nicht für das Schreiben von Videodaten. Darauf will rolano m.E. hinaus. Sollte es am NFS liegen, dann müsste es auch dann Aussetzer geben, wenn auf die externe Platte an der DS geschrieben wird.
rolano
14. Feb 2018
100 % Korrekt ;-).
mister
02. Sep 2018
Danke ür eure Antworten, ich werde dem mal nachgehen und sobald ein Angebot rein kommt die Red nochmals bestellen und die Seagate rausschmeissen. Wie schon gesagt wurde das ist die einzige Möglichkeit die ich noch nicht ausprobiert habe und nach euren Ausführungen kling es schon sehr stark danach
