Nummer Serie ds216play - kein Zugriff nach Update
hitters
19. Okt 2009
hallo!
ich habe am so. ein update (6.1.4-15217-1; update eigentlich immer, noch nie probleme gehabt) eingespielt und leider startet die ds216 nicht mehr hoch:
- power led blinkt die ganze zeit, komme nicht aufs nas (via synology assistant)
habe gestern dann das nas ausgeschaltet und wieder eingeschaltet:
- power led blinkt
- hdd-leds blinken auch
- status led aus
- nw led ein, blinkt ab und zu
habe dann die hdds ausgebaut:
- komme nun aufs nas (via synology assistant), zeigt aber an, daß keine hdds verbaut sind...
hdds wieder eingebaut - gleiche situation wie oben:
- power led blinkt
- status led aus
was kann hier sein?
irgendwer eine idee?
wichtigste frage: kann ich irgendwie meine daten von den hdds retten????
danke!
lg
reinhard
Ja, Du kannst sie an einem Rechner auslesen (siehe Synology Tutorial). Kann Dir für die Zukunft nur empfehlen, mindestens ein Backup zu machen. Das schont die Nerven sehr. Ich würde nach der Datensicherung die SMART-Rohwerte der Platten überprüfen. Wenn die ok sind, würde ich nur eine leere Platten in die DS einbauen und das gleiche DSM installieren, was auf Deinen Platten ist bzw. war. Anschließend die alten Platten einbauen und schauen, ob das System wieder läuft oder Dir eine Migration angeboten wird.
hitters
19. Okt 2009
danke!
sonst eine idee was sein könnte?
ersatzplatte: müßte mir extra eine sata kaufen...
würde eine "alte" (hab noch eine ds109+ rumliegen) mit konverter (falls es sowas gibt) auch reichen?
hitters
19. Okt 2009
also ich habe jetzt folgendes gemacht:
- hdds ausgebaut
- eine leere eingebaut
- mit dieser dann hochgefahren, hat funktioniert, neueste dsm version installiert, alles gepaßt
- die "alten" (ursprünglichen) hdds wieder eingebaut, gleiches verhalten wie schon ganz oben beschrieben...
es ist nicht einmal möglich, einen reset durchzuführen?!?
irgendwelche ideen, was ich noch machen kann???
danke!
Thonav
16. Feb 2014
Mach doch bitte mal einen Screen was beim Synology Assistant steht.
hitters
19. Okt 2009
hallo!
da steht leider nichts...
er sucht und findet kein nas
das ist nur mit der "alten" hdd gegangen, da hat er was gefunden...
Thonav
16. Feb 2014
Der einfache Reset sollte immer möglich sein. Mach mal die Kiste aus, dann einschalten und 4 Sekunden den Pröckel hinten eindrücken.
hitters
19. Okt 2009
gerade probiert, geht nicht....
ich kann da ewig reseten, da tut sich nix....
Thonav
16. Feb 2014
Hast Du denn mittlerweile ein Backup Deiner Daten?
hitters
19. Okt 2009
nein, muß mir erst einen sata-usb adapter kaufen, noch nicht dazu gekommen....
wenn ich das habe: was kann ich nachher tun, damit es wieder fkt.?
Thonav
16. Feb 2014
Gemäß Post #2 von dil88 vorgehen damit Du zumindest Deine Daten erhältst. Dann die Platten löschen und die DS neu aufsetzen. Natürlich nicht mit der Festplatte auf der dann Deine Daten sind.
hitters
19. Okt 2009
hallo!
so, meine daten hab ich jetzt mal gesichert (hat etwas länger gedauert, mußte erst einen sata adapter besorgen)....
wie lösche ich jetzt die daten? einfach formatieren (in win10)? oder irgendwie speziell löschen?
danke!
lg
hitters
19. Okt 2009
so!
jetzt hab ichs geschafft...
beide hdds gelöscht und neu aufgesetzt, funktioniert wieder alles...
was könnte es gewesen sein?
irgendeine idee dazu?
danke nochmals für eure hilfe und tipps!
(werde jetzt auch backups machen ;)
glg
