[DS216j]USB Anschlüsse per Y-Kabel auf 3 erweitern
ChrizZz90
20. Apr 2016
Hallo Synology Gemeinde,
meine DS216j hat ja 2 USB Anschlüsse. Dort hängen bei mir 2 DVB-C USB Sticks dran. Damit ich regelmäßig noch ein Backup meiner Daten auf eine externe Festplatte machen kann, dachte ich mir über ein Y-Kabel einfach einen 3. Anschluss herzustellen. An dem Y-Kabel habe ich beide DVB-C Sticks angeschlossen und an dem verbleibenden USB Anschluss der NAS dann die externe Festplatte. Allerdings erkennt die DS216j nur einen DVB-C Stick und die externe Festplatte.
Ist das softwareseitig eingestellt, dass die NAS nur 2 USB Sticks erkennt? Oder benötige ich mehr Strom an den USB Anschlüssen? Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Y-Kabel sind bei USB gar nicht vorgesehen. Die dienen darüber hinaus auch nur dazu, 2,5"-Festplatten mit zusätzlichem Strom zu versorgen. Was allerdings auch nicht zuverlässig klappt. Du brauchst einen Hub. In wie weit Hubs allerdings unterstützt werden, kann ich nicht sagen.
Ist trotzdem spezifikationswidriger Murks und für deinen Zweck untauglich.
PsychoHH
03. Jul 2013
Kauf einfach einen USB Hub.
Matthieu
Super-Moderator
Teammitglied
03. Nov 2008
Da der Preisunterschied meist nur ein paar Euro sind, nimm gleich einen aktiven. Ein passiver ist auf die Stromversorgung des Hosts (hier also der DS) angewiesen. Ein aktiver hat eine eigene und ist unabhängig.
MfG matthieu
Seufz, der Unsinn mit aktiv und passiv bei USB-Hubs ist wohl nicht mehr auszurotten. Es gibt keine passiven Hubs, die sind alle aktiv. Alle brauchen eine Stromversorgung und da gibts 2 Wege: USB-powered (über USB) und selfpowered (eigenes, in der Regel externes Netzteil). Wobei sehr viele Hubs beides können.
Ob man einen selfpowered USB-Hub benötigt, hängt von den angeschlossenen Geräten ab.
Matthieu
Super-Moderator
Teammitglied
03. Nov 2008
NAS-Central - The Home of NAS
