Nummer Serie DS214 Disk crashed
phyrros1
10. Nov 2009
ich habe eine 3TB als Disk 1 und eine 2TB als Disk 2 in meiner DS214. Seit gestern wird angezeigt, das Disk 1 gecrashed ist. In den Logfiles steht das es 1 Bad Sector gibt. Der SmartTest zeigt nichts auffälliges und auf meine Daten kann ich aber ganz normal zugreifen.
Ich habe die DS daraufhin vom Netz genommen und neugestartet, jedoch wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt.
Frage: Wurde jetzt beim erneuten booten wieder ein Fehler festgestellt oder wurde die Festplatte vom System beim der ersten Crashmeldung "geflaggt" und als fehlerhaft gekennzeichnet ?. Was kann ich jetzt machen ? Wegen eines Bad Sectors müsste doch die Festplatte doch noch weiter laufen. Werden die diese Sectoren nicht vom Betriebssystem gesperrt ?
Gruss
Phyrros
Perry2000
05. Nov 2012
Du must die RAW Daten ansehen.
Nicht gut ist ID1 + 197.
Daten sichern
HD im PC Nullen und nochmals testen, oder wenn Garantie tauschen.
est1958
04. Sep 2015
Da steht doch 19 (nicht 197?)
Ich hab in einer 110j eine WD Blue 500GB Platte drin mit grad mal 2400 Stunden und dem doppelten RAW-Fehler (knapp 5000) unter ID1, die wird von der 110j als o.k. angesehen und läuft auch. Wundert mich selber, aber das Gerät ist eh aus dem Verbund genommen.
ID 1 hat den Wert 19, ID 197 den Wert 1. Beide Werte sollten 0 sein und sind deshalb - wie Perry2000 richtig schrieb - nicht gut.
phyrros1
10. Nov 2009
Danke für die Info. Ok - dann neue HD. Eine Frage noch : Kann ich die HD gefahrlos ausbauen und in ein ext. Gehäue packen, die neue HD einbauen und dann die alte über USB3 an die DS anschließen und dann die Daten kopieren? Muss ich die zweite Disk (Volume 2), die ja ok ist, ausbauen bevor ich die neue einbaue ?
Um den Ausbau der Platte mit der Fehlermeldung kommst Du nicht herum, wenn Du sie tauschen willst. Per externem Gehäuse kannst Du sie nicht auslesen. Da die Platten nicht gespiegelt arbeiten, solltest Du sie per Live-Linux an einem Rechner auslesen können (siehe Synology Tutorial). Einfacher ist das Ganze über ein Backup. Wichtig: Bei der Aktion gehen die installierten Pakete verloren, die standardmäßig auf Volume 1 installiert werden. Einige kann man per Backup sichern. Ansonsten Screenshots der Konfiguration erstellen. Die zweite Platte in der DS (Volume 2) lassen.
phyrros1
10. Nov 2009
Danke nochmals für die Info. Warum lässt sich die HD eigentlich nicht per externen Gehäuse auslesen ? Die Daten sind ja nicht verschlüsselt und ein RAID habe ich nicht aufgesetzt. Beide eingebaute Platten sind zwei getrennte Volumes. Auf der Problemplatte liegt nur das Video-Verzeichnis und die SystemPartition, auf der anderen meine Musik, Dokumente und Fotos. Die DS müsste die Platte doch erkennen über USB . Für Windows gibt es ja Tools für EXT4. Oder verstehe ich etwas nicht richtig?
Noch eine Frage: Hat die DS die Platte nach dem die Platte "gecrashed" ist (was immer das eigentlich heisst) eigentlich gesperrt ? Alle apps außer Filemanager werden nicht mehr gestartet, und es besteht nur noch lesend Zugriff. Dies ändert sich auch nicht, wenn ich die DS neu starte. Crashed die Platte dann jedes mal nach dem Neustart wieder oder hat sich die DS die nur gemerkt ? Wen letzteres, wie ließe sich umgehen ?
Die Platte enthält drei Partitionen mit Linux-Filesystem und Partitionstyp Linux-RAID. Auch ein Basis-Volume läßt sich in ein RAID-1 migrieren.
