DS1515+ Netzteil oder Board defekt?
Sy_no_Nym
14. Juni 2012
Hi Leute,
würde mich hier auch gerne einklinken wenn möglich.
Hab mir im Juni die DS1515+ gebraucht von Privat in der Bucht gekauft, hatte allerdings zu schnell geschossen und nicht gesehen, dass das Netzteil fehlt, was mich ansonsten stutzig gemacht hätte. Die NAS hat nen 4gb Streifen drin und ich hab dann 5 Festplatten rein und die Station lief dann mit neu gekauftem Netzteil auch ohne Probleme an und ich begann die Daten meiner 2ten NAS zu kopieren.
Nach ein paar Tagen, in denen ich eine große Datenmenge überspielt hatte, kam ich irgendwann an die Station und sah dass Sie ausgeschaltet hatte.??
ich hab dann testweise alle Kabel des neuen Netzteiles getrennt und kurz ein anderes Netzteil angeschlossen, worauf die blaue Startlampe der Station auch sofort wieder zu blinken anfing ...
Ergo ging ich davon aus, dass das neugekaufte NT hinüber ist und reklamierte es. Der Händler sagte mir, dass er die nächsten 4-6 Wochen keines liefern könnte, also hab ich ein neues bei nem anderen bestellt und eingebaut.
Die Station fuhr dann auch gleich wieder sauber hoch und hatte noch alle Daten drauf. Nach einer Woche bin ich in Urlaub gefahren für ein paar Tage und hatte die Station wegen evtl Blitzgefahr etc. ausgeschaltet und vom Strom getrennt. Nach den 6 Tagen ist die Station dann wieder nicht mehr ansprechbar gewesen.
Weil ich dachte, es sei wieder das Netzteil, hatte ich ein PC-Netzteil angehängt und siehe da, Lampen haben wieder reagiert im Gegensatz zu dem Originalen Netzteil. Dieses Mal hab ich dann das vermeintlich defekte Netzteil wieder angeschlossen, welches ich frisch gekauft hatte und komischerweise lief die Station danach wieder an. nachdem ich sie dann allerdings wieder über den Knopf aus- und danach wieder eingeschaltet habe, hatte ich allerdings wieder den gleichen Effekt. Wieder das Procedere komplett von jeglichem Strom inkl. Netzteil abtrennen und wieder anschließen und danach hab ich dann die Station laufen lassen, bis gestern da lief Sie plötzlich nicht mehr .. da konnte ich sie dann auch nicht mit ab- und anhängen wieder reaktivieren.
Komischerweise hatte sie mit dem PC Netzteil doch wieder reagiert (blaue Lämpchen geflackert, sodass ich wieder denke, das Netzteil hat wirklich nen Defekt.
Mittlerweile hat mir der erste Händler das defekte bzw ein neues NT zugesandt, aber ich bin nicht sicher ob es ein neues ist oder wieder das Alte defekte. Zumindest lässt die Station sich damit nicht mehr einschalten und auch das blaue Lämpchen geht nicht mehr an, mit PC-NT flackert es....???
Jemand ne Idee wie ich die Netzteile Prüfen kann oder hatte jemand schon ähnliche Effekte, wäre Dankbar für jeden vernünftigen Rat..!!
Gruß Thomas
Du kannst zumindest mal ein Multimeter dran hängen und prüfen ob die Spannung stimmt.
Liege ich mit Schwarz masse, rot 12v+ und gelb 5v+ richtig oder welche Kabel muss ich da messen?
Merci schonmals..
Thomas
Ist das Netzteil extern oder intern? Externe haben Holstecker, dort ist normal der äußere Teil - und der innere +
Rot + / schwarz - / gelb-grün Erde
Hallo Goetz,
Hallo erstmals, ne Frage zu der Möglichkeit des sterbenden Transistors..
wurden die Netzteile dadurch gekillt oder musste man "nur" den Transistor tauschen und konnte die Netzteile weiter verwenden?
Nen freundlichen Gruß und Danke für die Info..
Thomas
die Netzteile werden nicht gekillt, der sterbende Transistor verhindert das einschalten des Netzteils.
Hallo Goetz,
das wäre dann wohl auch ne mögliche Erklärung, warum mit unterschiedlichen Netzteilen durch die unterschiedlichen Stromstärken mit dem PC-Nt die Lampen angehen und beim kleinen originalen NT der Strom für den Tranistor etwas andere bzw keine Reaktionen hervorruft oder? Ans Löten trau ich mich nicht so recht, grade in solchen kleinen, filigranen Bereichen, aber ein Freund wird mir da vermutlich helfen,
Wie gesagt erstmal danke für die Info, ich geb Bescheid, wie es ausgeht.
Greetz
Thomas
Hallo Goetz,
Danke nochmals für deine Erklärungen und die Tips. Ein Freund arbeitet hier in Teningen bei Delta und er hat sich vor längerem schon mal ein Testgerät gebastelt, mit dem er Netzteile durchchecken kann. war total easy, Stecker vom NT einstecken und das Gerät zeigt ob Probleme sind oder alles gut.
Also das NT war es nicht, ist alles ok mit dem Teil, das Zweite NT, dass ich nun rumliegen habe, ist auch einwandfrei.
Und als Krönung hat er mir dann den sterbendenTransistor, den du mir mit dem Link gezeigt hast, gegen nen Neuen getauscht und siehe da die Station läuft wieder :-))
Ich hatte noch mit dem Syn-Support Kontakt, der nach meiner Fehlerbeschreibung auch gemeint hatte es sei wohl das Board.
!!! Danke nochmals an alle helfenden Hände !!!
Thomas
